SOLIDWORKS PDM peut se comporter de manière inattendue, rendant l'Explorateur de fichiers non réactif ou même provoquant son plantage. Cela peut se produire dans des cas spécifiques, comme lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un dossier (ou un ensemble de dossiers), ou uniquement lorsqu'il tente d'accéder au menu contextuel par clic droit. À d'autres moments, cela peut sembler peu fréquent ou intermittent. Enquêter sur la cause principale peut sembler une tâche impossible. Mais voici 3 solutions possibles qui pourraient résoudre le problème de plantage.
L'outil Mettre à jour les références dans SOLIDWORKS PDM vous permet de corriger les références brisées des assemblages et des dessins tout en vous donnant le contrôle sur ce qui est mis à jour, et de le faire de manière beaucoup plus simple comparé à votre méthode habituelle avec les composants supprimés.
Une erreur courante liée au module complémentaire de SOLIDWORKS PDM est "échec de l'extraction du module complémentaire depuis (chemin vers le .CAF du module complémentaire) classe non enregistrée." Cette erreur peut être spécifique à l'utilisateur, au coffre, ou à ce module complémentaire spécifique. Cet article décrit les étapes à suivre pour déterminer la nature du problème ou pour le résoudre.
À partir de SOLIDWORKS 2023, les utilisateurs de PDM ont accès à davantage de propriétés lorsqu'ils utilisent le contrôle du bouton Trouver un utilisateur dans leurs cartes de données de fichier. Dans les versions précédentes, vous pouviez seulement remplir la variable de destination avec le nom de connexion. Vous pouvez désormais remplir la variable de destination avec n'importe laquelle des propriétés répertoriées d'un compte utilisateur PDM. Cet article démontrera comment configurer le contrôle du bouton Trouver un utilisateur dans SOLIDWORKS PDM.
