SOLIDWORKS PDM Professionnel est un outil puissant de gestion de documents. Collaboration, contrôle des versions, contrôle des révisions, historique des modifications et contrôle d'accès ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de PDM. Certaines de ces fonctionnalités peuvent être automatisées par Dispatch, un module complémentaire fourni avec PDM. L'automatisation peut également être réalisée par une API écrite en C++, C# ou Visual Basic. Cependant, Dispatch et l'API interne peuvent présenter des difficultés (elle fait toutes sortes de choses) :
Si les options prêtes à l'emploi peuvent être si problématiques, il doit y avoir une meilleure solution. GoExpress.
En termes simples, GoExpress est un complément pour SOLIDWORKS PDM Professional qui fournit une structure d'API. GoExpress nécessite .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.x et une vue de coffre-fort PDM Professional.
Grâce à sa structure API, GoExpress offre des possibilités infinies. Voulez-vous vous connecter à une base de données externe ? Voulez-vous mettre tous vos dessins dans un seul paquet ? Ou peut-être voulez-vous une solution complètement différente ? Quoi qu'il en soit, GoExpress fournit le cadre nécessaire pour automatiser votre environnement SOLIDWORKS PDM.
Maintenant que nous connaissons GoExpress, comment fonctionne-t-il exactement ? GoExpress nécessite un fichier de configuration pour chaque tâche à automatiser. Ces fichiers de configuration sont fournis par GoEngineeret contiennent des instructions comprenant trois éléments clés :
Ces éléments font partie de la configuration et sont enregistrés dans l'utilitaire de configuration.
Les actions comportent un ou plusieurs éléments d'action, appelés modules, conçus pour effectuer une tâche spécifique. Dans l'exemple ci-dessous, l'action est « – Copier les PDF ». Les éléments d'action sont « Rechercher les PDF associés », « Obtenir la dernière version » et « Copier le PDF dans le fichier temporaire ».
Les déclencheurs sont des événements PDM qui peuvent déclencher une action. Il peut s'agir, entre autres, d'ajouter un document, de cliquer sur un bouton de carte, d'archiver/extraire, de copier un document, de cliquer sur un menu, de lancer un numéro de série ou d'exécuter un état de workflow.
Les variables peuvent être globales ou intégrées à un tableau. Certaines variables sont créées lors de la création de l'élément d'action. Voici un exemple de variables visibles dans l'utilitaire de configuration.
GoExpress propose plusieurs solutions rapides à configurer et faciles à mettre en œuvre dans votre environnement PDM. Voici quelques exemples.
Avec PDM Professional, vous pouvez créer un modèle pour copier un document ECO vierge, l'enregistrer dans un dossier de coffre-fort spécifique, lui attribuer un numéro de nom de fichier, le même numéro de document, ouvrir la fiche ECO pour des informations supplémentaires et archiver automatiquement le document ECO. Cependant, le processus de création de modèles PDM peut présenter des difficultés :
Avec GoExpress, vous pouvez créer automatiquement un ECO lors de la transition de fichiers CAO vers un état de flux de travail spécifique. De plus, vous pouvez ajouter automatiquement ces fichiers CAO comme références à l'ECO lui-même, vous évitant ainsi cette étape manuelle. De telles améliorations rendraient le processus de création d'ECO plus automatisé et plus utile. C'est là toute la puissance de GoExpress.
Avec GoExpress, un fichier de configuration créé par GoEngineer peut :
GoExpress peut déclencher des éléments d'action tels que :
Vous pouvez également appliquer le dernier numéro ECO à partir d'un générateur de numéros de série PDM et modifier les variables ECO sur la fiche.
Avec PDM Professional, vous pouvez économiser SOLIDWORKSDessin en PDF à l'extérieur du coffre-fort. Lorsque vous sélectionnez plusieurs dessins, la tâche de conversion crée un PDF pour chaque dessin SOLIDWORKS. Cependant, la tâche de conversion PDM présente quelques difficultés si vous souhaitez enregistrer plusieurs dessins dans un seul PDF :
Avec GoExpress, vous pouvez créer un paquet de dessins en enregistrant automatiquement plusieurs dessins SOLIDWORKS au format PDF unique, hors du coffre-fort, via une transition de flux de travail. Mais GoExpress va au-delà de la simple combinaison de fichiers PDF.
Fonctionnalités de création de paquets de dessins GoExpress
Les fichiers de configuration GoExpress, tels que créés par GoEngineer, complètent davantage vos paquets de dessin en :
Avec PDM Professional, vous pouvez ajouter des références de fichiers à tout document déjà présent dans le coffre. Quel que soit le type de document (par exemple, une liste de prix, un catalogue de spécifications, des résultats de simulation ou une fiche de données de sécurité), le processus reste le même.
Ce processus présente des difficultés, notamment en raison de son caractère manuel. Imaginez une situation où vous disposez d'une nomenclature pour les résultats de simulation, ou où vous oubliez de consulter le document parent au préalable. Cela est souvent source de frustration, même chez les utilisateurs PDM les plus expérimentés. Heureusement, GoExpress permet d'automatiser ce processus.
Ajout de références de fichiers avec GoExpress
Avec GoExpress, vous pouvez extraire automatiquement le document parent et afficher une fenêtre de dialogue de sélection de fichier en cliquant avec le bouton droit de la souris. Le fichier de configuration fourni par GoEngineer :
En cas de manque de synchronisation entre PDM et un système ERP, des informations telles que le numéro ERP, la description ou le statut peuvent différer d'un système à l'autre et sont souvent corrigées si elles sont détectées manuellement. Des informations différentes peuvent engendrer de la confusion et des retards, ce qui peut coûter cher à l'entreprise.
SOLIDWORKS PDM Professional est un puissant outil de gestion documentaire. L'ERP est un logiciel efficace qui facilite la gestion des processus clés et des activités quotidiennes. Nous avons besoin que les deux systèmes interagissent, mais cette intégration présente quelques difficultés :
Il existe de nombreuses façons d'intégrer PDM à un système ERP. Dans cet exemple d'intégration, nous aborderons un ensemble simple d'informations ERP à synchroniser avec PDM et un événement ERP pour déclencher un événement PDM. Voici comment faire avec GoExpress.
Synchronisation des informations avec PDM provenant de l'ERP
À l'intérieur de PDM, j'ajouterai la validation, lorsque je transférerai un fichier vers le En attente d'approbation état, j'ajouterai les vérifications suivantes :
Vous trouverez ci-dessous un exemple de nom de fichier et de numéro ERP incompatibles trouvés dans PDM et ERP.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de description incompatible entre PDM et ERP.
En plus d'utiliser PDM pour déclencher une vérification avec ERP, vous pouvez également utiliser ERP pour déclencher des événements dans PDM.
Une fois que le statut ERP d'un numéro ERP est modifié en LIBÉRÉ, le fichier dans PDM passe automatiquement de En attente d'approbation à En production état.
GoExpress peut recueillir des informations à partir du système ERP, comme le numéro ERP et la description, puis comparer ces valeurs avec les informations de la fiche.
De plus, GoExpress peut avoir un processus de surveillance pour surveiller les statuts ERP. Lorsque le statut est Libéré et le fichier est dans le En attente d'approbation état, GoExpress peut automatiquement faire passer le fichier dans PDM vers En production.
J'espère que cet article expliquant GoExpress vous a été utile. Si vous avez des questions sur cet outil ou sur tout autre outil, Services PDM proposé par GoEngineer, s'il vous plaîtContactez-nous.
Sauvegardes SOLIDWORKS PDM : une liste principale
SOLIDWORKS PDM 2025 : Nouveautés
Propriétés de configuration dans les cartes de données SOLIDWORKS PDM
Comment créer des listes dynamiques dans les cartes de données standard SOLIDWORKS PDM
À propos de Tom Starks
Tom Starks a commencé à utiliser SOLIDWORKS en 2008 et PDM en 2010. Il a rejoint la communauté VAR en mars 2014. Depuis lors, son rôle a évolué, passant de Conseiller en soutien technique à Ingénieur principal en soutien PDM, et il est maintenant Instructeur principal en gestion des données en ligne. Tom a été récompensé comme Ingénieur d'application Élite en 2018. Tom enseigne tous les cours en ligne de gestion des données pour SOLIDWORKS PDM et aide à la mise en œuvre de la gestion des données.
