Dans CAMWorksLe décalage du segment d'air permet de régler la distance d'usinage de l'outil par rapport à la pièce. Il est souvent utilisé principalement pour les fonctions de rainure et de périmètre de pièce.
Le décalage du segment aérien se trouve dans l’onglet Paramètres de fonctionnement sous les options de fonctionnalité.
Le pourcentage affiché dans la boîte de dialogue est une valeur qui indique à quelle distance de la pièce l'outil peut aller.
Ainsi, si votre parcours d’outil ne crée pas une boucle complète autour de la pièce, son utilisation peut permettre de créer cette boucle et de ne pas pincer la pièce d’outillage entre les différentes coupes.
Décalage par défaut de 75 %
En utilisant le décalage de 100 %
En notant la différence entre les deux, on peut voir que l'augmentation du décalage a contribué à garantir qu'il n'y a pas de pincement de l'outil et que la fraise aura un chemin complet autour de la pièce à travers le stock qui doit être retiré.
Les fonctions de rainure, comme les paramètres de pièce, nécessitent souvent des ajustements pour s'assurer que la pièce coupe comme désiré sans casser, pincer la fraise ou la rayer. Il est important de s'assurer que la trajectoire de l'outil dépasse la portée de la fonction ; l'utilisation du segment d'air décalé permet d'y parvenir.
Comme on peut le voir ci-dessous, ce parcours d'outil ne parvient pas à s'étendre au-delà de la portée de la fonction.
En augmentant ce pourcentage à 115 %, on peut faire en sorte que ce parcours d'outil fonctionne comme souhaité.
Compte tenu de ces informations, si vous rencontrez des problèmes avec vos fraiseuses d'ébauche qui ne coupent pas complètement certaines caractéristiques, assurez-vous de vérifier le pourcentage de décalage du segment d'air et voyez si cela donne les résultats souhaités.
Si vous voulez voir ça en action, regardez la vidéo ci-dessous.
Comment configurer une exception de pare-feu pour CAMWorks Teksoft.exe
Opérations 3 axes SOLIDWORKS CAM / CAMWorks
Ajouter des matériaux à la bibliothèque de matériaux CAMWorks
Création d'une fonction ThreadMill dans CAMWorks
À propos de Krystal Petersen
