Dans CAMWorksIl existe plusieurs façons d'ajouter des surépaisseurs entre l'outil et la matière. Vous pouvez en tirer profit pour donner à la pièce une tolérance plus stricte et une meilleure apparence visuelle en réduisant les marques d'outil. De nombreuses options personnalisables sont offertes, que nous allons détailler.
Remarque:Ce n’est pas la même chose que d’utiliser un décalage d’outil ou une compensation CNC.
Cette partie vous présentera différentes façons d'utiliser les marges à votre avantage. Commençons par accéder aux paramètres des marges liées aux passes de finition.
Lorsque vous sélectionnezModifier la définition lors d'une opération, cette case apparaîtra et sous leContour onglet il y a une section appeléeParamètres de côtéet vous choisirezParamètres.
Cette boîte apparaîtra et pour ce tutoriel, nous nous concentrerons sur lePasses d'arrivée section.
Cette photo montre à quoi ressemble le parcours d'outil si vous entrez unMontant de la coupe finalede 0,015". Vous remarquerezProfondeur de coupe unique est sélectionné afin que la passe finale de 0,015 po soit effectuée en une seule fois après les passes normales. Vous verrez qu'au dernier parcours d'outil, il y a deux parcours : l'un est le parcours normal qui est coupé à 0,015 po de la taille finale réelle de la pièce et le dernier est à 0,015 po plus proche de la pièce qui est laMontant de la coupe finalenous avons spécifié ce qui nous donnera une pièce plus propre et plus précise. Même siPasse du printemps est (1), nous ne verrons pas d’autre parcours d’outil pour cela, mais il suivra le passage final une fois de plus en s’assurant de nettoyer toute déviation qui pourrait exister.
Cette photo montrera à quoi ressemble le parcours d'outil quandProfondeur de coupe uniquen'est pas sélectionné. Ça veut dire que leMontant de la coupe finale sera coupé à chaque profondeur, en effectuant un passage normal puis un passage de finition avant de passer à la profondeur suivante. Si vous ajoutez unPasse du printempsl'outil effectuera un passage supplémentaire à chaque coupe.
Examinons un autre type d'allocation. Cette allocation se trouve directement dans leContour onglet dans le coin supérieur gauche dans leParamètres de côtésection et contrôle la tolérance ou le décalage de l'outil par rapport à la pièce.
Par défaut, la valeur est « 0 », ce qui signifie qu'aucune surépaisseur latérale n'est ajoutée. La photo ci-dessous montre le parcours d'outil avec la surépaisseur par défaut « 0 », ce qui signifie qu'aucun changement ne sera apporté.
La photo suivante illustre le changement radical lorsque la surépaisseur est réglée à 2,5 cm. Vous constaterez que l'outil s'éloigne de la pièce, créant ainsi une surépaisseur de 2,5 cm. Normalement, une surépaisseur aussi importante n'est pas utilisée ; cette valeur n'est fournie qu'à titre de démonstration. Vous pouvez également saisir une surépaisseur négative, ce qui rapprochera l'outil de la pièce.
Finalement, examinons les allocations dont nous disposons pour unÉbauche opération. Vous pouvez ajouter une tolérance pour le côté et la profondeur. Par défaut, leCôtél'allocation est fixée à « 0,01 po » etAllocation inférieure« 0 ». Cette option est utile pour l'ébauche de zones nécessitant des tolérances très strictes, car vous pouvez choisir de laisser un peu plus de matière pour l'opération de contournage et d'en prélever moins à la fois jusqu'à ce que la tolérance soit atteinte. Cette photo montre l'emplacement des paramètres de surépaisseur lors d'une opération d'ébauche.
J'espère que ce tutoriel sur les tolérances de parcours d'outils CAMWorks vous a été utile. D'autres tutoriels CAMWorks sont énumérés ci-dessous.
Création d'une fonction ThreadMill dans CAMWorks
Fonctionnalités de fraisage et opérations autorisées de CAMWorks
Importation de la base de données technologique dans CAMWorks
À propos de Kregg Egan
Kregg est un spécialiste de CAMWorks et SOLIDWORKS basé à Salt Lake City, UT. Avant de rejoindre GoEngineer, Kregg était machiniste pour une entreprise de recherche médicale. Dans ce rôle, il a pu usiner des pièces utilisées pour fabriquer des dispositifs médicaux salvateurs, ce qu'il a trouvé très gratifiant. Pendant ses temps libres, il aime faire de la moto et bricoler sur de petits projets.
