En savoir plus surSOLIDWORKS CAM et CAMWorksOpérations 3 axes.
Le dégagement de zone est une opération d'ébauche à trois axes. Ce cycle enlève la matière entre la zone brute ou la zone de confinement et la fonction sélectionnée, à des profondeurs Z décroissantes, en effectuant une série de coupes parallèles transversales à la zone brute ou en creusant des poches vers la zone brute. Les profondeurs de coupe peuvent être constantes ou variables.
Le cycle de niveau Z est un cycle de contournage de finition qui enlève de la matière en effectuant une série de coupes horizontales et planes. Les coupes suivent le contour de l'élément à des niveaux Z décroissants, en fonction de l'état de surface spécifié. La coupe commence au point le plus haut du modèle et se poursuit vers le bas.
Le cycle Zone plane utilise un motif de retrait pour retirer de la matière des faces planes et parallèles au plan d'usinage XY. Les parcours d'outils sont générés uniquement sur des zones parfaitement planes. Si une face/surface présente une légère pente, le parcours d'outil ne sera pas généré. Ce cycle peut être utilisé pour la finition lorsque l'excédent de matière a déjà été enlevé et prend en charge une ou plusieurs profondeurs de passe.
L'opération Projet de Motif est un cycle de finition multi-surfaces qui enlève de la matière selon le motif sélectionné : Tranche, Ligne d'écoulement, Radial et Spirale. Ces motifs possèdent des caractéristiques uniques qui les rendent adaptés à la semi-finition et à la finition de zones sélectionnées ou de l'ensemble du modèle.
L'opération de pas constant enlève de la matière en maintenant un pas constant défini par l'utilisateur par rapport à la surface. La méthode de pas 3D génère un parcours d'outil avec un pas constant, quelle que soit l'inclinaison des faces de la fonction. Cette méthode produit l'état de surface le plus homogène possible sur les fonctions dont les faces présentent des angles d'inclinaison faibles ou élevés.
Le cycle Pencil Mill génère des parcours d'outils pour finir les zones d'angle de la machine à l'aide d'un seul passage ou de plusieurs passages constants.
Les zones d'angle sont définies là où le rayon de courbure de la fonction est inférieur au rayon de l'outil.
Le cycle Projet de courbe supprime de la matière en projetant des fonctions de gravure ou de courbe 2,5 axes sélectionnées sur les faces/surfaces d'une fonction multi-surfaces et en générant des parcours d'outil le long des entités projetées. Ce cycle assure une profondeur de coupe constante sur la surface et peut être réalisé en une ou plusieurs passes.
Le cycle de fraisage multiaxes est le cycle principal pour le fraisage simultané à 4 et 5 axes. Il peut être réduit à 3 axes et utilisé de la même manière que le Projet de Motif. Le fraisage multiaxes offre la capacité unique de créer des parcours d'outil en contre-dépouille, de guider l'outil en fonction de contrôles de gouge complexes et d'offrir des options de liaison, d'ébauche et de finition plus avancées que les cycles 3 axes standard.
