Peu importe si vous êtes nouveau dansSOLIDWORKSou un utilisateur expérimenté : des erreurs peuvent survenir. Dans cette astuce rapide, EXPERIENCE un outil pratique à avoir dans votre boîte à outils qui peut vous sauver la mise lors de la validation et de la vérification des erreurs de géométrie de vos pièces.
L'outil Vérification m'a sauvé la mise à plusieurs reprises, notamment lors de l'évaluation des problèmes de modèles. Pour l'utiliser, allez dans Outils de localisation > Évaluer > Vérifier…
Sinon, la fonction de vérification apparaîtra si vous effectuez une recherche de commande et tapez « Vérifier ».
Lors de l'activation, plusieurs paramètres par défaut permettent de vérifier les solides et les surfaces. Pour évaluer un corps ou une surface, faites un clic gauche sur le corps en question, puis appuyez sur le boutonVérification.
Une fois que vous avez cliqué sur Vérifier, SOLIDWORKS, en fonction des valeurs par défaut sélectionnées, vous permet de vérifier les faces, les arêtes, le rayon de courbure minimum, les espaces entre les arêtes et les espaces entre les sommets non valides.
Dans le Liste des résultats,on peut voir s'il y a des faces en question. Dans cet exemple, lorsque nous sélectionnons le modèle de surface, trois problèmes de surface ouverte sont trouvés.
Si on clique gauche de la souris sur leSurface ouverte (#), on peut voir que SOLIDWORKS met en évidence la face en bleu et une flèche orange apparaît aux arêtes ou aux surfaces en question.
Maintenant que nous pouvons voir les faces ouvertes, nous pouvons réviser le tricot ou peut-être avez-vous créé une nouvelle surface reknit, et avec deux corps solides, l'outil Combiner n'est plus grisé.
J'espère que cet outil vous aidera la prochaine fois que vous aurez besoin d'évaluer vos modèles.
Erreur d'épaisseur nulle dans SOLIDWORKS : qu'est-ce que ça veut dire ?
SOLIDWORKS : Détection et résolution des interférences
Ajouter des dimensions lors de l'esquisse dans SOLIDWORKS
Explication des séries de trous d'assemblage SOLIDWORKS
Comment utiliser l'outil de diagnostic d'importation dans SOLIDWORKS
À propos de David Cersley
David utilise SOLIDWORKS depuis 2005 dans plusieurs industries, notamment la conception de clubs de golf. Il a possédé et dirigé une entreprise de conception et de consultation prospère qui utilisait SOLIDWORKS pour transformer des croquis sur serviette en produits finis. Les industries auxquelles il a participé vont du secteur médical, de l'aquaponie, de la forge, des ateliers d'usinage CNC, aux usines de rotomoulage. Il est le fier père d'Emmaline (8 ans) et est marié depuis 19 ans. Il a terminé deux fois l'Ironman et s'est récemment qualifié pour le marathon de Boston.
