Lorsqu'il s'agit de rétro-ingénierie ou d'utilisation de données numérisées dans le cadre d'un processus de conception, il est essentiel d'intégrer un logiciel de rétro-ingénierie performant à votre flux de travail. Dans ce guide, nous explorons les différences, les avantages et les inconvénients, ainsi que les points à considérer entre les solutions suivantes :
Bien que SOLIDWORKSSi ce logiciel est performant pour concevoir des pièces de A à Z, il est moins performant pour extraire des informations à partir de fichiers numérisés importés (données STL ou nuages de points) et de logiciels de rétro-ingénierie dédiés. Ces solutions permettent d'utiliser les données numérisées pour créer des plans, des esquisses de coupe et d'autres entités, afin d'accélérer la conception et de réduire les erreurs telles que les interférences entre les pièces.
Le choix du meilleur logiciel de rétro-ingénierie dépend de plusieurs facteurs. Quel est votre budget ? Quelle importance accordez-vous à l'efficacité ? Êtes-vous un utilisateur de SOLIDWORKS ? Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'apprentissage de nouveaux logiciels ?
Voici un aperçu des avantages et des inconvénients de chaque logiciel de rétro-ingénierie.
Scanner 3D CreaformLes utilisateurs connaissent déjà le module d'acquisition de numérisation : VXscan. Cependant, d'autres marques de scanneurs 3D peuvent toujours utiliser VXmodel pour modifier les données de numérisation, manipuler un maillage ou créer des entités utilisées en rétro-ingénierie.
Modèle VXest un excellent outil pour les débutants en rétro-ingénierie. Son interface utilisateur est facile à utiliser et propose des modules d'apprentissage en ligne à votre rythme pour vous permettre de démarrer sans formation avec un formateur. VXmodel est très abordable ; un excellent choix si vous avez un budget serré.
VXmodel inclut tous les outils de base pour extraire des entités à partir de données de numérisation telles que des plans, des croquis de coupe transversale, des patchs de surface, des cylindres, etc. Le seul désavantage est que vous devrez envoyer ces entités à votre logiciel de CAO pour commencer à créer votre modèle solide.
Coût: $
Facilité d'utilisation :3/5
Capacités avancées :3/5
Courbe d'apprentissage :3/5
Géomagie pour SOLIDWORKS peut être ajouté directement à votre trousse d'outils SOLIDWORKS pour intégrer la puissance de Geomagic à l'environnement SOLIDWORKS. C'est idéal pour les utilisateurs expérimentés de CAO, car la courbe d'apprentissage est légère.
Geomagic pour SOLIDWORKS inclut des outils d'édition de maillage de base permettant de séparer les maillages en régions qui reconnaissent automatiquement les zones comme des plans, des trous, des cylindres, etc., afin d'accélérer le processus de rétro-ingénierie. Vous pouvez également utiliser directement les sections transversales du maillage pour créer des esquisses utiles.
Le principal désavantage est que les outils disponibles sont limités. Vous devrez donc vous fier à la barre d'outils du modèle dans SOLIDWORKS pour effectuer la majeure partie du travail de conception. Geomagic pour SOLIDWORKS est également exclusivement réservé aux utilisateurs de SOLIDWORKS. Si vous utilisez un autre logiciel de CAO, ce logiciel n'est donc pas pour vous.
Coût: $$
Facilité d'utilisation :2/5
Capacités avancées :2/5
Courbe d'apprentissage :4/5
Article suggéré>>Qu'est-ce que Geomagic pour SOLIDWORKS ?
Géomagie Design Xest un logiciel de rétro-ingénierie de premier ordre équipé de tous les outils mentionnés ci-dessus, ainsi que de fonctionnalités avancées telles que le loft, le balayage, les assistants d'extrusion, les outils de surfaçage avancés et un outil d'esquisse automatique pour réaliser un travail rapide même sur le modèle le plus compliqué.
Bien que Geomagic Design X soit un logiciel de conception autonome, il existe unTransfert vers SOLIDWORKSbouton qui reconstruira l'intégralité du modèle dans SOLIDWORKS (arbre de création FeatureManager et tout !).
Globalement, c'est l'outil le plus puissant et le plus efficace pour créer des modèles à partir de données numérisées. Son inconvénient est qu'il s'agit de l'option la plus coûteuse parmi celles présentées dans cet article. Bien que des guides d'aide et des tutoriels intégrés soient disponibles, une formation de deux à trois jours pour apprendre à utiliser ces outils avancés est recommandée.
Coût: $$$
Facilité d'utilisation :5/5
Capacités avancées :5/5
Courbe d'apprentissage :2/5
Article suggéré>> Geomagic Design X : fonctionnalités et tutoriels
Le choix du bon logiciel dépend de votre budget, de votre temps et du volume (ou de la complexité) des pièces que vous allez rétroconcevoir.
Si vous faites une rétro-ingénierie limitée mais beaucoup d'édition de maillage et de nettoyage de numérisation et que ça ne vous dérange pas d'apprendre de nouveaux logiciels, je vous suggère VXmodel.
Si vous êtes un utilisateur de SOLIDWORKS et que vous effectuez des projets de rétro-ingénierie peu fréquents, alors Geomagic pour SOLIDWORKS sera un excellent choix.
Si vous faites régulièrement de la rétro-ingénierie de pièces, que vous appréciez l'efficacité et la facilité d'utilisation, alors Geomagic Design X est fait pour vous ; il vous fera gagner des heures de temps.
Si vous avez des questions ou souhaitez voir une démonstration de l'une de ces solutions logicielles,Contactez-nouspour en savoir plus.
Creaform lance le scanneur 3D HandySCAN BLACK|Elite Limited
Numérisation 3D pour l'automobile : applications, matériel et logiciels
Scanner 3D de bureau Artec Micro : une liberté de fonctionnement totale
À propos de Sam Cheney
Sam Cheney est ingénieur d'application spécialisé en numérisation 3D et fabrication additive basé à Dallas, TX. Il est ingénieur d'applications certifié Stratasys et co-dirige l'équipe de services de numérisation 3D. Originaire du Royaume-Uni, Sam détient une maîtrise en génie mécanique avec une spécialisation en impression 3D de l'Université de Sheffield. En plus de travailler avec des imprimantes et des scanners 3D commerciaux, Sam forme d'autres personnes et enseigne des cours sur les produits Geomagic et le logiciel VXelements. Il est également un utilisateur passionné d'imprimantes 3D grand public et utilise sa Creality Ender3 pour créer des œuvres d'art et des pièces fonctionnelles pour des projets dans sa vie quotidienne.
