Designer collaboratif pour SOLIDWORKS – Erreur de format de fichier inconnu
Article de Derrick Franklin sur janv. 07, 2021
Le concepteur collaboratif pour SOLIDWORKSconnecteurvous permet de connecter votreSOLIDWORKS CAO 3D données à laEXPÉRIENCE 3Dplateforme avec la possibilité de sauvegarder vos données dans le nuage et de les rendre disponibles sur la plateforme.Ces données sont ensuite accessibles depuis n’importe quel endroit doté d’un navigateur.
J'ai récemment rencontré un problème où, quandles utilisateurs sontenregistrer des fichiers dansle plateforme utilisant ce connecteur,ilsobtenir un message d'erreur inhabituel. Dans ce document, je vaissupplémentaireDiscutez de cette erreur particulière et comment on peut régler le problème.
Message d'erreur et Causes
Enregistrer des fichiers SOLIDWORKS sur la plateforme est très facile grâce au connecteur SOLIDWORKS. Il suffit de faire un clic droit sur le fichier dans le module complémentaire.et sélectionnez'Sauver'.  Cependant, j'ai rencontré certains utilisateurs recevant le message d'erreur suivant :
 solidworks connector error message
Èmeestmessage d'erreur « Format de fichier inconnu »vous empêche de sauvegarderingle fichier sur la plateforme.Alors, qu'est-ce qui cause ce message d'erreur ?
Cette erreur particulière est liée à la DLL SOLIDWORKS Document Manager (swdocumentmgr.dll).On a vu ce problème se produirelorsque la mauvaise version de cette DLL est enregistrée.L'installation de plusieurs versions de SOLIDWORKS et l'installation ou la réparation de l'ancienne version du logiciel après l'installation des nouvelles versions peuvent causer ce problème. Si vous disposez d'un logiciel tiers qui installe et utilise une version différente de l'API SOLIDWORKS Document Manager, cela peut également entraîner l'enregistrement d'une version incorrecte de la DLL. Par exemple, certains produits Autodesk comme Fusion 360 installent l'API SOLIDWORKS Document Manager.
Dans ces cas, il y a plusieurs façons de régler ce problème.« Format de fichier inconnu »message d’erreur. Examinons ces méthodes dans la section suivante.
Solutions
Que ce soit dû à l'installation d'un logiciel tiers ou à l'installation de plusieurs versions de SOLIDWORKS sur votre ordinateur, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. La première méthode consiste simplement à désinstaller le logiciel tiers de votre ordinateur. Cela peut être une méthode valable si vous n'utilisez plus ou n'avez plus besoin d'utiliser cette application particulière. Une fois le logiciel désinstallé, il permettra d'utiliser la DLL SOLIDWORKS Document Manager appropriée et vous ne verrez plus le message d'erreur. Cependant, dans la plupart des cas, cela pourrait ne pas être pratique étant donné que vous devrez peut-être utiliser ces applications tierces. Penchons-nous donc sur la deuxième méthode pour résoudre ce problème.
La deuxième façon de résoudre ce problème consiste à réenregistrer le gestionnaire de documents SOLIDWORKS à partir de l'installation de SOLIDWORKS. Le fichier swdocumentmgr.dll se trouve à l'emplacement suivant :
%programfiles%\Fichiers communs\SOLIDWORKS partagé
Vous pouvez confirmer la version du gestionnaire de documents Allez à cet emplacement, faites un clic droit sur la DLL, puis sélectionnez Propriétés > onglet Détails. La version sera listée dans la liste.« Nom du produit » gamme.
 document manager - solidworks installation
Pour réenregistrer leswdocumentmgr.dllélément, procédez comme suit :
  1. Allez à laCommencermenu et recherche pour« Invite de commandes ».Cliquez avec le bouton droit sur le« Invite de commandes »option et sélectionnez« Exécuter en tant qu'administrateur ».
  2. Copiez et collez la commande suivante et appuyez sur 'Entrer':
 regsvr32 « C:\ProgramFiles\CommonFiles\SOLIDWORKSShared\swdocumentmgr.dll »
Après avoir exécuté cette commande, vous devriez recevoir le message suivant pour confirmer que la réinscription a réussi.
 run as administrator command prompt
Maintenant, le problème devrait être réglé et vous pouvez enregistrer vos fichiers sur la plateforme à l’aide du connecteur.
SOLIDWORKS Connector save to 3DExperience
Développez vos compétences SOLIDWORKS
Navigation sur le nouveau site de test de cartes vidéo SOLIDWORKS
Base de connaissances SOLIDWORKS
Nos 10 meilleurs webinaires SOLIDWORKS en 2020
À propos de Derrick Franklin
Derrick est gestionnaire en ingénierie dans le nord de la Californie. Il apporte son aide dans les domaines de la prévente et de la post-vente pour le logiciel SOLIDWORKS et agit également en tant que spécialiste produit Enterprise PDM. Derrick a obtenu son baccalauréat en génie biologique à l’Université d’État du Mississippi et détient une maîtrise en génie mécanique de l’Université de l’Utah. Il est également expert certifié SOLIDWORKS et professionnel certifié PDM.
Voir tous les messages de Derrick Franklin
