Copie du registre Windows du client PDM dans SOLIDWORKS PDM
Article de Francisco Guzman sur sept. 09, 2019
Au cours d'uneSOLIDWORKS PDMLors du déplacement du serveur, les informations du registre Windows du client PDM doivent être modifiées pour que le client connaisse le nouveau nom du serveur. La procédure de modification de ces clés est disponible dans le document officiel.Guide d'installation de SOLIDWORKS PDMsous « Mise à jour des clés de registre du client ». Ce document fournira cependant une procédure pourcopieClés de registre Windows du client PDM pour accélérer ce processus et limiter les erreurs humaines pouvant survenir lors de la modification du registre Windows. Ceci s'applique lorsque le serveur d'archives PDM et/ou Microsoft SQL Server a été déplacé vers un autre serveur et si le nom de la base de données du coffre-fort ou l'instance du serveur SQL a été modifié.
Hypothèses
  • Vous disposez de toutes les autorisations administratives pour effectuer ces actions.
  • Vous avez lu le Guide d'installation SOLIDWORKS fourni sur ce sujet.
  • Vous avez réussi à déplacer les composants du serveur SOLIDWORKS PDM vers un autre système.
Votre feuille de route
  1. Déplacez avec succès le serveur.
  2. Modifiez le registre du premier client PDM à l'aide du guide d'installation fourni ci-dessus et confirmez qu'il fonctionne bien.
  3. Copiez les clés de registre du premier client à l'étape 2. (La procédure de copie des clés est indiquée ci-dessous.)
  4. Appliquez les clés copiées à chaque client dans le coffre. Les anciennes informations du serveur seront alors remplacées par les nouvelles informations du client obtenues à l'étape 2.
    1. N'oubliez pas de supprimer la clé ConisioAdmin.
    2. Nous avons créé un fichier batch pour supprimer rapidement la clé ConisioAdmin et éviter toute erreur humaine dans l'éditeur de registre. Ce programme est offert gratuitement, sans garantie, expresse ou implicite. Téléchargez-le ici :Retirer ConisioAdmin Key.bat. Autrement, vous pouvez créer le fichier batch vous-même – le code est fourni à la fin de ce guide.
Comment copier les clés de registre
  1. Ouvrir l'éditeur de registre
  2. Naviguez sur cette clé, faites un clic droit et sélectionnez « Exporter »
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\MyVault
    how to copy registry keys solidworks pdm
  3. Nommez-le « HKLM-YourVaultNameHere.reg »
  4. Naviguez sur cette touche suivante, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Exporter »
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nœud WOW6432\SolidWorks\Applications\PDMWorks Entreprise\Bases de données\MyVault
  5. Nommez-le « HKLM-Wow-YourVaultNameHere.reg »
  6. Il est fortement recommandé de numéroter les fichiers dans l'ordre dans lequel ils doivent être appliqués :
    copying client windows registry solidworks pdm
  7. Pour les appliquer, double-cliquez simplement sur une clé à la fois. a. Cliquez sur « Oui » dans la boîte de dialogue confirmant l'application de la clé. b. Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue « réussite » qui suit.
  8. Copiez les fichiers sur le client suivant et répétez seulement les étapes 7 et 8.
Supprimer le code du fichier de commandes de la clé ConisioAdmin
Sauvegardez ce code dans un fichier texte, changez l'extension de .txt en .bat et exécutez-le en tant qu'administrateur.
@echo désactivé
:: Ne pas modifier en dessous de cette ligne : -------------------------------------
écho.
echo -------------------------------ATTENTION !--------------------------------
écho.
echo Ce programme fermera désormais tous les outils d'administration PDM ouverts dans ce client SANS ENREGISTRER.
écho.
pause
taskkill /IM "ConisioAdmin.exe" /F
écho.
reg supprimer "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin" /f
echo La clé ConisioAdmin a été supprimée. Elle sera recréée automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez l'outil d'administration PDM.
écho.
pause
::Créé par FCO. GoEngineer. Ce programme est offert gratuitement, « tel quel », sans aucune garantie, expresse ou implicite.
Articles connexes
Déplacer le serveur d'archives SOLIDWORKS PDM vous-même ? Commencez ici.
Dépannage des problèmes de connexion au coffre-fort SOLIDWORKS PDM
Importation manuelle de données CAO dans SOLIDWORKS PDM (présentation)
À propos de Francisco Guzman
Francisco Guzman est le chef du support technique PDM chez GoEngineer et poursuit son diplôme en génie mécanique à l'Université de l'Utah. En plus de fournir des conseils et du soutien aux clients de SOLIDWORKS et SOLIDWORKS PDM, Francisco offre également du soutien pour l'automatisation de conception DriveWorks. Il a remporté le concours mondial CPD des revendeurs DriveWorks en tant que meilleur AE DriveWorks pour 2015. Pour le plaisir, il conçoit, imprime en 3D, construit et fait la course avec des cadres personnalisés de drones de course en vue à la première personne (FPV).
Voir tous les messages de Francisco Guzman
