Les symboles sont des outils utiles pour simplement transmettre des informations précieuses dans unSOLIDWORKS dessin. Cependant, il peut être utile de créer un symbole personnalisé pour une utilisation propriétaire ou autre.
Il existe deux façons de créer des symboles personnalisés dans SOLIDWORKS : la manière simple et la manière difficile.
La méthode facile utiliseOutils d'esquisse SOLIDWORKSpour créer un bloc et ça peut prendre 1 à 2 minutes.
La méthode la plus complexe consiste à obtenir et à comprendre le langage du fichier de bibliothèque (gtol.sym) et à déterminer les coordonnées X-Y (de 0,0 à 1,0) des extrémités, des rayons d'arc et des angles de départ et d'arrivée de chaque entité à inclure dans votre symbole. Vous devrez ensuite saisir ces informations sans erreur dans le fichier de bibliothèque à l'aide du Bloc-notes Windows ou d'un programme similaire. Par exemple, voici le format des informations à saisir dans le fichier gtol.sym :
Le seul véritable avantage de créer un symbole personnalisé dans le fichier gtol.sym est qu'il sera consolidé avec les autres symboles par défaut. L'inconvénient est que la création correcte d'un symbole personnalisé peut être longue et fastidieuse, et le processus impliquera probablement de nombreuses tentatives de devinettes.
Voici l'exemple du site Web d'aide SOLIDWORKS d'un symbole personnalisé terminé :
Figure 1 : Exemple de format de création d'un symbole de projection du troisième angle
Ça vous semble amusant ? Si vous préférez créer ceci en utilisant des coordonnées et le placer dans le fichier de bibliothèque, suivez ces instructions à partir duSite Web d'aide SOLIDWORKS.
Dans cet article, je vais vous montrer la méthode la plus simple, qui consiste simplement à créer unBloquer en utilisant les outils Sketch. Dans cet exemple, je vais créer un symbole de soudure sur place en suivant les étapes suivantes :
Vous avez maintenant créé avec succès votre symbole personnalisé !
Pour insérer des instances supplémentaires du symbole :
Pour instancier un symbole :
Pour ajouter un leader au symbole :
Pour partager le symbole avec d'autres :
Outils de moulage SOLIDWORKS - Analyse de la dépouille et de l'échelle
Copier et coller des fonctions SOLIDWORKS : pièces identiques ou différentes
Routing SOLIDWORKS 101 : Conception de tuyaux
Comment créer une fonction de lèvre/rainure dans SOLIDWORKS
À propos de Preston Ruff
Preston Ruff est un ingénieur en support technique et un instructeur certifié SOLIDWORKS basé à notre siège social à Salt Lake City, Utah. Il a obtenu un baccalauréat en technologie de l'ingénierie de fabrication à l'Université Brigham Young et est un expert certifié SOLIDWORKS. Depuis de nombreuses années, Preston est passionné par la conception CAO, l'impression 3D, la fabrication additive et son implication dans l'éducation STEM. Il a rejoint la famille GoEngineer en 2017.
