Tous les SOLIDWORKS Électrique Un projet commence par un modèle, même par défaut. Cependant, avec plusieurs modèles, il n'existe pas de solution standard. Si vous apportez systématiquement les mêmes modifications à un nouveau projet, même mineures, il est temps de créer un modèle. Ce modèle contient non seulement les paramètres généraux du projet, mais aussi les feuilles de dessin souhaitées. Celles-ci peuvent comporter un ordre de numérotation prédéfini, des cartouches personnalisées, etc.
Lors de la création d'un nouveau projet, une liste par défaut de modèles de projet s'affiche. Ces données se trouvent dans le dossier de données SOLIDWORKS Electrical, sous le dossier Modèles de projet.
Lorsqu'un nouveau modèle est créé, il est stocké ici. Dans les environnements collaboratifs, ce dossier fait souvent partie du dossier de données partagé. La coordination est nécessaire lors de la modification des modèles fréquemment utilisés.
Le modèle contient tous les paramètres liés à un projet - des options générales les plus basiques et comprend des vérifications de règles de conception, des rapports et plus encore.
Bien qu'il soit possible de choisir un modèle vide, le nombre d'options à configurer rend cette tâche complexe. La plupart des utilisateurs trouvent plus facile de partir d'un modèle existant, d'y apporter les modifications nécessaires et de l'enregistrer comme nouveau modèle.
Certains utilisateurs ont des exigences de configuration de projet pour des clients spécifiques. Vous pouvez créer un modèle pour chacun d'eux si nécessaire.
Un modèle peut aussi être créé à partir d'un projet existant. Supprimez les parties spécifiques au projet ou au client, puis enregistrez-les comme modèle.
La liste des possibilités de personnalisation du modèle est infinie. Une section de référence, à la fin de cet article, détaille d'autres options.
Depuis le gestionnaire de projet, créez un nouveau projet dans SOLIDWORKS Electrical à l'aide du modèle ANSI.
Sélectionnez votre langue principale, ajoutez votre projet et d’autres renseignements génériques si nécessaire.
Le nouveau projet est maintenant ouvert dans SOLIDWORKS Electrical. C'est ici que vous devez faire d'autres modifications. Nous utiliserons ici les valeurs par défaut, mais vous pouvez modifier celles dont vous avez le plus besoin.
Pour enregistrer les modifications comme modèle, le projet doit être fermé. Utilisez le gestionnaire de projets pour fermer le projet.
Une section de référence, située à la fin de cet article, décrit les différentes configurations et options du projet. Il y en a trop pour les aborder maintenant. Créons le modèle.
Utilisez le gestionnaire de projets pour enregistrer le projet nouvellement créé comme modèle.
Le nouveau modèle apparaît maintenant dans le dossier de données SOLIDWORKS Electrical.
Lancez un nouveau projet. Le modèle nouvellement créé est maintenant disponible dans le menu déroulant.
Une fois qu'un nouveau projet a été créé et ouvert, les options de configuration du projet apparaîtront.
Les paramètres de configuration du projet sont à un seul niveau, chaque élément ayant ses propres options. C'est la plateforme centrale de tous les paramètres du projet.
Par exemple, la sélection des paramètres du projet comporte un certain nombre d’onglets pour différents paramètres.
Les paramètres de configuration du projet vous permettent de personnaliser le dessin et de faire en sorte que les résultats et les processus fonctionnent pour vous.
La boîte de dialogue comporte plusieurs onglets qui, une fois cliqués, permettent d'accéder aux paramètres de configuration. Ces paramètres sont propres au projet en cours. Ils permettent notamment de définir les repères, c'est-à-dire les options graphiques des éléments qui le composent.
Les onglets contiennent les paramètres les plus généraux : unités métriques ou impériales, options graphiques pour la couleur et la visibilité, attribution de cartouches. L'onglet « Marques » permet de modifier les formules utilisées pour les différentes marques. Les autres onglets contiennent aussi des options que vous pouvez modifier ou non.
Comme mentionné précédemment, si vous modifiez les mêmes paramètres sur chaque nouveau projet, il devrait vraiment s'agir d'un modèle.
Nous espérons que ces renseignements vous ont été utiles. EXPERIENCE-en plus sur SOLIDWORKS Electrical ci-dessous.
Configuration de l'archivage automatique de SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Électrique : Copier les styles de fil pour les réutiliser
Créer de nouveaux symboles électriques SOLIDWORKS en modifiant les symboles existants
Licence SOLIDWORKS Électrique : autonome ou réseau
Changez votre nom sur les impressions électriques SOLIDWORKS
À propos de Martin Adams
