Analyser. Évaluer. Vérifier. Comparer.
Ce sont tous des mots utilisés pour décrire l'approfondissement de nos conceptions afin de vérifier non seulement les besoins fonctionnels de l'utilisation prévue, mais aussi sa fabricabilité et son coût de fabrication. En termes deSOLIDWORKSJ'ai regroupé les outils disponibles pour évaluer la fabricabilité et le coût de fabrication en quatre catégories :
Analyse et vérification géométriques
Analyse géométriqueIdentifie les entités géométriques d'une pièce qui pourraient poser problème dans d'autres applications. L'usinage d'une pièce comportant ces types de faces, d'arêtes et de points géométriques peut s'avérer problématique. Une modification rapide, comme un congé ou la combinaison de plusieurs faces avec suppression et correction, peut simplifier considérablement l'usinage, voire le rendre moins coûteux.
Geometry Check est un outil similaire qui vous permet de trouver d'autres conditions géométriques utiles telles que le rayon de courbure minimum (ce qui permet de comprendre les besoins en diamètre de l'outil lors de l'usinage), les écarts de bord et les écarts de sommet.
Analyse d'épaisseur
Choisissez une épaisseur cible d'une pièce et laOutil d'analyse d'épaisseurfera ressortir les zones épaisses et minces de la pièce. Utile lors de certaines analyses de plastiques de premier passage, vous pouvez même enregistrer les points forts et les données sous forme de rapport.
Vérification de la symétrie
Vérification de la symétrieidentifie les faces symétriques, asymétriques et uniques en fonction d'un plan sélectionné et divisera également automatiquement la pièce sur ce plan si vous le souhaitez.
Comparer
L'utilitaire de comparaison compare deux documents en fonction de leurs propriétés, de leurs fonctionnalités, de leur géométrie et de leursNomenclature. Selon le type de comparaison effectué, un tableau de valeurs avec leurs différences ou les deux modèles mis en évidence avec leurs différences vous sont présentés.
DFMXpress est un outil d'analyse qui valide la fabricabilité selon les règles de perçage, de fraisage et de tournage, ainsi que selon les règles spécifiques à la tôlerie, aux tailles de trous standard et au moulage par injection. Après avoir configuré les paramètres des règles et le processus de fabrication, l'outil est exécuté. Les succès et les échecs sont répertoriés et peuvent être mis en évidence sur le modèle.
Rayures zébrées
Les rayures zébrées permettent principalement de visualiser la courbure entre plusieurs faces. À l'instar du stationnement de nuit sous les lumières vives d'une station-service, les rayures zébrées simulent le reflet de longues bandes lumineuses sur une surface brillante.
Courbure
Avec l'outil de courbure, vous pouvez rendre votre modèle avec des couleurs correspondant à la valeur de courbure (1/Rayon) à ce point sur la face.
Ébauche, ligne de séparation et contre-dépouille
Utiles dans la conception de moules, les outils d'analyse de dépouille, de ligne de séparation et de contre-dépouille vous permettent de choisir une direction de traction et d'évaluer visuellement les zones avec une dépouille insuffisante, de trouver le meilleur chemin pour votre ligne de séparation et d'identifier les zones qui nécessitent des noyaux latéraux ou des modifications de conception.
SOLIDWORKS Costing (inclus dans SOLIDWORKS Professional pour les pièces et SOLIDWORKS Premium pour les assemblages) vous permet de créer des modèles de chiffrage spécifiques à votre entreprise et à vos processus pour la tôlerie, l'usinage et les constructions soudées. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil de chiffrement pour vos pièces ou assemblages afin d'obtenir une estimation plus précise des coûts.
Que vous analysiez, évaluiez, vérifiiez ou compariez, connaître les outils SOLIDWORKS à votre disposition est essentiel pour pouvoir réduire les erreurs, avoir moins d'itérations envoyées à l'atelier ou simplement avoir une compréhension plus nuancée de vos conceptions.
Performances graphiques améliorées de SOLIDWORKS 2021
Enregistrez facilement les configurations en tant que pièces séparées
Liaison d'une propriété de liste de coupes personnalisée à une bulle de dessin SOLIDWORKS
À propos de Greg Dawes
Greg Dawes est ingénieur d'application chez GoEngineer, certifié Expert SOLIDWORKS et ingénieur d'application Elite. Il est diplômé de l'Université Purdue avec un baccalauréat en technologie des graphiques informatiques. Greg travaille dans le réseau des revendeurs SOLIDWORKS depuis 2010. En dehors du travail, Greg apprécie passer du temps dans le nord-est de l'Indiana, au bord d'un lac, avec sa femme Ashley, sa fille Mackenzie, et ses trois chiens Riley, Felix et Auggie.
