Cet article vous aidera à attribuer des étiquettes à plusieurs instances du même composant à l'intérieur d'unSOLIDWORKSassemblage. Dans votre arbre de conception d'assemblage, filtrez les instances de composants en saisissant le nom du fichier.
Cliquez avec le bouton droit sur la première instance du composant (soit dans l'arborescence de conception, soit dans la zone graphique) et accédez à laPropriétés des composants.
Attribuez vos étiquettes dans la référence des composants ; dans mon cas, j'étiquette mes composants de CR1 à CR5.
Il est important de noter que ces désignateurs sont propres à l'assemblage. Autrement dit, ils ne seront enregistrés qu'au niveau de l'assemblage. Il est également important de noter qu'il est impossible de filtrer l'arbre de conception par référence de composant. La solution consiste à faire un clic droit sur le nom de l'assemblage et à sélectionnerAller à…
Tapez le nom de la référence du composant et appuyez sur SuivantCela trouvera votre instance de composant dans votre arbre de conception et la signalera, mais ne l'isolera pas comme le fait le filtre.
J'espère que ce tutoriel de référence des composants SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Enregistrer l'assemblage SOLIDWORKS comme pièce et conserver les références géométriques
7 façons d'améliorer les performances des grands assemblages et des dessins dans SOLIDWORKS
Composants virtuels : des pièces qui ne sont pas des pièces
Générateur d'onglets de propriétés personnalisées SOLIDWORKS : guide étape par étape
Comment utiliser l'outil de diagnostic d'importation dans SOLIDWORKS
À propos de Rodolfo Gutierrez
