Configuration de l'authentification multifactorielle du portail client GoEngineer
 Article de Laura Nickerson sur sept. 11, 2026
GoEngineer a implanté l'authentification multifactorielle (MFA) pour accéder à Portail client GoEngineer cette mesure de sécurité supplémentaire contribue à protéger les données des clients et de l'entreprise en empêchant tout accès non autorisé.
Ce guide décrit :
  1. Accès au portail client GoEngineer
  2. Les nouveaux utilisateurs s'inscrivent et les utilisateurs existants se connectent au portail client GoEngineer
  3. Mise en œuvre des méthodes d'authentification multifactorielles
  4. Authentification multifactorielle (MFA) via une application d'authentification
    • Configuration initiale de l'installation de l'application Authenticator
    • Processus d'authentification continu et ultérieur pour chaque connexion
  5. Authentification multifactorielle par code électronique
    • Configuration initiale du code de courriel
    • Codes électroniques ultérieurs et continus pour chaque connexion
Le schéma récapitulatif suivant illustre la séquence des activités. Des renseignements détaillés pour chaque activité sont présentés ci-dessous:
GoEngineer Customer Portal Multi-Factor Authentication Setup
Le portail client GoEngineer est accessible directement depuis https://my.goengineer.com/ ou sur le site Web de l'entreprise à https://www.goengineer.com/ (Icône de compte > Portail client).
Access the GoEngineer Customer Portal from the Home Page
Le GoEngineer accédez à votre portail la page s'ouvrira alors.
Access Your Portal GoEngineer Portal Sign In
Créer un compte
Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte en entrant leur adresse courriel pour l'associer à leur compte GoEngineer. Il doit s'agir d'un compte valide et non d'un domaine temporaire.
Remplissez le CAPTCHA pour vérifier la propriété du compte de messagerie.
GoE Customer Portal New User Account Creation
Code de vérification du courriel
Cliquer Envoyer le code de vérification envoie un courriel de msonlineservicesteam@microsoftonline.com, avec la ligne d'objet code de vérification du courriel du compte GoEngineer si vous ne recevez pas le courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier Courrier indésirable ou Spam.
Email Verification Code GoEngineer Customer Portal
Une fois reçu, copiez le code de vérification fourni dans le courriel et collez-le dans le champ prévu à cet effet. Le code de vérification champ dans la fenêtre Détails de l'utilisateur.
GoE Customer Portal New User Details
Cela confirme que le compte de courriel appartient bel et bien à son titulaire.
Ensuite, fournissez les renseignements de votre compte GoEngineer. Dans la fenêtre "Informations de l'utilisateur", entrez un nouveau mot de passe ainsi que votre nom et prénom.
Le mot de passe doit comporter entre 8 et 16 caractères et comprendre 3 des 4 éléments suivants:
Caractères minuscules, caractères majuscules, chiffres (0-9) et l'un des symboles suivants : @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ' , ? / ` ~ " ( ) ;
Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Vous pouvez consulter ces renseignements en cliquant sur chaque lien hypertexte.
GoE Customer Portal New User Sign In Information
Cliquez Créer. Les nouveaux utilisateurs seront invités à configurer l'authentification multifacteurs.
Utilisateurs existants
Les utilisateurs existants qui se connectent au portail client GoEngineer avec un nom d'utilisateur et un mot de passe seront invités à configurer l'authentification multifactorielle (MFA).
GoE Customer Portal Existing User MFA Sign In
Remarque si le formulaire ci-dessous s'affiche, cela signifie que l'adresse courriel saisie n'a pas été préalablement fournie par l'administrateur de l'entreprise et enregistrée dans la base de données clients GoEngineer. Veuillez remplir le formulaire pour vérifier les renseignements et ajouter l'adresse courriel au compte de l'entreprise.
Email Not Found Message GoE Customer Portal
Sélectionnez une méthode d'authentification à facteurs multiples
Tous les utilisateurs, existants et nouveaux, doivent configurer l'authentification multifactorielle pour un compte GoEngineer.
Il existe 2 méthodes de vérification:
  • Un application d'authentification est la méthode d'authentification recommandée et nécessite l'accès à un appareil mobile.
  • Un code courriel est offert comme solution de rechange pour les personnes n'ayant pas accès à un appareil mobile.
Select Authentication Method GoE Customer Portal
Chaque méthode d'authentification comprend:
  • Un processus de configuration initiale
  • Un processus d'authentification continu utilisé pour chaque connexion ultérieure
Ce blogue décrit le processus de configuration pour les deux méthodes d'authentification, suivi des étapes d'authentification requises pour les connexions ultérieures.
Une seule méthode d'authentification doit être configurée et utilisée.
Application d'authentification pour l'authentification multifactorielle
L'application d'authentification multifactorielle est le choix privilégié car elle offre la protection de compte la plus robuste.
Configuration initiale de l'application Authenticator
Sélectionner Application d'authentification et cliquez continuer.
GoE Customer Portal Authenticator App MFA
La fenêtre "Détails de l'utilisateur" s'ouvre.
La configuration initiale nécessite l'installation d'une application d'authentification sur un appareil mobile.
User Details GoE Customer Portal MFA Setup
Cet exemple présente l'application Microsoft Authenticator, une option d'authentification reconnue et fiable pour appareils mobiles. La plupart des applications d'authentification multifactorielles standard sont prises en charge et peuvent être utilisées pour finaliser la configuration. Si une application d'authentification est déjà installée sur votre appareil mobile, ignorez cette section. Installation de l'application Microsoft Authenticator, et reprendre avec Association de l'application Authenticator au portail client GoEngineer.
Depuis l'App Store de votre appareil mobile, recherchez Authentificateur Microsoft.
Cliquez Installer et attendez que l'installation soit terminée.
Microsoft Authenticator App Store Download
Une fois terminé, ouvert l'application.
Cliquez Permettre pour recevoir des notifications de l'application d'authentification.
Cliquez Accepter pour consulter la déclaration de confidentialité de Microsoft, cliquez sur Continuer.
Si vous utilisez une autre application d'authentification, allez à l'option et sélectionnez-la. Numérisez un code QR.
La caméra s'active pour scanner le code QR après avoir sélectionné "Lors de l'utilisation de l'application" cette analyse est une étape de configuration ponctuelle qui n'a lieu que lors de l'installation initiale de l'application d'authentification.
Associating the Authenticator App with the GoEngineer Customer Portal
Pointez l'appareil photo vers le code QR affiché dans la fenêtre Détails de l'utilisateur.
GoE Customer Portal Sign in with MS Authenticator
Le code QR sera automatiquement détecté et le compte GoEngineer sera ajouté à l'application d'authentification.
Sélectionnez le compte GoEngineer dans l'application d'authentification, et un code à 6 chiffres s'affichera.
Select the GoEngineer account in the authenticator app, and a 6-digit code will be shown.
Entrez le code à 6 chiffres dans le Entrez votre code champ dans la fenêtre Détails de l'utilisateur.
Ces codes expirent après un court laps de temps pour des raisons de sécurité. Entrez le dernier code affiché.
Enter Password Code GoE Customer Portal MFA
Cliquez Vérifier.
La configuration est terminée et l'application d'authentification est maintenant associée au compte du portail client GoEngineer. La page d'accueil du portail client s'ouvre.
GoE Customer Portal Home Page
Une fois la configuration initiale terminée, l'icône de l'application d'authentification est ajoutée à une page de l'appareil mobile.
MS Authenticator App Icon on a Mobile Device
Processus d'authentification en cours
Chaque fois que vous vous connectez au portail client GoEngineer, vous devez utiliser deux méthodes d'authentification. D'abord, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer votre compte GoEngineer. Ensuite, cliquez sur Se connecter.
GoE Customer Portal Sign-In
Pour des raisons de sécurité supplémentaires, l'application d'authentification vous demandera un code à 6 chiffres.
GoEngineer Customer Portal, Access your Portal Page, Subsequent Sign-in
Ouvrez l'application d'authentification sur votre appareil mobile, activez le compte GoEngineer et récupérez le code de vérification actuel à 6 chiffres. Les codes de vérification doivent être entrés dans la fenêtre Détails de l'utilisateur dans les 30 secondes.
Un compte à rebours dans l'application affiche le temps restant avant l'expiration du code. Une fois les 30 secondes écoulées, le code actuel expire et un nouveau code de vérification est automatiquement généré.
Mobile Device, Launch Authenticator App, Select GoEngineer Account, Password Code is Displayed, Subsequent Sign-in
Entrez le code le plus récent généré dans le champ prévu à cet effet. Entrez votre code champ dans la fenêtre Détails de l'utilisateur du portail client.  Sélectionnez Vérifier.
Enter Password Code into User Details Window, Subsequent Sign-in
Ce deuxième niveau d'authentification protège les informations du compte et garantit que seules les personnes autorisées peuvent se connecter. La page d'accueil du portail client s'ouvrira.
L'utilisation d'une application d'authentification est l'option recommandée et privilégiée, car elle offre le niveau de sécurité le plus élevé pour le compte. L'authentification multifactorielle par courriel est proposée comme alternative et aide à protéger un compte GoEngineer en cas de compromission du mot de passe.
Code de courriel pour l'authentification multifactorielle
La vérification par courriel commence par un courriel de configuration unique qui enregistre l'adresse courriel du compte GoEngineer et la définit comme méthode d'authentification multifacteurs. Une fois la configuration initiale est terminée, un nouveau courriel de vérification est envoyé à chaque connexion pour confirmer l'accès au compte.
Processus de vérification unique
Sélectionner Code de courriel et cliquez Continuer.
Email Code Selected, Initial Set Up GoE Customer Portal
Dans la fenêtre "Détails de l’utilisateur", entrez l’adresse courriel utilisée pour enregistrer le compte GoEngineer. Cliquez sur Envoyer le code.
GoE Customer Portal Email Code, User Details Window, Initial Set Up
Un code de vérification sera envoyé à l'adresse courriel de msonlineservicesteam@microsoftonline.com, avec la ligne d'objet code de vérification du courriel du compte GoEngineer si vous ne recevez pas le courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier Courrier indésirable ou Spam.
GoE Customer Portal Email Ownership Verification Code, Initial Set Up
Une fois reçu, copiez le code de vérification et collez-le dans le champ prévu à cet effet. Le code de vérification champ dans la fenêtre Détails de l'utilisateur. Cliquez Vérifier le code, puis cliquez Continuer.
Email Verification, User Details Window, Enter Verification Code, Click Continue, Initial Set Up
Ce premier courriel a permis d'enregistrer l'adresse courriel auprès du compte GoEngineer et a spécifié le code de courriel comme méthode d'authentification. La page d'accueil du portail client GoEngineer s'ouvre.
Processus de vérification des adresses courriel en cours
Chaque connexion ultérieure au portail client GoEngineer nécessite deux formes d'authentification. Tout d'abord, connectez-vous en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés lors de l'enregistrement du compte GoEngineer.
Pour des raisons de sécurité supplémentaires, les utilisateurs seront invités à saisir le code à 6 chiffres figurant dans le courriel de vérification. Cliquez Envoyer le code.
Prompt for Code from Email Code, Subsequent Sign-in
Le processus est le même.
Un nouveau code de vérification sera envoyé à l'adresse courriel de msonlineservicesteam@microsoftonline.com, avec la ligne d'objet code de vérification du courriel du compte GoEngineer Si vous ne recevez pas le courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier Courrier indésirable ou Spam.
Email Verification Code, Confirm Access, Subsequent Sign-in
Une fois reçu, copiez le code de vérification fourni dans le courriel et collez-le dans le champ prévu à cet effet. Le code de vérification champ dans le formulaire Détails de l'utilisateur.  Cliquez Vérifier le code et puis Continuer.
Email Verification, User Details Window, Enter Verification Code, Click Continue, Subsequent Sign-in
Ce courriel a permis de vérifier l'adresse courriel associée au compte GoEngineer et de confirmer l'accès à ce dernier. La page d'accueil du portail client GoEngineer s'ouvre ensuite.
GoEngineer s'engage à protéger les données de ses clients et à assurer une expérience en ligne sécurisée. Nous vous remercions de contribuer au renforcement de la sécurité de votre compte en utilisant l'authentification multifacteurs. L'adoption de ces mesures de sécurité est essentielle pour protéger vos renseignements et l'accès à votre compte.
À propos de Laura Nickerson
Laura Nickerson est ingénieure d'application principale chez GoEngineer. Elle est experte certifiée SOLIDWORKS avec de nombreuses certifications dans les applications SOLIDWORKS et de la plateforme 3DEXPERIENCE. Elle possède 17 ans d'expérience dans l'industrie des appareils électroménagers, travaillant en tant que designer industriel et conceptrice mécanique. Laura est minutieuse, résout des problèmes, et est répertoriée comme co-inventrice dans plus de 40 brevets.
Voir tous les messages de Laura Nickerson
