Table des matières
Les palettes d'outils sont une nouvelle fonctionnalité de la section Palettes du DraftSight Interface utilisateur 2024 offrant un accès rapide à divers outils, commandes, propriétés et ressources. Ce tutoriel explique comment créer et modifier des palettes d'outils.
Pour accéder aux palettes d’outils, cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide du ruban de commandes et sélectionnez Palettes d'outils.
Les palettes d'outils seront disponibles sur le bord droit de la zone graphique. Par défaut, DraftSight 2024 inclut un groupe de palettes nommé Créer et modifier, qui comprend des palettes d'outils nommées Dessiner et ModifierCes palettes d'outils incluent divers outils et commandes permettant de créer des entités de dessin ou de modifier des objets de dessin existants.
Pour utiliser ces outils, cliquez sur n’importe quelle icône ou ligne et la commande s’exécutera.
Pour aider à garder les palettes d'outils organisées, il est utile de les placer dans des groupes qui peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante en haut de la palette.
Pour créer un groupe de palettes, cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la palette et sélectionnez Personnaliser la palette.
Sur le côté gauche de la boîte de dialogue se trouvent toutes les palettes existantes, tandis que sur le côté droit se trouve la structure des groupes et des palettes au sein de chaque groupe.
Pour créer un nouveau Ensemble de palettes, faites un clic droit sur le côté droit de la boîte de dialogue et sélectionnez Nouveau groupe.
Dans la zone vide, tapez Groupe personnalisé.
Cliquez Fermer pour quitter la boîte de dialogue.
Comme mentionné précédemment, les palettes d'outils regroupent des outils, des commandes, des propriétés et des ressources fréquemment utilisés. Cette section explique comment créer une palette d'outils vide.
Il existe deux façons de créer une palette d’outils vide :
Avant d’ajouter des outils à la nouvelle palette, dressez une liste des outils requis.
Pour cette palette, j'ajouterai des outils d'annotation (commandes Dimension), Intelligent, Linéaire, Parallèle, Diamètre, Rayon, Angulaire et Ordonné sous un titre, puis Note simple, Note et Vérifier l'orthographe sous un autre titre.
Ensuite, ajoutez le formatage à la palette.
Il existe deux façons d’ajouter des outils à la palette vide :
Pour ajouter des blogues existants à une palette d’outils, ouvrez un fichier contenant des blocs souvent utilisés.
Dans ce fichier, activez le panneau Structure du bloc pour voir les blocs déjà définis.
Le panneau Structure du bloc prévisualisera tout bloc sélectionné dans le dessin et mettra également en surbrillance le bloc dans le dessin.
J'utiliserai les blocs existants dans ce dessin pour les ajouter à la palette d'outils personnalisés.
Commencez par répéter l'étape c de la Ajout d'outils dans les palettes d'outils section pour ajouter un séparateur et une étape un pour créer un nouvel en-tête nommé Meuble. Le résultat ressemblera à ceci :
Sélectionnez le bloc nommé Conférence depuis le panneau Structure du bloc pour le mettre en surbrillance dans la zone graphique, puis sélectionnez le bloc en surbrillance et faites-le glisser de la zone graphique vers la palette d'outils.
Répétez l'opération pour les éléments 4Top_Rect, 4Top_Round et LoungeGroup. Le résultat sera le suivant :
Depuis le Nature La palette d'outils est disponible avec l'installation, je vais simplement l'ajouter à mon groupe existant (Créer et Modifier).
Pour ajouter une palette d'outils à un groupe de palettes, cliquez sur le Paramètres bouton en haut de la palette et sélectionnez Personnaliser la palette.
Faites glisser le Nature Palette d'outils de la zone Palettes dans le groupe Créer et modifier sous la palette d'outils personnalisés.
Cliquez Fermer pour enregistrer les modifications et voir la nouvelle palette d'outils.
Pour utiliser un élément de la palette d’outils, développez le panneau Palette d’outils et sélectionnez une palette avec des outils ou des blocs.
Cliquez sur n’importe quel outil pour exécuter la commande ou cliquez sur un bloc pour l’insérer dans le dessin.
Nous espérons que cet article sur la maîtrise des palettes d'outils DraftSight vous sera utile. Découvrez d'autres conseils ci-dessous. De plus, consultez leCommunauté GoEngineerpour participer aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKS et DraftSight utilisateurs.
Générateur de code G DraftSight expliqué
DraftSight 101 - Formes 3D de base
DraftSight : solution de contournement pour créer des instantanés plats
Calques principaux dans DraftSight avec le gestionnaire d'états de calque
À propos de Dennis Barnes
Dennis Barnes est un CSWE, CSWI et un ingénieur principal en applications basé au bureau d'Albuquerque, NM depuis 2012. Il détient un baccalauréat en informatique de l'Université Chapman et utilise SOLIDWORKS depuis 2005.
