Découvrez la nouvelle imprimante 3D Stratasys J850 Pro Multi-Material PolyJet
Article de Richard Cromwell sur févr. 16, 2021
La StratasysSérie J8La technologie PolyJet est tenue en haute estime, en particulier par les membres de la communauté des designers professionnels, pour sa capacité à produire rapidement des modèles CMF (couleur, matériau, finition) très réalistes et dimensionnellement précis.
La série J8 peut imprimer sept photopolymères différents simultanément au niveau du voxel (pixel tridimensionnel), à une résolution de couche de 14 microns (0,00055 po), et offre la possibilité de créer des matériaux numériques fonctionnels. Ces matériaux numériques peuvent avoir une gamme de propriétés physiques programmées, de l'opaque au transparent, rigide et durable, et flexible et doux, le tout en une seule impression.
Les capacités multimatériaux des imprimantes 3D de la série J ont fourni un flux de travail incroyablement puissant aux ingénieurs concepteurs, à tel point que Stratasys a désormais dédié une toute nouvelle itération de machine à cette application : la  Imprimante 3D J850 Pro PolyJet.
Grâce à un nombre sans précédent de combinaisons de matériaux numériques fonctionnels, la J850 Pro s'impose comme la solution de prototypage rapide la plus polyvalente sur le marché. S'appuyant sur les performances éprouvées de la Série J en matière de vitesse, de précision et de répétabilité, la nouvelle J850 Pro offre un système interne flexible permettant de vérifier facilement et rapidement les conceptions à toutes les étapes du processus de conception d'un produit, pour un coût 80 % inférieur et une vitesse 5 fois supérieure à celle des méthodes de prototypage traditionnelles.
Stratasys J850 Pro Pump Housing
Meilleures applications pour le J850 Pro
Les applications typiques du J850 Pro comprennent la simulation précise de textures, l'étiquetage de produits, l'absorption des chocs, les tests d'ajustement et fonctionnels, le surmoulage, les charnières intégrées, les moules d'injection, les éléments d'étanchéité intégrés, la simulation de plans de joint, la mécanique et l'intégrité des structures, ainsi que les éléments transparents tels que les matériaux transparents pour les applications de guidage de la lumière et la microfluidique. Ces besoins sont courants dans des secteurs tels que les biens de consommation et l'électronique, l'automobile, les dispositifs médicaux, les services bureautiques et le marché de l'éducation.
Bénéficiant d'une grande capacité de construction de 490 x 390 x 200 mm (19,29" x 15,35" x 7,87"), le J850 Pro permet aux ingénieurs de créer des modèles conceptuels deux fois plus vite que les systèmes existants en utilisant le mode Super High-Speed, et à environ la moitié du coût par pièce en utilisant le matériau DraftGray.
Quelles couleurs le J850 Pro peut-il imprimer ?
En limitant l'offre de couleurs de la J850 Pro aux niveaux de gris, les baies de matériaux habituellement dédiées aux cartouches CMJ sont libérées, permettant ainsi l'utilisation de plusieurs schémas de matériaux optimisés pour différents flux de travail techniques. Cependant, si vous souhaitez ultérieurement bénéficier de fonctionnalités couleur complètes, la J850 Pro peut être facilement mise à niveau pour répondre à vos besoins en tout temps, vous permettant ainsi de ne payer que pour les fonctionnalités nécessaires à vos projets.
Quels matériaux sont compatibles avec le J850 Pro ?
Actuellement, le J850 est compatible avec les matériaux suivants :
  • Agilus30 Clear
  • Agilus30 Noir
  • Agilus30
  • Blanc
  • DraftGrey
  • ABS numérique + ivoire
  • VeroBlackPlus
  • VeroPureWhite
  • VeroClear, VeroUltraClear
  • et les supports SUP705 et SUP706.
EXPERIENCE tout et apprenez-en plus sur les matériaux Stratasys PolyJet  ici .
Stratasys J850 Pro Vacuum Cleaner Dust Extractor
Logiciel J850 Pro
Comme les autres imprimantes 3D de la série J, la J850 Pro permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance de GrabCAD Imprimer Logiciel de découpe propriétaire et facile à utiliser de Stratasys, pour prétraiter leurs modèles et obtenir des rapports précis sur l'utilisation des matériaux et les temps d'impression.
La Stratasys J850 Pro permet aux ingénieurs de créer des prototypes qui ressemblent à un produit fini, au toucher et au fonctionnement. Des dispositifs médicaux aux produits grand public, la J850 Pro est l'outil idéal à chaque étape du développement d'un produit. Que vous ayez besoin d'un modèle économique et rapide pour la validation de concept, de modèles durables pour les tests fonctionnels ou de modèles multi-matériaux extrêmement précis pour convaincre les parties prenantes, la J850 Pro offre la flexibilité nécessaire pour optimiser la vitesse, la productivité et l'efficacité.
Contact GoEngineer About the Stratasys J850 Pro
En savoir plus sur les imprimantes 3D Stratasys
Grande révélation ! Stratasys dévoile trois nouvelles imprimantes 3D
Stratasys J55 : un modèle compact et performant
Progrès de l'impression 3D médicale et une société en meilleure santé
Reconstruire des voitures classiques avec l'impression 3D
À propos de Richard Cromwell
Richard Cromwell est un ingénieur en applications de fabrication additive basé à Auburn Hills, MI, ayant récemment rejoint l'équipe en février 2020. Il est ingénieur en applications certifié par Stratasys et détient un diplôme en sciences technologiques avec une spécialisation en CAO du Oakland Community College à Auburn Hills. Avant de se plonger pleinement dans sa passion pour la fabrication additive et la modélisation CAO 3D, Richard a perfectionné ses compétences en conception mécanique, FAO et fabrication sur mesure en travaillant pendant plus d'une décennie comme artisan renommé, créant des mécanismes de piano sur mesure pour certains des instruments de musique les plus précieux au monde.
Voir tous les messages de Richard Cromwell
