Remplacer des données dans un projet Électrique SOLIDWORKS
Article de Nathen Blas sur oct. 07, 2025
Lorsque vous travaillez dans SOLIDWORKS Electrical, il peut arriver que des éléments tels que des pièces de fabricant, des pièces de câble, des symboles et des cartouches doivent être mis à jour ou remplacés. Ce processus peut être assez fastidieux si votre projet contient un grand nombre de ces éléments. Heureusement, SOLIDWORKS a une solution pour ça : le Remplacer les données commandement.
La commande Remplacer les données se trouve dans l'onglet Processus.
The SOLIDWORKS Replace Data Command is Located Under the Process Tab
En le sélectionnant, vous ouvrez le Assistant de remplacement des données du projet.
SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement of Project Data
Il y a plusieurs onglets et une explication du fonctionnement de l'assistant. Pour continuer, cliquez sur Suivant, puis passez à la Sélection languette.
Selection Tab in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement Project Data
Dans l'onglet Sélection, choisissez la configuration à utiliser. Une configuration est, dans ce cas, une sélection prédéterminée de données à remplacer. Si vous ne l'avez pas encore fait, seule l'option est disponible. Une fois la configuration terminée, une nouvelle configuration sera créée.
Dans cet exemple, je veux seulement remplacer un symbole. Pour ça, je décoche tout sauf « Symboles », puis je clique sur Suivant.
Symbol Selection in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement of Project Data
Sur la base de cette sélection, tous les onglets sauf Symboles ont été supprimés.
All Tabs Removed in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement Project Data
Dans l'onglet Symboles, une liste de tous les symboles utilisés dans notre projet est disponible.
All Symbols Listed in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement of Project Data
Cette liste comporte plusieurs colonnes.
L'État de la colonne indique l'un des trois états dans lesquels les éléments peuvent se trouver.
SOLIDWORKS Electrical State Column Symbols
La première icône, représentée par un «Je, s'affiche par défaut car aucune modification n'a été apportée.
Le coche verteindique qu'un remplacement a été sélectionné et qu'il est compatible avec le remplacement de l'élément actuel.
Un rouge «x« indique qu'un remplacement a été sélectionné, mais cette fois, l'élément sélectionné n'est pas un remplacement compatible.
Dans le Instances existantes Dans la colonne « 2003-7692 », vous pouvez voir le numéro de chaque élément présent dans le projet. (Dans cet exemple, il y a 20 occurrences du symbole « 2003-7692 ».)
Existing Instances in SOLIDWORKS Electrical
Dans la troisième colonne se trouve le Nom onglet. Cette colonne énumère tous les éléments du projet.
Name Column in SOLIDWORKS Electrical
Dans le Nom (remplacé par) Dans la colonne « Éléments », sélectionnez l'élément qui remplacera l'élément actuel de cette ligne en double-cliquant sur la cellule correspondant à son nom. Un nouveau menu s'ouvrira. Dans cet exemple, en double-cliquant sur cette cellule, Sélecteur de symboles S'ouvre et affiche les options correspondant à l'élément actuel. Par exemple, si vous remplacez un connecteur, vous obtiendrez une liste de connecteurs.
SOLIDWORKS Electrical Symbol Selector
Après avoir sélectionné l'élément de remplacement, il apparaîtra dans la colonne Nom (remplacer par). De plus, pour les symboles et les cartouches, des exemples visuels sont disponibles à droite.
SOLIDWORKS Electrical Symbol Visual Representation
Après avoir sélectionné les éléments que vous voulez remplacer, cliquez sur Suivant et continuer vers le Économie Onglet. Vous pouvez ici enregistrer la configuration, qui peut ensuite être appliquée à d'autres projets pour remplacer le même composant. Ceci est utile si un composant est abandonné et que tous les projets doivent être mis à jour.
Saving Tab in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement of Project Data
Frapper Suivant Une dernière fois, vous accédez à l'onglet Terminer. Il n'y a aucune action à faire, seulement un message indiquant que les données sélectionnées seront remplacées, et un avertissement vous avertit que ce remplacement est irréversible. Pour valider vos modifications, cliquez sur Finir.
Finish Tab in the SOLIDWORKS Electrical Wizard for Replacement of Project Data
Une fenêtre contextuelle secondaire apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez sauvegarder les modifications. Trois options s'offrent à vous :
Save Changes Option in SOLIDWORKS Electrical
Pour cet exemple, je vais sélectionnerOui.
Lorsque la barre de progression est terminée, un Enregistrer la configuration de remplacement de l'objet du projet Le menu apparaîtra. Choisissez comment enregistrer cette configuration. Vous pouvez remplacer une configuration existante ou choisir un nouveau nom pour une configuration supplémentaire. De plus, ajoutez une description dans la langue utilisée.
Save Project Object Replacement Configuration in SOLIDWORKS Electrical
Une barre de progression s'affichera. Une fois le remplacement terminé, il se fermera et vous aurez terminé avec succès. Si GoEngineer est votre revendeur et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Assistance technique.
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS Electrical ? Consultez les articles ci-dessous. Joignez-vous aussi la Communauté GoEngineer pour créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres utilisateurs SOLIDWORKS.
Note de l'éditeur :Cet article a été initialement publié en juin 2022 et a été mis à jour pour plus d'exactitude et d'exhaustivité.
Articles connexes
Vérification des règles de conception de la bibliothèque personnalisée SOLIDWORKS Electrical
Schéma électrique SOLIDWORKS : affichage des lignes et des colonnes alphanumériques
Ajout de configurations de dessin API aux projets SOLIDWORKS Électrique
SOLIDWORKS Électrique Enregistrer les informations sur les pièces du fabricant dans un symbole
Comment modifier les données utilisateur de SOLIDWORKS Electrical
VOIR TOUS LES ARTICLES ÉLECTRIQUES SOLIDWORKS
À propos de Nathen Blas
Voir tous les messages de Nathen Blas
