Fichier > Enregistrer sous > (*.pdf) convertit votre SOLIDWORKSdessiner en lignes simples puis, à l'aide d'un code propriétaire, l'enregistrer en format PDF.
Il s'agit d'une fonction SOLIDWORKS et ne dépend d'aucun tiers pour publier votre PDF.
Fichier > Imprimer > (Rédacteur PDF)utilise le moteur d'impression SOLIDWORKS pour mettre en file d'attente et communique les informations à votre logiciel d'impression PDF sélectionné pour produire le PDF.
SOLIDWORKS envoie simplement les informations au rédacteur PDF ou à une imprimante virtuelle. Par conséquent, le rédacteur PDF est responsable de la production de votre PDF et non SOLIDWORKS.
Pour les exemples ci-dessous, j'ai utilisé CutePDF Writer (gratuit), Adobe Reader DC (gratuit) et SOLIDWORKS 2017 SP 3.0 (non gratuit).
Ce fichier a été recadré de SOLIDWORKS. Il utilise la couleur de papier par défaut de la feuille de dessin.
Conseil : pour modifier la couleur du papier de la feuille de dessin, allez simplement dans Options système > Couleurs > Paramètres de palette de couleurs > Dessins, Couleur du papier > Modifier.
Options
J'ai utilisé les options par défaut Enregistrer en PDF.
Mise en page
Pour l'échelle : Échelle pour s'adapter
Couleur du dessin : Couleur/Niveaux de gris
Orientation : Paysage
Images
Lorsque vous produisez des PDF contenant des images, il est préférable d'imprimer en PDF. Vous ne voulez pas que ces images soient converties en lignes simples.
La différence est clairement visible en comparant les pingouins des deux copies. Le rédacteur PDF gère beaucoup mieux les images.
Lignes trop longues
L'impression en format PDF est reconnue pour allonger les lignes.
La plupart, sinon la totalité, des tâches/macros de conversion PDF automatisées utilisent la fonction Enregistrer en format PDF. Cette fonction force la reconstruction d'un dessin avant la génération du PDF. Dans un environnement collaboratif avec des tâches de conversion PDF automatisées, il arrive souvent que les copies PDF soient modifiées de manière indésirable. Si des modifications sont apportées au(x) modèle(s) après la fin du dessin, mais avant le début de la conversion, ces modifications apparaîtront dans le PDF. Ce phénomène est reconnu comme étant plus nuisible que bénéfique.
Les tâches PDM utilisent également la fonction Enregistrer sous, ce qui signifie que vous êtes susceptible de passer à l'étape de reconstruction mentionnée ci-dessus.
Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. SOLIDWORKS a amélioré son code interne pour produire ces PDF, mais de nombreux utilisateurs préfèrent encore l'impression au format PDF, car ils considèrent la création de PDF comme un processus d'impression.
Je vous laisse avec ceci : Enregistrer au format PDF est une fonctionnalité SOLIDWORKS et est prise en charge par eux. L'impression en format PDF n'est pas prise en charge parce qu'elle utilise un logiciel tiers pour créer ce PDF.
Installation de la tâche de conversion Office en PDF dans SOLIDWORKS PDM Professional
Comment mettre à jour les documents PDF dans SOLIDWORKS PDM avec une nouvelle révision
Méthode simple pour renommer les fichiers SOLIDWORKS
Configuration de profils de soudure partagés dans SOLIDWORKS
À propos de Rodolfo Gutierrez
