Avec SOLIDWORKS 2020Cotations en chaîne, ils ont ajouté une autre façon d'améliorer la productivité lors de la création de dessins. La cotation en chaîne se produit lorsque chaque dimension est placée directement à côté de la dimension suivante sans aucun espace entre les dimensions, comme indiqué ci-dessous.
La commande Dimension de la chaîne réduit le nombre de clics pour placer des dimensions à l'aide de dimensions intelligentes. Créer les dimensions présentées dans l'image ci-dessous nécessite 13 clics à l'aide de dimensions intelligentes, mais peut être réalisé en seulement 4 clics à l'aide de dimensions de chaîne ! Et un avantage supplémentaire des dimensions de chaîne est que les dimensions sont automatiquement alignées de sorte que si l'une des dimensions est déplacée, l'espacement est conservé.
Voyons comment ça se fait.
On va commencer avec une pièce prête à être dimensionnée.
Pour utiliser les dimensions de la chaîne, cliquez sur le menu déroulant sous Dimensions intelligentes sur le Annotation onglet du Gestionnaire de commandes et sélectionnez Dimension de la chaîne.
Ou vous pouvez utiliser le «S« raccourci clavier pour accéder à la liste déroulante des dimensions.
Une fois la commande sélectionnée, cliquez sur le premier bord pour établir la position de départ de la dimension de la chaîne.
TSélectionnez ensuite le bord suivant pour la première dimension. La dimension est automatiquement placée à l'espacement défini dans les propriétés du document (Dimensions, distances de décalage).
Passez à la ligne suivante et cliquez pour placer la dimension suivante dans la chaîne.
Mais attends une minute, Mark ! J'ai pas eu le même résultat que toi ! Ma deuxième dimension n'a pas de parenthèses et il n'y a pas de dimension globale. Voici ce que je vois.
Ah. Cette option est contrôlée dans le Propriétés du document sous Dimensions, Dimensions de la chaîne.
Revenons maintenant au dessin. Cliquer sur la dernière ligne de la vue crée la troisième dimension de la chaîne en ajoutant la parenthèse pour la dernière dimension et la dimension globale.
Et en seulement 4 clics, le côté de la pièce a été dimensionné.
Trois nouvelles options de clic droit sont offertes avec les dimensions de la chaîne.
Ajouter à la chaîne et Retirer de la chaîne sont explicites. Convertir en base la commande bascule les dimensions de la chaîne à la base tel qu'illustré ci-dessous.
Les options de clic droit changent comme indiqué ci-dessous lorsque vous cliquez sur l'une des dimensions de base.
C'est comme ça que le nouveau Dimension de la chaîne La commande fonctionne dans SOLIDWORKS 2020. J'espère que vous trouverez cela comme un ajout utile qui vous fera gagner du temps.
Vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de SOLIDWORKS 2020 ? EXPERIENCE notre collection de vidéos. ici.
À propos de Mark Downey
Mark Downey est ingénieur d'application chez GoEngineer. Il a obtenu son BSME en 1988 de l'Université du Missouri - Rolla, maintenant connue sous le nom de Missouri University of Science and Technology. Sa carrière en conception de produits l'a mené à travailler dans les secteurs de la Défense, de l'Automobile, des Revêtements de fenêtres, ainsi que dans la conception d'outillage et de produits en extrusion et moulage par injection de plastique. Mark utilise SOLIDWORKS depuis 1997 et possède sa certification CSWE. Il est instructeur certifié SOLIDWORKS et administrateur professionnel certifié PDM (CPPA). Il aime aider les gens à apprendre à utiliser les produits SOLIDWORKS. Mark et sa femme sont mariés depuis 1989 et ont quatre enfants adultes qui poursuivent leurs propres chemins dans le monde. En 2018, Mark et sa femme ont déménagé à la ferme familiale dans le nord-ouest du Missouri qu'ils avaient héritée et se sont consacrés à la restauration de la ferme. La ferme de 188 acres est dans la famille Downey depuis 1900. Mark passe la plupart de son temps libre à travailler sur la ferme, il y a beaucoup trop de corvées et de projets!
