Les ventilateurs peuvent fonctionner à différentes vitesses. Afin de ralentir un ventilateur dans Flow Simulation 2019 et versions antérieures, vous devez ajuster manuellement sa courbe de ventilateur à l'aide d'une feuille de calcul.
Figure 1 – Méthode de feuille de calcul pour la réduction de la puissance des ventilateurs dans Flow 2019 et versions antérieures (S-066832)
Maintenant, dans SOLIDWORKS Flow Simulation 2020, vous pouvez afficher et ajuster leur courbe de ventilateur directement dans le PropertyManager Ventilateurs. Consultez les courbes de déclassement pour les valeurs comprises entre 0 et 1 dans la figure ci-dessous.
Figure 2 – Animation montrant les courbes de déclassement
Si vous regardez attentivement, la relation entre la valeur de déclassement et la courbe du ventilateur est simple :
Autrement dit, une valeur de déclassement de ½ (0,5) réduira les pressions sur la courbe à ¼ et les débits volumiques de ½.
Bien sûr, l'exécution de simulations avec différentes vitesses de ventilateur peut avoir un impact important sur vos résultats. L'animation de la figure 3 montre aussi les résultats de simulations effectuées avec des déclassements de ventilateur de 0 à 1.
Figure 3 – Animation montrant les résultats de différentes vitesses de ventilateur
Figure 4 – Débits et températures de déclassement pour des valeurs de 0 à 1
Dans ce cas, il y avait une relation linéaire presque parfaite entre la valeur de déclassement et le débit (Figure 4 ; à gauche), ce qui pourrait signifier que je fonctionnais près de la région de débit maximal de la courbe du ventilateur pour la plupart de ces études. De plus, le fait de ne pas avoir de ventilateur m'a donné des températures presque égales à celles d'un ventilateur déclassé à seulement 10 % (figure 4 ; à droite). Bien sûr, comme prévu, les performances de refroidissement ont augmenté considérablement avec la vitesse du ventilateur.
Le point de fonctionnement réel du ventilateur (pression et débit) peut être affiché sur la courbe de déclassement.
Figure 5 – Point de fonctionnement pour une courbe de déclassement de 0,8
Maintenant, dans Flow Simulation 2020, vous pouvez ralentir vos fans sans ralentir votre processus de conception !
Vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de SOLIDWORKS 2020, consultez notre collection de vidéos ici.
À propos de Shaun Bentley
