Oh, comme le temps passe vite ! Vous souvenez-vous de la sortie de SOLIDWORKS 2019 l'an dernier ? On dirait que c'était hier. Eh bien, aujourd'hui, c'est demain ! L'an dernier, une nouvelle fonctionnalité a été lancée pour offrir plus de flexibilité lors de la création de grandes conceptions soudées : les systèmes de structure. Et voilà une nouveauté !SOLIDWORKS 2020Améliorations des systèmes de structure à revoir cette année.
L'un de ses utilitaires les plus puissants est la possibilité de définir des soudures sans avoir besoin de croquis 3D compliqués afin que vous puissiez transformer ceci :
Dans cette structure de hangar trop robuste sans l'encombrement d'un milliard de fonctionnalités de soudure dans l'arbre de conception :
Comme d'habitude dans cette version 2020, SOLIDWORKS a apporté de nombreuses améliorations à cette fonctionnalité pour la rendre encore plus flexible. Examinons le processus de création de ce modèle grâce aux nouvelles améliorations apportées aux systèmes de structure de SOLIDWORKS 2020.
Pour utiliser correctement ce nouvel environnement, nous devons comprendre comment l'outil a été conçu pour être utilisé.
Tout comme l'onglet « Constructions soudées », l'onglet « Système de structure » ne proposera pas toutes les options tant que l'environnement « Système de structure » n'aura pas été activé. Les éléments principaux doivent être créés pour activer les éléments secondaires. Ces derniers sont facultatifs. L'acceptation de la configuration de votre poutre chargera automatiquement la gestion des angles, où tous les assemblages seront regroupés en assemblages simples, à deux éléments ou complexes. Voici un aperçu rapide des étapes :
La première amélioration que vous remarquerez dès le démarrage d'un élément principal est l'option « Diviser l'élément » au bas du gestionnaire de propriétés. Depuis SOLIDWORKS 2020, cette option est disponible pour tous les types d'éléments. Vous pouvez choisir de les diviser par longueur, par instances ou par référence (pièces, plans et surfaces). Vous trouverez ci-dessous les options « Diviser par longueur » et « Par référence » ainsi que leur résultat géométrique :
Je vais commencer par utiliser l'esquisse du bas et l'option Élément de longueur de point pour créer les quatre premiers éléments tubulaires carrés verticaux de 3" x 3". Dans SOLIDWORKS 2020, nous avons trois nouvelles conditions finales : Point, Jusqu'au point et Jusqu'au plan.
J'utiliseraiJusqu'à l'avionpour les quatre poutres verticales principales. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'ajouter des éléments de différentes longueurs ; vous pouvez également contrôler la direction des poutres en sélectionnant une ligne dans un croquis.
Pour le support triangulaire à l'arrière, j'utiliseraiJusqu'au point.Cela crée une connexion entre les points sélectionnés et une sélection cible. Les corps qui se chevauchent seront traités plus tard dans la gestion des angles.
Point à point a été utilisé pour les poutres inférieures posées au sol. En sélectionnant l'option Chaîne, vous pouvez choisir le chemin que suivront les poutres.
Le haut du hangar a été réalisé à l'aide de la fonction Élément secondaire - Élément de plan de support et les éléments verticaux plus petits ont été réalisés à l'aide de l'élément secondaire - Élément entre les points.
Le dernier ensemble d'éléments horizontaux a été créé avec l'option Élément secondaire – Élément de plan de support. SOLIDWORKS 2020 permet maintenant d'utiliser l'option « Scissionner l'élément » pour tout élément créé. Il suffit de sélectionner l'élément concerné, de cocher l'option (Référence dans ce cas) et de sélectionner une face, un élément ou un plan pour scinder la poutre (voir ci-dessous).
En sélectionnant le bouton Accepter, vous accédez à la fonctionnalité Gestion des angles, qui permet de contrôler l'ajustement de chaque joint d'intersection. SOLIDWORKS 2020 permet maintenant de sélectionner une géométrie de référence pour les options d'ajustement planaire :
Vous pouvez même sélectionner plusieurs faces pour découper les membres !!!
Une fois tous les traitements d'angle effectués, nous avons la structure du hangar terminée :
Après avoir examiné l'espace disponible dans mon jardin, j'ai décidé d'agrandir ce petit cabanon de jardin. Je vais reproduire le système de structure, car ce corps est terminé. Dans SOLIDWORKS 2020, les symétries et les répétitions, linéaires et circulaires, permettent maintenant de copier des corps, et plus particulièrement des corps de structure. Cela nous permet d'utiliser plus de fonctions de système de structure avec les corps copiés, car leur intelligence est conservée. Vous remarquerez la nouvelle sélection sous l'option Corps dans la section Répétitions et symétries :
Cela signifie que nous pouvons créer une nouvelle fonctionnalité de système de structure pour connecter les deux structures et continuer à utiliser l'intelligence des membres secondaires et ajouter toutes les poutres nécessaires sans avoir besoin d'une esquisse.
Et enfin notre modèle final, un cadre de remise en aluminium inutilement robuste de 16 pieds de long :
Réalisé avec un croquis avec une ligne continue, un croquis avec 4 points et seulement 8 caractéristiques dans l'arbre de conception.
J'espère que vous apprécierez autant que moi l'utilisation de ces nouvelles améliorations du système de structure 2020.
Vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de SOLIDWORKS 2020 ? EXPERIENCE notre collection de vidéos. ici.
À propos de Erick Vega
Erick détient un baccalauréat en génie mécanique et possède 6 ans d'expérience en automatisation avec microcontrôleurs. Vous pouvez le trouver en train de s'aventurer dans les montagnes Wasatch pour faire de l'escalade, de bricoler avec des composants électroniques récupérés ou de tenter de programmer une application Windows qui n'avait probablement pas besoin d'exister.
