Le cœur deSOLIDWORKS CAM est son moteur de reconnaissance de fonctions, mais ces fonctions ne sont pas les mêmes extrusions et révolutions que celles auxquelles nous sommes habitués avec SOLIDWORKS. Examinons les types de fonctions et les opérations autorisées utilisées par SOLIDWORKS CAM.
Dans cet article, nous aborderons les 10 fonctionnalités SOLIDWORKS CAM suivantes ainsi que leurs opérations autorisées :
Vidéo connexe >>SOLIDWORKS CAM et CAMWorks : Nouveautés en 2021
UN Trait du visageIl s'agit d'une zone ouverte à usiner à l'aide d'une fraiseuse à surfacer. SOLIDWORKS CAM déplace l'outil parallèlement à la face sélectionnée au-delà des limites de la fonction. Les fonctions de face peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations autorisées :Fraiseuse à dégrossir, fraiseuse à contours
Un Poche ouverteIl s'agit d'une zone à découper ouverte de tous les côtés. Semblable à une fonction de face, elle inclut des îlots/bosses ou une zone autour de laquelle vous souhaitez travailler. Les poches ouvertes peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
UN Pocheest une zone en retrait dont aucun côté n'est ouvert à l'air. L'outil restera dans les bords de la fonction. Les poches peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations permises :Fraisage grossier, fraisage de contour, fraisage de filetage et toutes les opérations d'usinage de trous
UN Fente Il s'agit d'une zone en retrait dont un côté est ouvert à l'air. SOLIDWORKS CAM détecte le côté ouvert et autorise l'outil à dépasser l'arête pour garantir l'usinage complet de la fonction. Les rainures peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations permises :Fraiseuse à dégrossir, fraiseuse à contours
Fentes de coinsont des zones en retrait avec deux côtés ouverts à l'air. SOLIDWORKS CAM identifiera les côtés ouverts et permettra à l'outil de se déplacer au-delà des bords de la fonction sur les côtés ouverts pour s'assurer que la géométrie de la fonction est entièrement coupée. SOLIDWORKS CAM fait la distinction entre les fentes d'angle de forme rectangulaire et irrégulière. Les fentes d'angle peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
UN Patron Il s'agit d'une zone de matériau surélevée à découper. SOLIDWORKS CAM distingue les formes rectangulaires, circulaires, irrégulières et arrondies. Les bossages peuvent être définis par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations permises :Fraise à contourner, fraise à fileter
UN Trou est un évidement rond à une profondeur ou à travers le brut à l'aide d'outils point à point. SOLIDWORKS CAM reconnaît les trous borgnes et les trous traversants.Les trous peuvent être définis par des faces, des bords ou des esquisses circulaires.
Opérations permises :Foret à centrer, foret (y compris perçage), fraise à chanfreiner, alésage, alésage, taraudage, fraise à ébaucher, fraise à contourner, fraise à fileter
Le Ouvrir le profilCette fonction permet à l'outil de suivre les bords ou les lignes d'esquisse des pièces. L'outil sera déplacé du bord ou de la ligne d'esquisse par le rayon de l'outil. Cette fonction est généralement utilisée pour faire une coupe le long du côté d'une pièce. Elle peut être utilisée sur des bords ouverts et non sécants, ainsi que sur des esquisses parallèles à la configuration de pièce de fraisage actuelle.
Opérations permises :Fraiseuse à contours
Avec Fonction de gravure, le centre de l'outil suivra les entités d'esquisse sélectionnées, qui peuvent inclure des arêtes, des lignes, des arcs, des splines et des objets texte. Les esquisses peuvent être ouvertes, fermées ou auto-intersectées.
Avec Fonction de courbe, le centre de l'outil suivra l'esquisse, l'arête ou la courbe 2D ou 3D sélectionnée en trois dimensions. Ceci est souvent utile pour les chanfreins. Les entités sélectionnées peuvent être ouvertes, fermées ou auto-intersectées.
Réinitialisation de l'icône SOLIDWORKS CAM et CAMWorks CommandManager
Aperçu de SOLIDWORKS CAM : Standard VS. Professionnel
À propos de Martin Bucholz
Marty travaille dans l'industrie manufacturière depuis environ l'an 2000, touchant à un peu de tout : usinage d'outils et matrices, travail d'assemblage, contrôle des stocks, expédition et réception, et même le balayage des planchers. Il a commencé à utiliser SOLIDWORKS en tant que concepteur de produits en 2007 pour Cast Aluminum Solutions (anciennement une division de Watlow), concevant des solutions de chauffage personnalisées pour les industries de la restauration, médicale et des semi-conducteurs. Puis, en 2014, il est passé du côté des VAR (revendeurs à valeur ajoutée) et s'occupe depuis du soutien technique et de la formation pour SOLIDWORKS, SOLIDWORKS PDM, et maintenant SOLIDWORKS CAM et CAMWorks. En dehors du bureau, Marty est un passionné de jeux, des jeux de société aux jeux vidéo, et il contribue même à organiser et gérer une convention de jeux locale à Tucson. Lorsqu'il ne fait pas cela, vous pouvez le trouver en train de promener des chiens au Pima County Animal Care Center.
