SOLIDWORKS Configuration Publisher : créer des tables de configuration
Article de Kenny Bacon sur mars 06, 2023
Dans ce tutoriel, nous montrons comment créer et modifier une table de configuration dansSOLIDWORKSNous utiliserons ensuite Configuration Publisher pour sélectionner des configurations spécifiques à mettre à jour dans les assemblys à partir d'une liste déroulante.
Tout d’abord, assurez-vous que les tables de configuration sont configurées pour être créées à l’ouverture.
Pour ce faire, accédez à Outils > Options> Généraloptions et sélectionnezCréer des tables de configuration à l'ouverture.
Create Configuration Tables on Open in SOLIDWORKS
Une fois sélectionné, lors de la création de configurations, un tableau de configuration est automatiquement créé pour faciliter la suppression ou le contrôle des fonctionnalités des configurations données. Dans cet exemple, on utilise un modèle avec quatre (4) configurations comme démonstration.
SOLIDWORKS Configuration Publisher: Create Configuration Tables
Faisons maintenant quelques changements à chaque configuration.
Double-cliquez sur l'esquisse sous Boss-Extrude1 dans l'arbre de création FeatureManager pour afficher les cotes placées dans cette esquisse. Cliquez avec le bouton droit sur la cote du coin et sélectionnezConfigurer la dimension.
Cela ouvrira une fenêtre où nous pourrons modifier cette dimension pour chaque configuration. Une fois cette dimension configurée, cliquez sur Postuler puis fermez la fenêtre.
Modify Configurations in SOLIDWORKS
Avec notre dimension configurée, on peut maintenant voir qu'à mesure que chaque configuration est sélectionnée, l'angle correspond aux configurations.
Faites un clic droit sur le tableau de configuration et sélectionnez afficher le tableauouvrira la table de configuration où nous pourrons ajouter des configurations, des fonctionnalités, des dimensions d'esquisse, etc., pour créer et modifier rapidement des configurations.
Créerplus Pour les configurations, sélectionnez la flèche déroulante à côté de la colonne angle_1 dans le tableau de configuration, puis dist_1. Cela nous permettra de contrôler à la fois l'angle et le rapport du levier.
SOLIDWORKS Configuration Table
Ici, nous allons renommer les configurations pour spécifier à la fois l'angle et le rapport, puis ajouter quatre (4) configurations supplémentaires pour un ratio de 2:1 et les mêmes angles. Cela nous donnera huit (8) configurations au total liées à la table de configuration.
Configuration Table in SOLIDWORKS
Une fois la table de configuration créée, il est temps d'utiliser l'éditeur de configuration pour offrir encore plus d'options lors de l'insertion de cette pièce dans un assemblage. Cliquez avec le bouton droit sur le composant en haut du ConfigurationManager et sélectionnezÉditeur de configuration.
SOLIDWORKS Configuration Publisher Option
Lors de la publication de nos configurations, on nous demandera de créer une table de conception. Pour que Configuration Publisher fonctionne, une table de conception est nécessaire. Pour cet exemple, je vais garder les paramètres par défaut suggérés pour la table de conception et la laisser se remplir automatiquement.
Create a Design Table Prompt in SOLIDWORKS
Une fois la table de conception créée et la fenêtre Configuration Publisher ouverte, nous avons maintenant toutes les propriétés créées dans notre table de configuration. Faites-les glisser de la colonne de gauche vers le cadre blanc central. On va ensuite créer nos attributs dans la colonne de droite.
SOLIDWORKS Configuration Publisher Options
Avec les propriétés placées dans la zone centrale, chaque élément de la liste a été sélectionné et renommé en conséquence - un pour l'angle de levier et l'autre pour le rapport de levier.
On peut aussi voir ici qu'on peut définir la visibilité. Ceci est utilisé lorsque des fonctionnalités sont supprimées. Nous pouvons définir la visibilité de ces fonctionnalités lorsque seule la fonctionnalité parente est cochée.
Nous explorerons cette option plus en détail dans la deuxième partie de ce guide. Pour l'instant, on va choisirPostuler puis fermez l'éditeur de configuration.
SOLIDWORKS Configuration Publisher Lever Angle and Lever Ratio
Une fois l'éditeur de configuration créé, on peut placer cette pièce dans un assemblage. Une fois le composant placé, une liste déroulante s'affiche à chaque clic sur le composant dans la fenêtre graphique, ce qui nous permet de spécifier rapidement la configuration souhaitée.
SOLIDWORKS Assembly Configuration Publisher
Conclusion
Ceci conclut la première partie de notre guide sur l'utilisation de Configuration Publisher dans SOLIDWORKS.partie 2, nous explorons la création de menus déroulants personnalisés lorsque nous plaçons des composants dans un assemblage.
Vous voulez devenir un expert ?
Inscrivez-vous au programme officielFormation en modélisation d'assemblage SOLIDWORKScours en ligne ou en personne.
Register for SOLIDWORKS Assembly Modeling Training with GoEngineer
EXPERIENCE d'autres tutoriels SOLIDWORKS ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Configuration de l'éditeur SOLIDWORKS : menus déroulants personnalisés
Tutoriel SOLIDWORKS : Modifier, créer et convertir des splines de style
Comment ouvrir de grands assemblages dans SOLIDWORKS
Fil d'Ariane dans SOLIDWORKS expliqué
Comment créer une capture de problème SOLIDWORKS RX
À propos de Kenny Bacon
Kenny Bacon est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Kenny Bacon
