Le Fonction Supprimer le trou est une commande efficace mais légèrement insaisissable dansSOLIDWORKSqui restaure les profils intérieurs fermés des corps de surface. Elle est très similaire à la fonction Untrim Surface car elle peut rapidement corriger ou remplir la géométrie de surface découpée.
Enlever le trou est semblable à Supprimer la face, mais pour les corps surfaciques. Cette commande est généralement plus simple et plus efficace que d'essayer d'utiliser une fonction de surface remplie.
Pour utiliser la commande Supprimer le trou, sélectionnez une arête à supprimer, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer le trou. Sélectionnez ensuite le ou les trous à réparer, comme illustré ci-dessous.
Confirmez la ou les boucles que vous souhaitez remplir et qui affichent un aperçu jaune de la ou des surfaces corrigées.
Une deuxième façon (et plus rapide) d'accéder à la commande Supprimer le trou consiste à sélectionner une arête de boucle intérieure, puis à appuyer sur la touche Suppr. Cette méthode vous demandera de supprimer la fonction entière ou le trou. SélectionnezEnlever le(s) trou(s)(CTRL - sélectionnez les bords de plusieurs boucles pour en supprimer plusieurs à la fois).
Assurez-vous de ne pas supprimer une fonction ou un corps entier. La géométrie de la boucle n'est pas nécessairement circulaire ; elle peut être rectangulaire ou de toute autre forme irrégulière. Elle ne peut tout simplement pas se trouver sur le bord extérieur d'une surface.
Une troisième façon de sélectionner Supprimer le trou, si vous utilisez SOLIDWORKS 2019 ou SOLIDWORKS 2020, sélectionnez Insérer, Surfacer, Supprimer un trouou recherchez maintenant la fonction de suppression de trou dans l'onglet Surface CommandManager.
Vous pouvez voir comment la géométrie ci-dessus est maintenant remplie comme si elle n'avait jamais été découpée au départ. En utilisant Enlever le visageen collaboration avecEnlever le trouest un moyen très pratique de supprimer la géométrie lorsqu'il n'y a pas de fonction directe à modifier ou à supprimer, comme la géométrie importée STEP ou IGES ou tout autre fichier SOLIDWORKS non natif.
Cette commande ne fonctionne que sur les modèles de surface et restaure uniquement les boucles intérieures. Pour convertir un corps solide en corps de surface, utilisez Enlever le visageavec leSupprimer option (choisir une surface plane à supprimer s'il n'y a pas de choix évident).
Une fois les trous enlevés dans la géométrie de surface désirée, vous pouvez reconvertir le corps de surface en corps solide. Utilisez la fonction « Épaissir » s'il s'agit d'un seul corps ou utilisez « Coudre la surface » s'il s'agit de plusieurs surfaces (assurez-vous d'abord qu'il s'agit d'un volume fermé).
Lorsque vous essayez de réparer les bords extérieurs d'une surface, utilisez leCommande de surface non découpéeavec lebord extérieur option. Un aperçu des résultats est affiché ci-dessous.
Comme pour la plupart des modélisations de surface, certaines expérimentations avec différentes techniques peuvent être nécessaires pour obtenir les résultats souhaités.
Fonctions multiples contiguës dans SOLIDWORKS 2020
Création de plusieurs pièces à partir d'un seul fichier de pièce dans SOLIDWORKS
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
Convertir des données DWG 2D en fichier de pièce SOLIDWORKS 3D
4 outils de modélisation de pièces SOLIDWORKS qui vous feront gagner du temps
À propos de Maurice Cherian
Maurice Cherian est ingénieur en soutien technique chez GoEngineer. Il a été initié à la CAO en travaillant pour la Marine. Maurice possède plus de dix-sept ans d'expérience en formation logicielle et en CAO au sens large. Il utilise SOLIDWORKS depuis 2008 et est expert certifié ainsi qu'instructeur. Il offre des formations sur SOLIDWORKS et du soutien technique. Maurice est actif dans la communauté des groupes d'utilisateurs de SOLIDWORKS à San Diego, où il a présenté et animé à plusieurs reprises au cours des onze dernières années.
