Suppression du filigrane SOLIDWORKS Éducation
Article de Ryan Dark sur nov. 17, 2014
SOLIDWORKSest distribué sous licence commerciale etpermis d'éducationLes licences commerciales sont des licences d'utilisation illimitée destinées aux entreprises et aux particuliers dans le cadre d'entreprises à but lucratif. Les licences éducatives sont des licences d'utilisation limitée disponibles pour les établissements d'enseignement supérieur afin de faciliter l'apprentissage de l'ingénierie et ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'entreprises à but lucratif.
Cette différence réside dans le fait que tous les fichiers CAO produits dans des logiciels éducatifs sont marqués d'un filigrane apparaissant sur toutes les impressions et tous les PDF produits à partir de ces fichiers. Ce filigrane pédagogique favorise l'utilisation appropriée des licences commerciales, car aucune entreprise ne souhaite voir sa documentation afficher ce filigrane.
Où cela peut-il poser problème ? Les bibliothèques de CAO en ligne commeCentre de contenu 3D ou GrabCADpeut contenir un mélange de fichiers commerciaux et éducatifs car les fichiers peuvent être soumis quelle que soit leur origine.
Les étudiants stagiaires en entreprise disposent régulièrement de leurs propres ordinateurs équipés de logiciels pédagogiques tout en effectuant des travaux de modélisation pour l'entreprise elle-même. Il n'est pas rare qu'un stagiaire travaille sur des conceptions à domicile et appose ainsi des filigranes pédagogiques sur ces fichiers CAO.
Que peut-on faire à ce sujet ?
Selon l'utilisation qui sera faite des fichiers CAO et ce que l'entreprise peut prendre en charge, on détermine ce qui sera fait.
Fichiers critiques
RemarqueAvant tout, les fichiers de conception doivent avoir été initialement des fichiers non éducatifs, sans filigrane, destinés à la fabrication ou à la production. Le processus suivant ne peut pas être appliqué aux fichiers initialement modélisés dans des versions étudiantes/éducatives du logiciel, puis transférés en production.
SOLIDWORKS est capable de supprimer le filigrane pédagogique dans des cas exceptionnels, lorsque la remodélisation ou le remplacement du fichier entraînerait des problèmes majeurs pendant le cycle de vie de la conception. Pour que SOLIDWORKS puisse supprimer le filigrane pédagogique, les conditions suivantes (définies par SolidWorks Corp) doivent être remplies :
  • Le client peut expliquer pourquoi il utilisait une version éducative de SOLIDWORKS
  • Le client peut expliquer comment les fichiers générés avec une version éducative de SOLIDWORKS ont été utilisés en production
  • Le client peut expliquer pourquoi c'est essentiel pour lui et pourquoi il n'existe pas d'autres solutions, comme la refonte des fichiers.
  • Le client déclare qu'il n'y a pas eu d'utilisation délibérée d'une licence éducative à des fins commerciales
Si les fichiers répondent à ces exigences, contactez le soutien technique (support@goengineer.com) pour demander un formulaire de suppression de filigrane EDU à remplir pour approbation (solution de référence : S-043713). Si la demande est approuvée, les fichiers sont regroupés et envoyés à SOLIDWORKS pour traitement, puis renvoyés au client sans filigrane.
Fichiers non critiques
Pour les fichiers non critiques ou ne répondant pas aux exigences critiques pour l'entreprise, il existe encore quelques options. L'exécution de la procédure suivante supprimera les filigranes des fichiers de géométrie CAO (les dessins ne seront peut-être pas nettoyés de cette manière), mais supprimera également l'historique des fonctions (le processus crée une pièce multicorps contenant uniquement les corps importés) :
  1. Ouvrez le fichier original contenant le filigrane éducatif dans une version sous licence commerciale de SOLIDWORKS
  2. Insérez ce fichier de pièce filigrané dans un assemblage en tant que pièce/assemblage présent
  3. Dans le nouvel assemblage, allez dans « Fichier », « Enregistrer sous »
  4. Définissez le type de fichier sur .SLDPRT au lieu de .SLDASM
  5. Définissez l'option « Géométrie à enregistrer » sur « Tous les composants »
  6. Nommez et enregistrez le nouveau fichier de pièce
FeatureWorks peut ensuite exécuter le fichier obtenu afin de générer un historique rudimentaire des fonctionnalités, si nécessaire. Ce n'est pas une solution optimale, mais si le filigrane doit être supprimé et que SolidWorks Corp ne peut pas le faire, ça reste une option.
La procédure décrite ci-dessus consiste à enregistrer le fichier de filigrane dans un format neutre (tel qu'IGES, STEP ou Parasolid), puis à réimporter la géométrie dans SOLIDWORKS. Les fichiers au format neutre seront importés avec des espaces entre les faces, ce qui pose des difficultés particulières ; ces espaces sont généralement absents lorsqu'un fichier est enregistré directement depuis SOLIDWORKS Assembly vers un fichier SOLIDWORKS Part.
Enfin, si le fichier doit absolument conserver l'historique des fonctionnalités d'origine et qu'il n'est pas admissible à une suppression du filigrane EDU par SolidWorks Corp, le fichier devra alors être reconstruit en tant que nouvelle pièce à partir de zéro.
À propos de Ryan Dark
Voir tous les messages de Ryan Dark
