SOLIDWORKS Routing permet d'automatiser quatre types de routage différents, notamment la tuyauterie, l'électricité, les tubes et le CVC. Le routage est inclus dansSOLIDWORKS Premiumet peut être acheté en tant que module complémentaire distinct pourProfessionnel ou Standard licences. La tuyauterie permet de créer les tuyaux entre les composants sans avoir à créer manuellement des balayages ou des extrusions.
Cet article présente SOLIDWORKS Route Pipe et constitue un guide rapide pour démarrer. Pour approfondir le routage SOLIDWORKS, consultez l'article.Routing SOLIDWORKS 101 : Conception de tuyaux.
Accédez à Outils > Supplémentset cochez la case pourSOLIDWORKSRoutage dans la colonne de gauche pour ouvrir dans la session en cours de SOLIDWORKS.
L'option Compléments peut aussi être sélectionnée à partir de laOptionsflèche déroulante d'engrenage.
Dans le volet des tâches, à droite de l'écran SOLIDWORKS, la bibliothèque de conception est disponible et comprend plusieurs dossiers. On y trouve notamment un dossier de tuyauterie contenant des coudes, des brides, des tés, etc. Lorsqu'un assemblage enregistré est ouvert, vous pouvez démarrer un nouveau routage en faisant glisser-déposer une bride depuis le dossier des brides.
Une fois la bride installée, sélectionnez une configuration pour la taille de la bride, plusieurs épaisseurs de paroi et diamètres extérieurs seront disponibles pour les trois brides standard présentées ci-dessous.
Une fois la bride placée, sélectionnez les options que vous souhaitez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés de l'itinéraire.
Une fois la boîte de dialogue Propriétés de l'itinéraire fermée, vous modifiez une esquisse 3D. Une ligne d'esquisse sortira de la bride. Cette ligne représente le premier tronçon de l'itinéraire (bobine).
L'esquisse est une esquisse 3D très spéciale dans la mesure où des composants peuvent être ajoutés et supprimés en même temps que la création de géométrie normale à laquelle vous êtes habitué dans une esquisse 2D.
Si vous glissez-déposez une bride dans un assemblage et que la boîte de dialogue Propriétés de routage ne s'affiche pas, assurez-vous que le module complémentaire Routage est activé. Vous pouvez également sélectionner « Démarrer par glisser-déposer » dans le coin supérieur gauche de l'onglet « Tuyauterie » du gestionnaire de commandes et faire glisser l'une des brides.
Vous pouvez créer des lignes dans les trois directions dans une esquisse 3D. Sélectionnez leLanguetteAppuyez sur la touche pendant le dessin d'une ligne pour changer le plan d'esquisse de XY à YZ à ZX montré dans l'image ci-dessous.
Un paramètre automatique qui doit être activé est le congé automatique des coins où deux lignes se rencontrent, mis en évidence dans l'image de propriété d'itinéraire ci-dessus.
Faites attention à la valeur du rayon, car vous devrez peut-être créer manuellement un congé d'esquisse lors de la modification de votre géométrie. Les segments de tuyau et les coudes seront automatiquement ajoutés une fois l'esquisse 3D terminée.
Vous pouvez ajouter des dimensions à l'esquisse 3D en sélectionnant « Dimension intelligente » et une ligne. La mesure sera décalée par rapport au point virtuel, comme illustré ci-dessus.
Un réducteur et un té sont ajoutés à l'itinéraire indiqué ci-dessous en les faisant simplement glisser un par un depuis la bibliothèque de conception sur une ligne d'esquisse qui agit comme une ligne centrale du tuyau.
Une ligne supplémentaire peut être ajoutée le long du parcours perpendiculairement au parcours pour former un té si nécessaire dans la conception.
Ajoutez une bride avec un diamètre de tuyau différent à l'extrémité de la ligne perpendiculaire au tracé pour créer une pénétration de tuyau (illustrée ci-dessus).
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner le point d'intersection et choisissezPénétrer.
L'épaisseur de pénétration est déterminée par la grosseur de la bride à l'extrémité de la ligne de pénétration.
Une fois le squelette (axes centraux) du tracé du tuyau créé, vous pouvez enregistrer l'esquisse et quitter le tracé. En quittant le tracé ou l'esquisse de la bobine, vous verrez les segments de tuyau ajoutés, ainsi que les coudes et les tés.
La route est un sous-ensemble de l'assemblage de niveau supérieur, avec des dossiers pour ses composants et segments de tuyauterie. Notez qu'après avoir quitté l'esquisse, vous continuez à modifier le sous-assemblage (mode Édition de sous-assemblage similaire au mode Édition de pièce). Pour retourner à l'assemblage de niveau supérieur, sélectionnezModifier le composant.
Pour modifier un itinéraire existant, y compris les modifications de géométrie et l'ajout et la suppression de composants, sélectionnez n'importe quelle partie de l'itinéraire, puis sélectionnez Modifier l'itinéraire.Ça va vous ramener à l'esquisse 3D.
Une fois que vous avez terminé de créer l'itinéraire, vous pouvez rapidement créer un dessin à l'aide de la commande Dessin de tuyau pour annoter rapidement les bobines afin d'accélérer le processus de conception.
La personnalisation des différents composants de routage comprend l'ajout de configurations aux fichiers existants de la bibliothèque de conception. Les pièces natives SOLIDWORKS et les modèles importés peuvent être transformés en pièces de routage à l'aide de l'Assistant Composant de routage.
Entre le glisser-déposer et l'esquisse 3D, créez rapidement un routage de tuyauterie ou une bobine grâce au complément Routing de SOLIDWORKS. Un routage de tuyauterie 3D avec tés et coudes peut être créé rapidement sans avoir à créer manuellement la géométrie par balayages ou extrusions 2D ou 3D. Les routages de tuyauterie peuvent être modifiés rapidement et la création de dessins est automatisée grâce à la fonctionnalité de routage de tuyauterie.
Prenez l'officielRoutage SOLIDWORKS : tuyauterie et tubescours de GoEngineer.
Nouveautés SOLIDWORKS 2022 : routage, systèmes structurels, pièces et fonctionnalités
Outils de moulage SOLIDWORKS : surfaces de fermeture, surfaces de séparation et division d'outillage
Insertion de logos dans les pièces et les dessins SOLIDWORKS
Outils de moulage SOLIDWORKS - Analyse de la dépouille et de l'échelle
À propos de Maurice Cherian
Maurice Cherian est ingénieur en soutien technique chez GoEngineer. Il a été initié à la CAO en travaillant pour la Marine. Maurice possède plus de dix-sept ans d'expérience en formation logicielle et en CAO au sens large. Il utilise SOLIDWORKS depuis 2008 et est expert certifié ainsi qu'instructeur. Il offre des formations sur SOLIDWORKS et du soutien technique. Maurice est actif dans la communauté des groupes d'utilisateurs de SOLIDWORKS à San Diego, où il a présenté et animé à plusieurs reprises au cours des onze dernières années.
