Dans SOLIDWORKSLa propagation des modifications à partir d'un fichier est une stratégie judicieuse pour contrôler le déroulement de la conception. Cependant, il peut être difficile de déterminer la source de ces modifications. Dans cet article, nous vous présenterons des techniques de modélisation de pointe qui optimisent ce processus lors de la mise à jour de plusieurs pièces au sein d'un assemblage.
Ce flux de travail est appelé modélisation principale, où une cible unique, telle qu'une esquisse, peut être modifiée pour contrôler plusieurs pièces simultanément. L'avantage de cette source est d'accélérer les modifications de conception, car une mise en page peut être construite pour servir de base à une édition rapide.
Dans cet exemple, on va créer différentes formes qui s'insèrent dans un bloc. L'esquisse de la pièce centrale contient le contour rectangulaire et les profils de forme à l'intérieur. Dans la pièce, on peut référencer cette esquisse unique pour la réutiliser dans plusieurs fichiers de pièce.
Dans le même fichier de pièce, nous extruderons le contour intérieur pour construire la plaque rectangulaire avec les formes découpées. Une fois terminée, la pièce sera sauvegardée et servira également de fichier de contrôle principal.
Pour créer les formes en tant que pièces séparées, on doit pouvoir les lier à l'esquisse source principale. Pour ce faire, commencez une nouvelle pièce à l'aide de l'outilcommande Insérer une pièce.
Les options pour vérifier leCroquis absorbés ou Croquis non absorbés intégrera toutes les esquisses dans la nouvelle pièce, dans leur forme d'origine. Une fois terminé, nous utiliserons chaque contour de forme pour l'extruder vers une nouvelle extrusion de bossage, puis l'enregistrerons comme nouvelle pièce.
Répétez ce processus pour chaque forme. Une fois les pièces créées, on va les insérer dans un nouvel assemblage.
Pour éviter d'utiliser des compagnons,Le truc, c'est d'insérer chaque composant à l'endroit exact où il a été créé, en le plaçant à la même origine. Comme à l'étape précédente, la commande Insérer une pièce permet à chaque forme de rester à l'emplacement où l'esquisse source principale a été utilisée.
Une fois les pièces insérées dans l'assemblage SOLIDWORKS, n'hésitez pas à ouvrir et à modifier le modèle maître d'origine et, en modifiant n'importe quel élément de l'esquisse, les pièces seront automatiquement mises à jour ainsi que l'assemblage.
Comme démontré ci-dessus, toute modification apportée au fichier de pièce maîtresse reflétera les modifications apportées aux pièces existantes et les mises à jour de l'assemblage avec une relative facilité.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez notreYouTube vidéopour un tutoriel utilisant les techniques du modèle maître SOLIDWORKS.
Comment enregistrer un assemblage SOLIDWORKS sous forme de fichier STL
Créer un assemblage SOLIDWORKS à partir d'une pièce multicorps
Propagation des caractéristiques d'assemblage aux pièces
Comprendre la hiérarchie des apparences SOLIDWORKS
Tutoriel SOLIDWORKS : Création et dissolution de sous-assemblages
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
