Démarrage rapide de la configuration de SOLIDWORKS Visualize Boost/PowerBoost
Article de Randle Wood sur janv. 29, 2018
Mon expérience personnelle et mes principaux points à retenir…
  • Lisez d'abord les prérequis (SOLIDWORKSBase de connaissancesarticle S-071802)
  • Assurez-vous que leSOLIDWORKS VisualizeLes machines clientes et les machines Boost sont sur le MÊME sous-réseau (consultez le service informatique si cela vous semble étranger)
  • Installer Boost sur une machine/un ou plusieurs serveurs distincts
  • Assurez-vous qu'un « serveur » Boost dispose du matériel suggéré ou supérieur et des pilotes les plus récents.
Si par hasard, Visualize est déjà installé sur une machine que vous voulez utiliser comme serveur Boost, vous devrezdésinstaller Visualize,installer Boost, et si nécessaire mais non recommandé de réinstaller Visualize.
Si des termes comme...
  • Telnet
  • Adresse IP
  • DNS
  • hôte local
  • ipconfig
  • exception(s) de pare-feu
Si ces termes ne font pas partie de votre vocabulaire, discutez du rendu réseau avec votre administrateur réseau et demandez-lui de vous aider. Les fichiers d'aide et les renseignements suivants seront mis à jour et beaucoup plus détaillés à partir de Visualize 2017sp1.0.
Votre service informatique local pourrait être nécessaire pour terminer l'installation
Vous aurez besoin de permissions de lecture/écriture étendues sur l'ordinateur et le registre, ainsi que de droits d'administrateur. L'antivirus, le pare-feu, Windows Defender, les détecteurs de logiciels espions, etc. devront être désactivés tout au long du processus, même lors de la première connexion entre la machine cliente et la machine Boost.
Ma configuration
  1. Sur la machine/serveur Boost (pas la machine cliente sur laquelle Visualize est installé), la première étape consiste à installer et à activer Boost en suivant les fichiers d'aide ou S-071802.
  2. Démarrez l'interface Web Boost dans un navigateur en saisissant http://localhost:8993/config.html sur le serveur Boost ou http://:8993/config.html sur la machine Visualize. Assurez-vous que l'option « Mode TCP avec découverte (par défaut) » est sélectionnée en premier ; c'est la configuration la plus simple.
  3. Sur la machine cliente Visualize, démarrez un projet (obligatoire).
  4. Allez dans « Outils » > « Options » > « Boost »
  5. Cliquez sur « Analyser ». Si rien n'est trouvé et que la case « Profils » est remplie, cliquez sur « Ajouter ».
  6. Sélectionnez « Boost » sauf si vous configurez un Nvidia VCA (rare).
  7. Sous « Paramètres Boost » > « Nom », choisissez et entrez le nom que vous souhaitez identifier comme cluster.
  8. Sous « Paramètres Boost » > « Adresse du serveur », entrez l'adresse IP du serveur Boost. Une fois l'adresse IP saisie, le bouton « Connexion » devrait apparaître. Cliquez dessus. Un message vous indiquera que la connexion au serveur Boost a été établie.
Cette connexion et cette configuration doivent rester en place, sauf en cas de modification de l'emplacement ou de la connexion de l'ordinateur.
Ne soyez pas surpris si, au cours de ce processus, même après l'étape 8, vous devez exécuter une ligne de commande pour trouver une adresse IP ou ajouter une exception aux pare-feu de chaque côté. Vous pourriez même rencontrer un problème semblable à un certificat non vérifiable.
Développez vos compétences SOLIDWORKS Visualize
Comment utiliser les configurations SOLIDWORKS dans Visualize
Installation et configuration de SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize 2020 : Nouveautés
Palette manquante dans SOLIDWORKS Visualize
Complément SOLIDWORKS Visualize
À propos de Randle Wood
Voir tous les messages de Randle Wood
