Par défaut,SOLIDWORKS Crée deux configurations pour chaque pièce soudée. Ces configurations sont nommées « Brut de soudure » et « Brut d'usinage ».« As Welded » étant une configuration dérivée. La raison derrière cela est simple :sou tu peuxmodèlela partie avant et après la machinedansprocessus de fabrication !
Si lec'estdeux configurations semblent identiquesC'est parce qu'ils le sont ! Pour les utiliser, vous devrez les modifier individuellement.
La configuration « As Welded », qui est censée être la configuration la plus simple avec moins de fonctionnalités, apparaît exactement comme vous la modélisez.Ça veut dire que jesi vous voulez qu'il affiche les cordons de soudure, alorsvous devez ajouter des cordons de soudure.
La « machine en tant que »dLa configuration est censée comporter des éléments usinés tels que des trous qui seraient percés après le soudage, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez la modifier au besoin pourcostumevos besoins.
Vous pouvez renommer les configurations dans le gestionnaire de configurations comme n'importe quelle autre configuration. Faites un clic droit sur le nom de la configuration, sélectionnez « Propriétés » et modifiez le nom et la description de la configuration. Vous pouvez également y spécifier des propriétés personnalisées.ainsi quele numéro de pièce qui apparaît dans la nomenclature.
Vous ne voulez plus de configurations supplémentaires ? Pas de problème ! Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans Outils >Options >Propriétés du document >Soudures. Décochez simplement la case « Créer des configurations dérivées »"sous Options de soudage.
Conseil : vous pouvez également désactiver les descriptions automatiques pour ces configurations en décochant la case « Attribuer des chaînes de description de configuration ».
Conception d'une remorque à l'aide de soudures SOLIDWORKS
Systèmes de structure pour assemblages soudés SOLIDWORKS 2020
Ajout de packs de profils de soudure à partir du contenu SOLIDWORKS
À propos de Gary Ballentine
