Le SOLIDWORKSLa fonction d'enveloppement vous permet de supprimer ou d'ajouter de la matière à une pièce en projetant une esquisse autour d'une surface.
La fonction Enroulement se trouve dans la barre d'outils Fonctions, à côté des outils Nervure et Intersection. Vous pouvez aussi la trouver sous Insérer > Fonctions > Enroulement dans le menu déroulant.
Pour utiliser la fonction d'enroulement, vous devez d'abord créer un plan de référence tangent ou parallèle à la surface de la pièce. Dans cet exemple, nous avons créé le plan en sélectionnant le plan de droite comme première référence et la surface de la pièce comme seconde référence, l'option perpendiculaire étant activée.
Il y a plusieurs façons de créer des plans dansSOLIDWORKSSi vous souhaitez en savoir plus sur la création d'une géométrie de référence, veuillez suivre le lien ci-dessous.
SOLIDWORKS - Création de géométries et de plans de référence
Ensuite, dessinez une esquisse de contour fermé sur le plan de référence créé à l'étape précédente. Dans l'exemple ci-dessous, une cote contrôle la longueur totale. La valeur de cette cote est fixée à la circonférence de la pièce par une équation simple. Cette équation garantit que la fonction Enveloppe couvrira toute la circonférence de la face cylindrique.
Après avoir quitté l'esquisse, la configuration est terminée et vous êtes prêt à utiliser l'outil d'enroulement.
Plusieurs types d'habillage sont disponibles dans le gestionnaire immobilier:gaufrerajoute du matériel,gaufrage enlève de la matière, et lescribeL'option divise le visage en suivant le contour de l'esquisse.
Les exemples ci-dessous montrent la différence entre les types d'emballage sur notre modèle.
Vous devez également tenir compte de deux méthodes d'enveloppement lors de l'utilisation de l'outil d'enveloppement : surface analytique et surface spline.
Avant la sortie de SOLIDWORKS 2017, la fonction d'enroulement ne pouvait prendre en charge que les surfaces coniques et cylindriques. En 2017, la méthode de surface spline a été ajoutée, permettant à l'outil d'enroulement de projeter sur n'importe quelle surface.
L'option de surface spline projettera une esquisse sur des faces complexes, mais elle ne s'enroulera pas autour d'un modèle.
Comme on voulait que notre extrusion s'enroule autour du modèle, on a choisi la méthode analytique pour cet exemple.
Par défaut, le gaufrage et le débossage extrudent la fonction perpendiculairement au plan d'esquisse, mais vous pouvez spécifier une direction d'extrusion pour modifier la direction d'extrusion. Vous pouvez sélectionner une ligne, une arête linéaire ou un plan pour spécifier une direction d'extrusion. L'exemple ci-dessous illustre l'effet du choix d'un plan incliné (Plan 1) comme direction d'extrusion par rapport à l'absence de sélection.
J'espère que ce tutoriel SOLIDWORKS vous a été utile. Consultez les liens ci-dessous pour d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS.
Conseils rapides sur la conversion d'entités dans SOLIDWORKS
Trois principales causes de l'avertissement du fichier journal SOLIDWORKS
Gonflage automatique des composants cachés dans SOLIDWORKS
À propos de Brady Daniels
Brady Daniels est un CSWE et ingénieur d'application chez GoEngineer, spécialisé dans SOLIDWORKS Métal en feuille, Assemblages soudés, Dessins, Surfaces et MBD. Il est un utilisateur passionné de SOLIDWORKS depuis 2015 et a obtenu un diplôme en génie mécanique de l'Université d'État de l'Iowa en 2019.
