Têtes d'impression (têtes d'extrusion) pour le Imprimantes 3D Stratasys série F123 Ils sont faciles à remplacer. Si vous commandez des fournitures d'impression 3D en vrac ou pour une utilisation ultérieure, vous risquez de les ranger dans une boîte sur une tablette ou dans le tiroir de l'imprimante 3D. Il doit bien y avoir un meilleur endroit, non ? EXPERIENCE mon idée pour ranger la tête d'impression dans ce truc d'impression 3D.
J'ai commencé mon modèle en utilisant SOLIDWORKS CAO 3D logiciel par rétro-ingénierie de la tête d'impression Stratasys.
Avec quelques mesures de base, j'ai pu modéliser la forme générale. L'étape suivante était d'utiliser une approche de modélisation multicorps descendante pour créer le rack. Cette approche permet de référencer la géométrie d'un corps pour créer les esquisses et les fonctions d'un second corps sans les fusionner.
Dans ce cas, j'ai utilisé le modèle de la tête d'impression pour créer une pièce parfaitement adaptée à la réalité. Une fois le corps du rack modélisé, je l'ai enregistré au format .stl afin de pouvoir le partager facilement.
J'ai utilisé GrabCAD Imprimer Logiciel pour traiter le fichier .stl. J'ai pu explorer différentes orientations afin de réduire la quantité de support nécessaire et de diminuer le temps d'impression. L'orientation finale permet d'imprimer cette pièce avec une résistance suffisante pour soutenir la tête d'impression et réduire le temps d'impression.
Finalement, j'ai imprimé les pièces sur l'imprimante 3D Stratasys F170 en noir Matériau ASALe support est facilement démontable et ne nécessite aucun post-traitement. Les pièces imprimées sont suspendues à l'intérieur du tiroir inférieur de la série F123 et peuvent accueillir jusqu'à sept têtes d'impression.
Il s'agit d'une solution simple qui a pris très peu de temps à modéliser dans SOLIDWORKS, à traiter dans GrabCAD Print et à imprimer sur la Stratasys F170.
J'espère que vous avez trouvé ce hack d'impression 3D de stockage de tête d'impression utile, pour l'essayer vous-même, téléchargez le fichier .stl pour l'impression iciVous voulez découvrir d'autres trucs d'impression 3D comme ceux-là ? Abonnez-vous à notre blogue !
À propos de Jeff Lendermon
Jeff Lendermon est ingénieur d'applications chez GoEngineer, soutenant le logiciel de simulation SOLIDWORKS Plastics. Jeff possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du moulage par injection plastique. Il applique son expérience et ses connaissances de l'industrie pour aider les clients à percevoir les avantages de l'utilisation des outils de SOLIDWORKS Plastics.
