Ce blogue montre comment utiliser des contours esquissés pour créer des extrusions 3D dansDraftSight.
Utilisez la commande Extruder pour créer un solide à partir d'un contour.
De Aide DraftSight: La commande Extruder crée des solides primitifs en extrudant des entités 2D fermées telles que des polylignes, des cercles, des ellipses et des régions. Utilisez la commande Extruder pour créer des solides ou des surfaces 3D.
Commençons par une forme simple d'un SOLIDWORKS Essentials exercice d'entraînement.
Ensuite, créez la forme dans DraftSight à l'aide de Polyligneoutil qui créera un contour fermé de lignes continues.
Voici à quoi ressemble le contour de la polyligne lorsqu'une seule ligne est sélectionnée.
Si vous dessinez la forme en utilisant leGamme outil, ça va ressembler à ça quand toutes les lignes seront sélectionnées.
L'esquisse Polyligne est une région unique, tandis que l'esquisse Ligne est composée de cinq entités distinctes. Pour l'utiliser pour leExtrudercommande, vous devez convertir les lignes en une polyligne ou une entité de région 2D.
Depuis l'aide de DraftSight : Créer des régions
"Le Région La commande transforme une entité formant une forme fermée en une entité Région 2D. Vous pouvez utiliser cette commande pour combiner toutes les entités d'une boucle fermée, telles que les polylignes fermées (y compris les polygones et les anneaux), les cercles, les ellipses et les splines fermées, en une seule entité.
Après avoir créé une région, il y a peu de différence visuelle à l'écran, sauf si l'entité d'origine avait une largeur, une épaisseur ou une épaisseur de ligne. Ces renseignements sont perdus lorsque vous créez une région à partir de telles entités.
Une région est une entité solide plane. Si vous définissezShadeView mode àAppartement, vous verrez que la Région est une surface, pas simplement un contour de frontière.
Si les entités sources de la région sont hachurées, la hachure perd son associativité à la limite. Vous devez réappliquer la hachure à l'entité région.
Vous pouvez aussi créer des régions avec leLimite de la zone commande en définissant le type d'entité résultant pour les limites sur Région."
Une autre méthode serait de convertir les lignes en une polyligne continue en utilisant soit leSouder ou Rejoindre commandement.
Depuis l'aide de DraftSight : Entités de soudage
Utilisez-leSouder Commande permettant de fusionner deux entités en une seule. Vous pouvez fusionner des lignes, ouvrir des polylignes, des arcs, des arcs elliptiques ou des splines. Vous pouvez aussi transformer des arcs en cercles et des arcs elliptiques en ellipses.
Utilisez ces directives lors du soudage d’entités :
L'une ou l'autre commande préparera l'esquisse pour leExtruder commandement.
Changez la vue en SW Isometric.
Type Extruder Dans la ligne de commande. Définissez la hauteur à 20 ; le résultat devrait ressembler à ceci :
Pour modifier l'apparence, utilisez leCacher ou Masquer la vueCommande. Ça va cacher les lignes derrière la vue. Comme ceci :
Ou, vous pouvez utiliser les commandes d'ombrage :
Par exemple, en utilisant lePlat à rebords la commande donnera ceci :
J'espère que vous avez apprécié cette démonstration de la commande Extruder pour créer des solides 3D à partir de contours fermés dans DraftSight. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous aussi !Communauté GoEngineerpour créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres DraftSight utilisateurs.
Envie de peaufiner vos compétences DraftSight ? Inscrivez-vous à notre Cours de formation en ligne DraftSight EssentialsPour les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs d'AutoCAD, ce cours est conçu pour utiliser le logiciel DraftSight via l'interface utilisateur. Apprenez à créer des coordonnées, des dessins, à modifier des entités, des propriétés et bien plus encore.
Comment créer des modèles 3D simples avec DraftSight
DraftSight : solution de contournement pour créer des instantanés plats
Calques principaux dans DraftSight avec le gestionnaire d'états de calque
Comment utiliser AutoStack dans DraftSight
Transférer l'espace de travail DraftSight vers une nouvelle installation
À propos de Dennis Barnes
Dennis Barnes est un CSWE, CSWI et un ingénieur principal en applications basé au bureau d'Albuquerque, NM depuis 2012. Il détient un baccalauréat en informatique de l'Université Chapman et utilise SOLIDWORKS depuis 2005.
