Qu'est-ce que CADchat ? Collaboration CAO fluide par navigateur
 Article de Angelle Erickson sur mai 01, 2026
Si vous avez déjà tenté de mener une revue de conception sérieuse via une application de réunion classique, vous savez déjà où les problèmes commencent. Une personne partage l'écran, et les autres demandent une autre vue, une autre capture d'écran ou un autre courriel de suivi. À la fin de la réunion, le travail se résume à des conversations désorganisées, des PDF annotés et des notes éparses, sans aucun lien avec le modèle. Avec CADchat, au lieu de partager un écran, la plateforme plonge l'équipe directement dans le contexte de la conception.
CADchat est une plateforme de révision CAO et un espace de réunion en ligne pour les équipes produit. Elle offre la collaboration 3D en direct, la rétroaction par fil de discussion, la révision de documents et un tableau blanc dans un espace de travail partagé unique.
Dans CADchat, le fichier CAO est au cœur de la conversation. Autrement dit, votre modèle est la réunion. Vous commencez par un lien de réunion, puis vous accédez directement au modèle avec des points de vue synchronisés, des curseurs en temps réel et des commentaires qui restent liés à la géométrie, contrairement aux échanges par courriel ou messagerie instantanée.
Comment fonctionne CADchat ?
Un utilisateur crée un nouvel espace, le nomme, invite des collaborateurs, puis travaille dans cet espace. Les personnes appartenant à la même organisation apparaissent automatiquement lors de la création d'invitations, tandis que les collaborateurs externes peuvent être invités par courriel.
Seul l'organisateur de la réunion a besoin d'une licence CADchat.
Une fois l'espace créé, l'utilisateur peut démarrer la réunion immédiatement, la programmer pour plus tard ou inviter des personnes après le début de la session et ajouter des fichiers à la volée.
Avec les visionneuses simples, quelqu'un ouvre un fichier. CADchat offre un ensemble de flux de travail beaucoup plus large : séances en direct, révision asynchrone, commentaires organisés par fil de discussion, annotations 3D et 2D, tableaux blancs, captures d'écran, vues partagées et un espace de travail qui reste disponible après l'appel.
Pour les ingénieurs et les équipes de projet, cette distinction est importante car le véritable goulot d'étranglement lors de la revue de conception ne réside généralement pas dans l'ouverture du fichier, mais dans la difficulté à s'entendre sur la signification du fichier et sur les prochaines étapes.
CADchat vs Partage d'écran
Le partage d'écran fonctionne assez bien pour les présentations générales. Cependant, il s'avère insuffisant lors des revues techniques où l'équipe doit examiner la géométrie, comparer les points de vue et effectuer des mesures.
Il y a aussi un problème d'ergonomie. Lors d'une revue classique avec partage d'écran, une personne contrôle la navigation tandis que les autres restent passives. CADchat favorise l'interaction avec le modèle en direct et la synchronisation des points de vue ; autrement dit, la discussion sur la conception devient spatiale et partagée plutôt que de se limiter à un seul écran.
Un autre inconvénient du partage d'écran est que les réunions commencent souvent de manière désorganisée ou avec un écran incorrect. Dans CADchat, les collaborateurs voient le modèle,pas le bureau du présentateur,ce qui réduit l'encombrement, permet à chacun de rester concentré sur la conception et donne à la discussion l'apparence d'une séance de travail plutôt que d'une démonstration.
Finalement, le partage d'écran est peu efficace pour préserver les décisions. Les réunions classiques prennent fin, le partage d'écran disparaît et l'équipe doit reconstituer le déroulement des événements de mémoire ou à partir de notes complémentaires. CADchat permet l'utilisation de commentaires, de captures d'écran, de vues partagées et de fichiers, ce qui permet aux discussions de rester liées à la conception. L'équipe peut donc revenir plus tard sans perdre le contexte.
Commencer
La première étape de CADchat est de créer un nouvel espace. Cet espace sert de salle de travail pour une révision, qu'elle soit en direct ou différée.
À partir de là, le processus est simple. Les séances CADchat peuvent être lancées directement à partir d'un calendrier, grâce à des modules complémentaires disponibles, sans nécessiter d'extension pour participer aux réunions.
Une fois la révision active, le canevas 3D devient le point central de la collaboration basée sur le modèle. Les utilisateurs peuvent se déplacer, faire pivoter et zoomer à l'aide des commandes standard, continuer à ajouter des fichiers à tout moment et poursuivre la révision après l'appel, car l'espace reste intact.
Create a New Space in CADchat
Getting started with CADchat
Travailler avec des fichiers CAO 3D
CADchat offre une large compatibilité 3D avec une liste toujours croissante de types de fichiers pris en charge, notamment SOLIDWORKS, STEP, Inventor et Fusion 3D. Il peut également fonctionner dans des environnements CAO mixtes, et pas seulement au sein d'un écosystème de fournisseur unique.
Le flux de travail 3D de base est simple : ajoutez des fichiers en les parcourant ou en les faisant glisser-déposer. Une fois chargés, ils peuvent être explorés dans le navigateur. Consultez les vues éclatées et masquez, affichez et isolez des parties de l’arborescence. Ce type de processus de révision fluide évite les blocages sur le modèle et permet à l’hôte d’isoler rapidement le composant approprié pour que la discussion reste productive.
La boîte à outils ajoute une couche supplémentaire d'analyse du modèle. Elle comprend le réglage à l'écran, l'éclatement, la transparence, l'affichage des bords cachés, la recoloration, le sectionnement et la capture de la zone d'écran. Ces outils aident les équipes à inspecter les assemblages, à expliquer les problèmes d'ajustement et de dégagement, et à communiquer plus clairement l'intention de conception lors d'une réunion.
Exploded View of a 3D Model in CADchat
isolate 3D Model Parts from the Tree in CAdchat
Collaboration avec des documents et des images 2D
Les décisions d'ingénierie ne se prennent pas seulement en 3D. Les équipes naviguent régulièrement entre maquettes, dessins PDF, fichiers DWG, photos, documentation des fournisseurs et concepts visuels préliminaires.
La zone de documents prend en charge les fichiers PDF, DWG et image, et le tableau blanc offre aux utilisateurs un espace pour intégrer des images dans une mise en page visuelle plus libre lorsqu'ils ont besoin de discuter de références, de concepts ou de revoir des notes en dehors de la vue du modèle elle-même.
Collaborate with 2D Documents and Images in CADchat
Outils d'annotation et de marquage en temps réel
Sur le canevas 3D, l'outil d'annotation comprend des épingles, des mesures, des captures d'écran, la création de discussions et des commandes de visibilité des annotations. Chaque annotation crée une discussion qui peut être approfondie dans le dossier « Discussions ».
La barre d'outils 3Draw permet une communication visuelle en direct. Dessinez directement sur le modèle en choisissant les couleurs, l'épaisseur et l'opacité ; placez des zones de texte et des notes autocollantes à l'écran, sur les surfaces de dessin ou sur le modèle lui-même ; importez des images pour les réutiliser sur les modèles ; utilisez un pointeur laser en temps réel ; effacez le contenu 3Draw sans affecter les points de repère ni les cotes ; et créez des surfaces de dessin alignées sur les axes X, Y, Z ou sur la vue actuelle de l'écran.
Live Annotations in CADchat
À qui CADchat est-il le mieux adapté ?
CADchat est idéal pour les équipes SOLIDWORKS, les groupes de développement de produits CAO mixtes, les ingénieurs mécaniciens, les concepteurs, les fabricants, les équipes d'approvisionnement, les chefs de projet et les intervenants en contact avec la clientèle qui ont besoin de comprendre le modèle sans utiliser la CAO au quotidien.
CADchat s'avère particulièrement utile lorsque le véritable problème réside dans les difficultés de révision plutôt que dans le stockage des fichiers. Si votre équipe dispose déjà d'outils de conception performants et d'un système de gestion des données structuré, mais perd encore du temps avec les partages d'écran, les annotations de captures d'écran, les commentaires décousus et les retours tardifs des fournisseurs, CADchat comble directement cette lacune. Son flux de travail est conçu pour comprendre, discuter et prendre des décisions à partir du modèle.
Résumé
CADchat offre aux équipes un environnement basé sur un navigateur pour ouvrir des fichiers de conception, inspecter des modèles, annoter la géométrie et les documents, inclure des intervenants non spécialistes CAO, intégrer les fournisseurs à la discussion et maintenir le contexte après la fin de la réunion. Si vous en avez assez de traiter la revue de conception comme un assemblage disparate de partages d'écran, de captures d'écran et de suivis par courriel,Contactez-nous pour en savoir plus sur CADchat.
À propos de Angelle Erickson
Angelle Erickson est spécialiste en marketing de contenu chez GoEngineer
Voir tous les messages de Angelle Erickson
