Au fil des ans,SOLIDWORKSa fourni de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour aider les utilisateurs à créer et à parcourir clairement et efficacement leurs dessins, etSOLIDWORKS 2024ne fait pas exception. Jetons un coup d'œil aux nouveautés pour les dessins.
Pour le dimensionnement en chaîne, ces dimensions entrent maintenant en jeu et demeurent colinéaires. Si le texte de dimension est trop serré, il peut être automatiquement décalé. Et, si les flèches de dimension sont trop serrées, elles peuvent être remplacées par des points ou des traits obliques.
Les deux options peuvent être contrôlées via les propriétés du document de dimension linéaire.
Lors de la navigation dans un dessin, surtout lorsqu'il comporte de nombreuses cotes et détails, il est maintenant beaucoup plus facile de voir à quel élément une cote de référence est associée. Dans SOLIDWORKS 2024, un simple survol de la côte met en évidence ce à quoi elle fait référence, ce qui permet de mieux visualiser à quoi elle est rattachée.
Cela peut être contrôlé par la propriété du document de détail.
RemarqueCette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les cotes DimXpert ou d'esquisse (telles que les cotes angulaires courantes et les cotes ordonnées), les filetages cosmétiques, les cotes de fonction, la surbrillance bloquée pour les points d'extrémité des bords de silhouette ou les bords référencés, les points bloqués pour la vue de rupture ou les cotes héritées du mode Détail.
Comme vous le savez peut-être, les cotes d'une mise en plan SOLIDWORKS peuvent être remplacées. Bien que ce ne soit généralement pas une bonne pratique,conserve être fait. Dans les versions précédentes, pour voir si une cote était remplacée, vous deviez la sélectionner et consulter ses propriétés. Dans SOLIDWORKS 2024, il est possible de modifier automatiquement la couleur des cotes remplacées.
L'option deMettre en évidence les dimensions remplacées dans une couleur différenteest contrôlé par les propriétés du document.
Le couleurLes dimensions remplacées sont contrôlées par les options système.
Restaurer la valeur d'origine est aussi plus simple. Un clic droit sur les dimensions remplacées permet de restaurer la valeur d'origine.
Lors de la création d'une note sur un dessin et de sa liaison à une propriété, il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs propriétés (ou du texte supplémentaire).
Dans les versions précédentes, après avoir lié une propriété, vous deviez sélectionner OK pour l'ajouter à la note, puis revenir à la commande pour ajouter des propriétés supplémentaires.
Nouveauté dans SOLIDWORKS 2024, unAjouterLe bouton est maintenant disponible dans la boîte de dialogue. En cliquant surAjouter,la boîte de dialogue reste ouverte pour vous permettre d'ajouter plus de propriétés sans avoir à rouvrir la commande.
Lorsqu'un modèle change, les côtes peuvent devenir suspendues. Maintenant, dans SOLIDWORKS 2024, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une cote de référence suspendue et de choisirRattacher. UN X rouge apparaîtra au point suspendu pour choisir une autre référence.
Ça fonctionne aussi pour les côtes non suspendues ; il suffit de modifier le point de référence. Cependant, la réattache ne fonctionne pas pour les côtes importées, DimXpert, de chaîne, de diamètre linéaire symétrique ou de longueur de chemin.
Des améliorations du dimensionnement de la chaîne, à la mise en évidence des éléments référencés, au changement de couleur des côtes remplacées, au maintien du lien vers la boîte de propriétés ouverte et au rattachement des cotes suspendues, il y a beaucoup à attendre des dessins dansSOLIDWORKS 2024!
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS 2024 ? Participez à notre événement de lancement virtuel sur demande pour découvrir toutes les nouveautés de la dernière version. Nos experts vous présentent chaque amélioration de l'ensemble du portefeuille SOLIDWORKS, notamment la simulation, la FAO, la PDM, l'électricité, etc.3DEXPÉRIENCE, et bien plus encore.
Simulation SOLIDWORKS 2024 : Nouveautés
Mises à jour de SOLIDWORKS 2024 pour la tôlerie : EXPERIENCE les nouveautés
Nouveautés de SOLIDWORKS 2024 Structure Systems
Filtre d'importation de fichiers STEP SOLIDWORKS 2024
À propos de Ryan Field
Ryan Field est ingénieur principal en applications chez GoEngineer
