Version FD03 de la plateforme 3DEXPERIENCE 2023x : améliorations majeures
Article de Travis Quick sur août 16, 2023
Plateforme 3DEXPÉRIENCELa mise à jour 2023x FD03 est sortie le 8 juillet 2023 et a apporté de nouvelles améliorations. La liste complète des mises à jour est disponible ci-dessous. Cet article présente nos mises à jour préférées.
SOLIDWORKS SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE et conception avec SOLIDWORKS
Lors de l'enregistrement dans le3DEXPÉRIENCE Platform, le processus a été affiné en une seule fenêtre avec la possibilité de modifier le nom du fichier, l'espace collaboratif et de spécifier un signet.Toutes les étapes sont disponibles dans une interface unique et plus claire.
Save to 3DEXPERIENCE Window
De la3DOnglet EXPÉRIENCE > Barre d'action> Outils > Options, La sauvegarde asynchrone sera maintenantSUR par défaut. Le temps global de sauvegarde des données peut augmenter, mais cette option active leSOLIDWORKSl'utilisateur peut se remettre au travail plus rapidement, tandis que le processus de sauvegarde se poursuit en arrière-plan.
3DEXPERIENCE Activate Asynchronous Save Option
L'infobulle aidera les administrateurs avec des options pour améliorer les meilleures performances.
Une amélioration tant attendue est arrivée. De nombreuses options d'emplacement de fichier peuvent maintenant être référencées dans le3DPlateforme EXPÉRIENCE. Ajoutez simplement un nouvel emplacement, puisChoisissez parmi 3DEXPERIENCE.
Select from 3DEXPERIENCE Option
Les signets sont utilisés pour définir les emplacements de ces éléments, offrant un emplacement infonuagique unique pour tous nos utilisateurs.
3DEXPERIENCE prend maintenant en charge ce qui suit sur la plateforme :
  • Formats de feuilles
  • Tables de pliage de tôles
  • Bibliothèque de conception
  • Modèle de table de soudage
  • Fichier de propriétés des soudures
  • Bloquer
  • Tables de jauge de tôle
  • Modèle de table de pliage
  • Personnalisé – Décalcomanies
  • Fichiers de propriétés personnalisées
  • Modèle de tableau général
  • Personnalisé – Apparence
  • Normes de rédaction
  • Modèle de table à trous
  • Personnalisé – Scènes
  • Profils de soudure
  • Modèle de tableau de révision
  • Favoris de dimension/annotation
  • Modèles de nomenclature
  • Modèle de table de poinçon
  • Fichier de format de légende de trou
  • Modèles de listes de coupe de soudure
  • Modèle de bloc de titre
  • Base de données des favoris de Hole Wizard
  • Macros
  • Fichier de notes de pliage de tôle
  • Fichier de bibliothèque de symboles
  • Système de structure – Éléments de connexion
Mode hors ligne
Une mise à jour mineure du3DEXPERIENCE SOLIDWORKSUtilisateurs (XWA/B/C), les utilisateurs peuvent maintenant entrerMode hors ligne sansla nécessité de fermer les documents.
Les utilisateurs devront toujours ouvrir et verrouiller les données avec lesquelles ils prévoient de travailler hors ligne, mais ces fichiers n’ont plus besoin d’être fermés au préalable.
New Offline Mode Enhancements in 3DEXPERIENCE 2023x FD03
Application de bienvenue
L'application Bienvenue a aussi bénéficié de quelques mises à jour. Les administrateurs sont maintenant reconnus et une vidéo leur est dédiée.
Welcome App Updates 3DEXPERIENCE 2023x FD03
De plus, en sélectionnantVoir toutes les vidéos, trucs et leçons dans la section Centre d'apprentissage, vous accédez à des ressources précieuses dans le centre d'apprentissage mis à jour. Vous y trouverez des vidéos, des guides écrits, des modules d'apprentissage et un lien vers leGuide de démarragesur le3DEXPÉRIENCE plateforme publique.
3DEXPERIENCE Platform Learning Center Updates 2023x FD03
3DSwymer
Dans l'application Liens rapides, les listes peuvent maintenant être réorganisées pour une meilleure organisation. Faites simplement un clic gauche et faites glisser le lien à l'emplacement souhaité.
3DSWYMER Updates 3DEXPERIENCE 2023x FD03
Innovateur industriel collaboratif
Collaborative Industry Innovator a apporté d'importantes améliorations à sa liste d'applications.
Dans leÉditeur de signets application, laÉtat de maturitéLa colonne peut maintenant être utilisée pour modifier un cycle de vie.
Sélectionnez l'état de maturité dans la colonne et la boîte de dialogue de maturité donnera accès aux options du cycle de vie.
3DEXPERIENCE 2023x FD03 Bookmark Editor Updates
Lors de la création de nouveaux signets, leNouveau signetLa boîte de dialogue a été mise à jour pour plus de clarté et de fonctionnalités. Elle permet de sélectionner l'espace collaboratif et les identifiants à utiliser pour le signet, ainsi que d'hériter des autorisations du signet parent.
New Bookmark Dialog Options in 3DEXPERIENCE 2023
Le Gestion des documentsL'application a aussi été améliorée pour offrir une plus grande flexibilité lors de l'utilisation de plusieurs fichiers pour un même objectif. Par exemple, supposons qu'il existe plusieurs documents justificatifs définissant les exigences d'un projet ou qu'il soit nécessaire de regrouper les fiches techniques et les instructions d'assemblage au même endroit. Les utilisateurs peuvent maintenant créer de nouveaux documents sous forme de fichiers d'espace réservé.sans en y joignant un fichier supplémentaire.
3DEXPERIENCE 2023x FD03 Document Management Updates
En cliquant sur le# dans le Fichierscolonne permet leOnglet Fichiers,Les utilisateurs peuvent joindre plusieurs éléments au même document. Les fichiers peuvent ensuite être prévisualisés, modifiés et gérés individuellement pour un meilleur contrôle. Les documents peuvent ensuite être publiés pour empêcher toute modification ultérieure.
Gestion des itinérairesa aussi vu une mise à jour de ses fonctionnalités.3DEXPÉRIENCE Plateforme 2023x FD033, lorsqu'un fichier est joint à un itinéraire, l'état de maturité est automatiquement promu à la maturité cible en complétant cet itinéraire.
Blocage de la maturitédéfinira quand l'itinéraire empêche de modifier manuellement le cycle de vie de la pièce.Maturité cibléedéfinit l'état du cycle de vie lorsque l'itinéraire est terminé. Ces outils offrent maintenant un meilleur contrôle sur le cycle de vie des fichiers et sur la manière dont ils sont traités et approuvés par une équipe.
Route Management Updates in 3DEXPERIENCE 2023x FD03
Lors de la création de l'itinéraire, nous vous recommandons de définir l'objectif de base de l'itinéraire sur Approbationet l'action d'achèvement d'itinéraire àPromouvoir les objets connectés.
3DEXPERIENCE Route Base Purpose
Expérience utilisateur
Pour les clients qui ne souhaitent pas générer automatiquement des fichiers PDF et STEP chaque fois que leurs fichiers sont enregistrés, un nouveauSur demandeL'option est disponible ! Dans le menu d'informations d'applications telles que Bookmark Editor, Product Explorer, Engineering Release et Product Editor, un nouveau bouton de format dérivé nous permet de générer des fichiers exportables selon les besoins ou les souhaits.
3DEXPERIENCE 2023x FD03 User Experience Updates
Cependant, pour que cela fonctionne correctement, il peut être nécessaire de contacter l'administrateur de la plateforme/CAD :
  1. Nous devons être affectés soit à un concepteur collaboratif pour SOLIDWORKS, soit à3DRôles EXPÉRIMENTÉS.
  2. Le convertisseur de format dérivé doit être installé localement.
  3. Le convertisseur doit être configuré correctement dans le tableau de bord de gestion de la plateforme.
Partager et baliser
La dernière amélioration que nous soulignerons est une nouvelle fonctionnalité du logiciel SOLIDWORKS, à la fois3DEXPERIENCE SOLIDWORKS et le bureau. Lorsque nous décidons de collaborer sur des conceptions avec des ressources externes, le partage sécurisé de ces données est essentiel. Avec le nouveauPartager et baliserfonctionnalité, non seulement nous pouvons donner accès à nos données pour examen, mais nous pouvons également communiquer facilement toutes les mises à jour.
Dans leCycle de vie et collaborationL'onglet SOLIDWORKS est un nouveauPartager un fichiercommandement.
SOLIDWORKS Connected Share a File Command
Avec des options telles que SLDPRT, STEP, STL et IGES, nous pouvons rapidement créer un lien partageable avec des utilisateurs externes. Un3DL'ID EXPÉRIENCE est tout ce qui est requis pour qu'un utilisateur externe puisse visualiser, mesurer, commenter et télécharger le fichier fourni - aucune installation supplémentaire ni configuration système requise.
Si un fichier téléchargeable n'est pas préféré, la sélection d'un fichier 3DXML est recommandée, car ce n'est pas un type de fichier pris en charge dansSOLIDWORKS.
RemarqueLe partage de données externes doit être autorisé dans les paramètres de gestion de la plateforme pour que ce processus fonctionne. Contactez l'administrateur CAO/Plateforme pour demander cette option.
Le fichier sera sauvegardé sur votre lecteur 3D. On peut autoriser les commentaires des invités et contrôler l'accès au fichier partagé.
3DDrive External Sharing in 3DEXPERIENCE
L'ajout d'une fonctionnalité de rétroaction améliore la collaboration durant le processus de révision et favorise la communication et la rétroaction sur le modèle. Les annotations, les vues et les mesures peuvent être publiées dans les commentaires et consultées dans 3DPlay.
3DPlay Comments and Markups 3DEXPERINECE
Dans SOLIDWORKS, on peut accéder à l'aperçu, au balisage et aux commentaires dans le volet des tâches, en exploitant ces informations pour mettre à jour notre modèle plus rapidement.
Avec l'ajout deServices infonuagiques à chaque nouveau poste SOLIDWORKSShare & Markup est une ressource inestimable pour permettre à plus de personnes d'accéder à nos données.
Même si 3DL'EXPÉRIENCE n'est pas utilisée pour gérer les données, ce processus peut toujours être utilisé pour partager des fichiers, communiquer les modifications et réduire le temps de conception.
Grâce à toutes ces nouvelles fonctionnalités, collaborer avec des ressources internes et externes est simple et rapide. Dites-nous quelle est votre amélioration préférée dans notreCommunauté GoEngineer, et soyez prêt pour du nouveau contenu intéressant à venir bientôt !
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Articles connexes
Plateforme 3DEXPERIENCE 2023x FD02 : améliorations majeures
Version FD03 de la plateforme 3DEXPERIENCE 2022X : améliorations majeures
Optimiser le budget de votre poste de travail pour les applications de conception et d'ingénierie : simulation
SOLIDWORKS vs 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS : quelle est la différence ?
Comment créer des groupes d'utilisateurs sur la plateforme 3DEXPERIENCE
VOIR TOUS LES ARTICLES 3DEXPÉRIENCE
À propos de Travis Quick
Travis Quick est ingénieur d'application chez GoEngineer. Travis passe ses journées à enseigner des cours de SOLIDWORKS et à aider les clients. Dans ses temps libres, il aime jouer aux jeux vidéo et tester sa force physique sur un parcours d'obstacles extérieur.
Voir tous les messages de Travis Quick
