Aluminium contre CFR : Il est temps d’arrêter d’usiner vos gabarits et montages
 Article de GoEngineer sur sept. 29, 2026
Depuis des décennies, l'atelier d'usinage est le cœur battant de la chaîne de production. Lorsqu'une nouvelle ligne est lancée ou qu'une conception de pièce est modifiée, le premier réflexe est de faire appel au département CNC pour usiner un ensemble de gabarits et de montages en aluminium 6061-T6. C'est un processus éprouvé, mais de nos jours,éprouvédevient vitelent et coûteux.
Avec l'évolution du secteur manufacturier vers une production diversifiée en petites séries et des chaînes d'approvisionnement plus agiles, la dépendance traditionnelle à l'égard de l'aluminium usiné atteint ses limites. Entre la hausse des coûts des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les longs délais de livraison, le goulot d'étranglement est évident.
Entrer Renforcement par fibres continues(CFR), un procédé industriel mis au point parMarkforgedqui permet d'imprimer des pièces aussi résistantes que le métal.
Markforged Continuous Fiber Reinforcement (CFR)
Le plastique peut-il vraiment remplacer l'aluminium ?
Le principal obstacle pour la plupart des ingénieurs est la stigmatisation du plastique. Les pièces standard FFF (Fabrication par dépôt de filament fondu) standard sont idéales pour le prototypage, mais elles manquent de robustesse pour résister aux contraintes d'une fraiseuse CNC ou d'une chaîne de montage.
Markforged a changé la donne grâce à la technologie CFR. Le processus commence par une matrice de base, habituellementOnyx, un nylon renforcé de microfibres de carbone. Si l'Onyx est déjà impressionnant en soi, la magie opère lorsqu'une buse secondaire dépose des brins continus de fibres haute résistance (par exemple,Fibre de carbone, Fibre de verre, ou Kevlar®) dans la partie.
Comparaison des caractéristiques :
  • Résistance à la traction : La fibre de carbone continue possède une résistance à la flexion de 540 MPa, surpassant les 330 MPa généralement rencontrés dans l'aluminium 6061-T6.
  • Rigidité :Le module d'élasticité de la fibre de carbone est presque équivalent à celui de l'aluminium (~60 GPa contre 69 GPa), ce qui lui confère la rigidité requise pour les dispositifs de haute précision.
  • Poids:Les pièces en acier renforcé de fibres de carbone (CFR) sont jusqu'à 40 % plus légères que celles en aluminium, à résistance équivalente. L'ergonomie pour l'opérateur et la rapidité des outils de préhension robotisés (EOAT) sont essentielles ; la réduction du poids représente donc un avantage concurrentiel majeur.
Aluminum vs. CFR: It's Time to Stop Machining Your Jigs and Fixtures
CFR nouvelle génération
Ignifugation et environnements à haute température
Les opérations industrielles nécessitent souvent des matériaux spécialisés capables de résister aux environnements réglementés de l'aérospatiale, aux tensions élevées et aux conditions thermiques extrêmes. La gamme de matériaux à fibres continues de pointe de Markforged est spécialement conçue pour répondre à ces exigences rigoureuses.
Fibre de carbone FR (ignifuge)
Fibre de carbone CACe matériau offre la même rigidité extrême et la même résistance à la flexion que la fibre de carbone standard (540 MPa), tout en bénéficiant d'une chimie ignifuge spécifique. Associé à une matrice de base Onyx FR, il garantit la traçabilité des matériaux au niveau du lot et satisfait aux exigences strictes des tests de flamme, de fumée et de toxicité (FST) requis pour le secteur aérospatial.
  • Assistance matérielle :La fibre de carbone FR est largement disponible dans toute la gamme industrielle Markforged et est entièrement prise en charge sur les plateformes X7, FX10 et FX20.
Fibre de carbone HT-A (haute température/aérospatiale)
Fibre de carbone HT-A Il s'agit d'une fibre continue améliorée, traçable et conforme à la norme FST, spécialement conçue pour renforcer les thermoplastiques haute température de pointe tels que le Vega™ et le filament ULTEM™ 9085. Développée pour les processus de qualification des systèmes rigides et des matériaux, la fibre HT-A bénéficie d'un procédé de fabrication optimisé qui minimise la variabilité des propriétés et maximise la répétabilité pour les composants les plus critiques destinés au vol ou à la production en usine.
  • Assistance matérielle :En raison de la gestion thermique extrême requise pour le traitement des polymères haute température, la fibre de carbone HT-A est exclusivement prise en charge sur la plateforme de production phare FX20.
Pourquoi 2026 marque un tournant
Bien que l'impression 3D existe depuis des années, plusieurs facteurs ont convergé pour faire de 2026 l'année où le CFR passera officiellement du statut expérimental à celui d'élément essentiel.
The Cost of Subtractive Waste
1. Le coût des déchets soustractifs
L'usinage est par nature une source de gaspillage. Pour fabriquer un gabarit en aluminium de 450 g, on part souvent d'un bloc de 2,2 kg, dont 80 % sont usinés et transformés en copeaux. Grâce au procédé de fabrication additive de Markforged, le taux d'utilisation de la matière dépasse les 90 %. Vous ne payez que pour la matière réellement utilisée dans la pièce.
Reclaim CNC Bandwidth with Markforged Industrial 3D Printers
#2. Récupérer la bande passante des machines CNC
Chaque heure passée par une machine CNC à usiner un simple gabarit de perçage ou une morsure douce est une heure de moins consacrée à la production de pièces facturables à haute valeur ajoutée pour le client. En externalisant l'outillage vers une imprimante industrielle Markforged, vous libérez votre équipement le plus coûteux pour des tâches génératrices de revenus.
Lead Time Collapse
#3. Effondrement des délais de livraison
En 2026, la vitesse compte.
  • Méthode traditionnelle : Conception > Devis > Commande de matériaux > Programmation FAO > Usinage > Ébavurage > Inspection.Durée totale : de 2 à 4 semaines.
  • Markforged CFR : Conception > Découpe (Eiger) > Impression de nuit > Inspection.Total : 24 heures.
Impact concret
Gabarits, dispositifs de fixation et mors doux
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Voici les trois domaines les plus courants où les clients de GoEngineer voient un rendement du capital investi immédiat :
Mâchoires molles
L'usinage de mors souples pour des pièces aux géométries complexes est long et gourmand en ressources CNC. Grâce à la technologie CFR, vous pouvez imprimer des mors souples conformes qui épousent parfaitement le profil de votre pièce directement depuis la CAO : aucune programmation FAO, aucun temps de réglage. Le renforcement des couches de serrage par de la fibre de carbone continue confère à l'outil une rigidité suffisante pour supporter des forces de serrage modérées, tout en conservant une souplesse suffisante pour protéger les surfaces des pièces, même les plus fragiles, des rayures.
Dispositifs d'inspection
Les montages pour machines à mesurer tridimensionnelles et instruments de mesure nécessitent une grande stabilité dimensionnelle. Le faible coefficient de dilatation thermique de la fibre de carbone Markforged, comparé à celui de l'aluminium 6061-T6, garantit la précision de vos montages, même dans des environnements d'atelier sujets aux variations de température.
Gabarits d'assemblage
Alléger les outils d'assemblage a un impact direct sur la fatigue des travailleurs. Un outil en aluminium de 2,3 kg utilisé 200 fois par poste est un facteur de risque important de troubles musculo-squelettiques. Le remplacer par un outil équivalent en acier inoxydable de 0,7 kg améliore simultanément la sécurité et la productivité.
Le point de vue de GoEngineer
Passer au changement
Chez GoEngineer, on vous aide à optimiser l'ensemble de votre flux de travail. Passer de l'aluminium usiné au CFR ne se limite pas à l'achat d'une imprimante ; il s'agit de repenser la conception pour la fabrication additive (DfAM). Grâce à des outils comme Markforged Simulation, vous pouvez tester virtuellement la résistance de vos gabarits avant même de lancer l'impression, en vous assurant que le routage des fibres est optimisé pour les charges spécifiques auxquelles votre outil sera soumis.
Les données sont sans équivoque. Si vous fabriquez encore chaque outillage en aluminium, vous gaspillez votre temps et votre argent. L'écart de résistance est comblé, le logiciel est plus performant et le rendement du capital investi est trop grand pour être ignoré. Votre atelier est-il prêt à abandonner le fraisage et à passer à l'impression 3D ? Analysons votre catalogue d'outillage actuel et identifions les gains faciles à réaliser grâce à l'impression 3D numérique (CFR), qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros dès ce trimestre.
