Afficher les articles écrits par Cassidy Kelsch
SOLIDWORKS PDM 25 oct. 2021
Le message d'erreur SOLIDWORKS PDM « Le programme et le coffre-fort de fichiers sont de versions incompatibles » est couramment rencontré lors d'une mise à niveau majeure de la version de SOLIDWORKS PDM. Cela se produit si la base de données n'a pas été mise à niveau ou si la mauvaise version du client PDM a été installée.
SOLIDWORKS PDM 14 oct. 2021
Préserver les chemins relatifs est une option dans SOLIDWORKS PDM pour les fonctionnalités Copier un arbre et Déplacer un arbre qui permet aux fichiers copiés ou déplacés d'emmener leur structure de sous-dossiers avec eux. La structure de sous-dossiers correspond au nom du dossier où les fichiers étaient initialement situés. Dans l'exemple ci-dessous, les composants sont répartis dans des dossiers en fonction de leur type de fichier.
SOLIDWORKS PDM 11 oct. 2021
Copy Tree est une fonctionnalité utile de SOLIDWORKS PDM qui peut être utilisée pour créer une copie d'un dossier ou d'un fichier à l'intérieur ou à l'extérieur du coffre PDM tout en conservant ses références. Cette fonctionnalité est très similaire à la fonctionnalité Pack and Go largement utilisée dans SOLIDWORKS, mais elle permet une personnalisation accrue. Pour effectuer un Copy Tree, ouvrez le coffre PDM et accédez au dossier ou au fichier de niveau supérieur que vous souhaitez copier, sélectionnez-le, cliquez sur outils dans la barre d'outils supérieure, puis choisissez Copy Tree dans le menu déroulant.
SOLIDWORKS PDM 26 juill. 2021
Pour changer la langue dans SOLIDWORKS PDM 2021 ou une version plus récente, ouvrez simplement l'Explorateur Windows et accédez à la vue du coffre. Avant de prendre toute autre mesure, comprenez que cela affecte tous les utilisateurs sur la machine, exige que le même paramètre soit utilisé pour l'utilisateur dans toutes les vues de coffre et nécessite un redémarrage.
L'erreur SOLIDWORKS "Une version plus récente de cette application est déjà installée" se produit lors de l'installation, de la réparation ou de la modification d'une version de SOLIDWORKS antérieure à 2021 SP2, lorsque 2021 SP2 ou une version plus récente est/ou a été installée sur la machine. Cette erreur apparaît en raison d'un changement apporté à la version 7.1 de Visual Basic pour Application (VBA 7.1) introduit dans 2021 SP2. Les anciennes versions du Gestionnaire d'installation de SOLIDWORKS ne reconnaissent pas ce nouveau VBA 7.1, et essaieront alors d'installer leur propre version de VBA lorsqu'une version plus récente est déjà présente.
SOLIDWORKS PDM 08 janv. 2021
Il arrive souvent qu'une entreprise modifie le processus par lequel un fichier circule à travers l'organisation, entraînant d'importants changements dans le flux de travail. Parfois, cela va jusqu'à la mise en place d'un tout nouveau flux de travail. Alors, comment transférer certains ou tous les fichiers de l'ancien flux de travail vers le nouveau? Dans ce guide, nous vous expliquerons, étape par étape, comment déplacer des fichiers d'un flux de travail à un autre.
SOLIDWORKS CAO 31 déc. 2020
SOLIDWORKS Treehouse est une application autonome conçue pour créer et gérer des structures d'assemblage avant même de commencer la modélisation dans SOLIDWORKS. Treehouse facilite l'organisation des assemblages vides, l'importation et la modification des assemblages existants, la création de nouvelles configurations, l'exportation de documents vers SOLIDWORKS et Microsoft Excel, ainsi que la sauvegarde de votre mise en page pour une vue d'ensemble.
