Dans ceCAMWorksTutoriel : apprenez à créer des profils de brut pour les tours. Cela s'applique également aux machines de fraisage de tournage, car elles créent le même brut.
Semblable au fonctionnement des cadres de délimitation,barrescrée un stock qui correspond à la plus petite taille de cylindre dans lequel la pièce peut s'insérer. Il s'agit du premier type de stock.
Dans cette sélection, plusieurs options s'offrent à nous. La stratégie va nous permettre de choisir l'état de notre stock de barres. Les choix disponibles sont solides et évidées.
Le Paramètres des barres et Paramètres de décalageVous pouvez modifier le diamètre extérieur et intérieur des barres, la valeur absolue de l'arrière du stock, le décalage du diamètre et le décalage avant et arrière. Grâce à ces options, vous pouvez créer un cylindre qui peut englober votre pièce pour représenter votre stock réel.
L'image suivante est un exemple de stock de barre de stratégie à noyau.
Stock d'esquisses tournésfonctionne en créant une esquisse parallèle au profil de la pièce. Semblable à la façon dontSOLIDWORKSdes pièces tournées sont créées, le stock d'esquisse prendra un profil ouvert ou fermé et le fera tourner sur un axe pour créer un solide.
L'image ci-dessous est un exemple d'esquisse à utiliser dans un stock de croquis.
Pour sélectionner un stock d'esquisse, sélectionnez la deuxième option et si votre esquisse est un profil valide, elle apparaîtra dans la liste des esquisses disponibles.
Le stock STL pour CAMWorks est très utile pour usiner un élément en cours de réalisation dans la simulation de parcours d'outil. Pour lancer une simulation, faites un clic droit sur la configuration de tournage, puis, à droite, cliquez sur le menu et sélectionnez « simuler le parcours d'outil ».
Pour sauvegarder notre travail en cours, nous allons lancer la simulation ; une fois terminée, on peut sélectionner « Afficher les différences ». L'option « Afficher les différences » s'affichera. Enregistrez le résultat comme travail en cours avec le troisième bouton illustré ci-dessous.
Le bouton Afficher la différence (numéro 2) affichera le parcours d'outil coupé jusqu'à la fin et montrera à quelle distance de la pièce cible nous nous trouvons.
Lorsque vous utilisez l'option Enregistrer le fichier WIP, vous pouvez choisir l'emplacement où il sera enregistré. Veuillez noter que vous devez exporter le fichier WIP dans le type d'unité utilisé, sinon sa taille sera incorrecte lors de l'importation. Assurez-vous d'enregistrer le fichier à un endroit auquel vous pourrez vous référer, car vous en aurez besoin lors de son importation en stock.
Pour importer le fichier STL en cours, sélectionnez la quatrième option, puis le bouton à trois points pour choisir le chemin d'accès où vous avez enregistré le fichier en cours. Une fois ouvert, cliquez sur la coche verte pour appliquer le fichier.
L'exemple ci-haut est le stock STL appliqué.
Avec le type de brut pièce/configuration, on peut sélectionner un fichier pièce existant ou une géométrie issue d'une configuration de fichier ouvert. Tout comme pour le brut de type esquisse, cette opération nécessite une certaine planification. Vous créerez soit un fichier pièce, soit une configuration (il est généralement préférable de nommer le fichier/la configuration avec « brut ») et de vous assurer que les pièces sont dessinées dans la même orientation.
Exclusive au module de tournage et au fraisage, l'esquisse WIP 2D tournée crée un profil de la pièce qui est automatiquement tourné. Dans l'arborescence des opérations FAO, cliquez avec le bouton droit sur le Gestionnaire de stock et sélectionnezEnregistrer le modèle WIP...
Après avoir sélectionné « Enregistrer le modèle WIP », une boîte de dialogue apparaît. Elle vous permet de choisir à quelle étape du travail en cours un profil doit être généré. Vous pouvez ainsi choisir le point de production pour lequel obtenir un profil de stock précis.
Après avoir cliqué sur OK, vous serez invité à sauvegarder le fichier. Assurez-vous de l'enregistrer au format WIP. Nommez le fichier et cliquez surSauver.
Pour importer le fichier enregistré dans le Gestionnaire de stock, sélectionnez la troisième option. Dans la section du bas, il y a un bouton avec trois points. Vous pouvez l'utiliser pour parcourir l'explorateur de fichiers et sélectionner le fichier WIP Sketch.cwtwip obtenu.
J'espère que ce tutoriel sur les profils de tour vous a été utile. EXPERIENCE d'autres tutoriels CAMWorks ci-dessous.
Modifier les emplacements LeadIn et LeadOut dans CAMWorks
Comment créer un ensemble d'outils dans CAMWorks
Explication du décalage du segment d'air CAMWorks
Comment configurer une exception de pare-feu pour CAMWorks Teksoft.exe
Ajouter des matériaux à la bibliothèque de matériaux CAMWorks
À propos de Nick Stanley
Nick Stanley est spécialiste en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
