Modification du numéro de série dans SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur juin 17, 2025
Le numéro de série SOLIDWORKS est un élément crucial pour l'octroi de licences à certains modules complémentaires (Toolbox, CircuitWorks, Costing,
etc.) ou contrôler le comportement de la licence (licence autonome ou licence réseau flottante). À un moment donné ou
Il faudra peut-être les inverser. Ce processus explique comment faire pour éviter
piéger les licences autonomes avec des machines n'utilisant plus ces licences.
Veuillez vous assurer que vous êtes connecté à un compte administrateur et que tout logiciel antivirus est désactivé.
pendant la durée de ces instructions.
ÉTAPE 1 : Transférez la licence hors de la machine. (faites cette étape si le numéro de série actuel est autonome)
  1. Ouvrez SOLIDWORKS sur la machine et accédez à « Aide », « Désactiver la licence »
  2. L'assistant d'activation apparaîtra et proposera de désactiver la licence, de permettre au système de se synchroniser avec le serveur d'activation SOLIDWORKS et de supprimer la licence.
ÉTAPE 2 : Changez le numéro de série.
  1. Accédez au Panneau de configuration de Windows
  2. Accédez à « Programmes et fonctionnalités »
  3. Localisez l'installation « SOLIDWORKS 20XX SPX.X » dans la liste des programmes et choisissez de la « Modifier »
  4. Sélectionnez « Modifier l’installation individuelle » et continuez sur « Suivant »
  5. Remplacez le numéro de série actuellement répertorié par le numéro désiré
  6. Allez à l'écran « Sélection de produits » et incluez tous les modules complémentaires auxquels le nouveau numéro de série a droit (ou supprimez les produits qui n'ont plus droit au nouveau numéro de série).
  7. Allez à l'écran « Résumé », puis sélectionnez « Modifier maintenant » pour terminer la modification.
  8. Si vous passez à un numéro de série de réseau flottant, entrez l'adresse du port et le nom du serveur de la machine serveur de licences.
ÉTAPE 3 : Activez le logiciel sur le nouveau numéro de série(faites cette étape si le nouveau numéro de série est autonome)
  1. Ouvrez SOLIDWORKS.
  2. Un assistant d'activation devrait apparaître et proposer d'activer, de permettre au système de se synchroniser avec le mainframe de licence SOLIDWORKS et d'activer
De cette façon, une machine peut être commutée d'un numéro de série à un autre sans désinstaller SOLIDWORKS et
sans bloquer inutilement les licences autonomes. Cette opération peut être répétée sur plusieurs machines aussi souvent que nécessaire.
nécessaire pour réorganiser les permis ; il est recommandé de planifier le changement de licence avant d'exécuter
ce processus sur plusieurs machines.
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Pour mieux suivre l'emplacement de vos licences, prenez le temps de configurer l'accès au portail d'administration SOLIDWORKS, qui peut afficher le nom de l'ordinateur sur lequel une licence est active. Regardez la vidéo ci-dessous.
