Si vous envisagez d'intégrer la numérisation 3D à l'interne, mais que vous hésitez sur le numériseur qui convient le mieux à vos besoins, vous êtes au bon endroit. Ce guide vous présente l'utilisation de la lumière structurée par rapport aux lasers (avec leurs avantages et inconvénients), des cas d'utilisation et des questions à se poser avant d'acheter un scanner.scanner 3D.
Il est toujours préférable de consulter un expert. Notre équipe d'ingénieurs d'application peut vous aider à mettre en place la solution la mieux adaptée à vos applications et à votre budget.
La numérisation 3D est le processus de saisie de données tridimensionnelles à partir d'un objet (y compris la forme, l'apparence, la couleur et les textures) à l'aide d'une lumière structurée ou de lasers.
Certains scanneurs 3D sont conçus pour des applications spécifiques. Les applications typiques sont :
Une fois que vous avez identifié votre application, réfléchissez aux types de pièces que vous voulez numériser.
Pour filtrer rapidement la vaste gamme de types de numériseurs, posez-vous ces questions.
Quelle est la grosseur de mes morceaux ?– Vous voulez numériser un objet aussi petit que les lettres d'une pièce de monnaie, une pièce qui tient facilement sur un bureau ou un objet aussi grand qu'un véhicule ou un bâtiment ? Chacune de ces catégories de taille nécessite un type de scanneur différent.
Dans quelle mesure mes analyses doivent-elles être détaillées ?– Vous cherchez à utiliser les données de numérisation comme référence rapide pour un projet de rétro-ingénierie ou avez-vous besoin de numérisations précises pour l’inspection ?
Est-ce que jevraiment besoin de saisir la couleur de la pièce ?– Si votre intention est de numériser une pièce en couleur à des fins de préservation historique ou d’impression sur unImprimante 3D PolyJet, vous aurez besoin d'un scanneur à lumière structurée. Cependant, si la couleur n'est pas essentielle, vous pouvez opter pour des scanneurs laser, plus rapides et plus faciles à utiliser sur des surfaces complexes.
Bien que de nombreux types de scanneurs soient disponibles sur le marché, ils peuvent être simplifiés en deux catégories : les scanneurs à lumière structurée et les scanneurs laser.
Comme leur nom l'indique, les scanneurs à lumière structurée acquièrent des données en projetant une lumière blanche selon des motifs structurés sur la surface d'une pièce pour capturer des données. Voici quelques exemples de scanneurs à lumière structurée :Creaform Allez!Scan Spark,Artec Léo, et Peler 3D. (Montré ci-dessous)
Dans l'ensemble, les scanneurs à lumière structurée sont essentiels pour saisir la couleur et la forme d'une pièce. Si vous ne voulez pas placer de cibles de positionnement sur la pièce ou si vous voulez réduire le temps d'opération, les scanneurs à lumière structurée sont aussi une bonne solution.
Cependant, lors de la numérisation de surfaces usinées brillantes ou de pièces de couleur foncée, la lumière émise par ces scanneurs peut être réfléchie/absorbée et avoir un impact sur vos numérisations. Une façon est de traiter ces surfaces avec un vaporisateur de sublimation ou d'envisager un système de numérisation laser. De plus, les scanneurs à lumière structurée sont légèrement plus lents, moins précis et gèrent moins bien les détails fins que les scanneurs laser.
Article suggéré>>Technologie 3D et archéologie : permettre aux artefacts de voyager virtuellement et littéralement à travers le monde
Les scanneurs laser 3D projettent des lasers sur la surface pour enregistrer des points plutôt que de la lumière structurée. Leur principal avantage par rapport à la lumière structurée est la précision et la rapidité. Les lasers sont également plus précis et permettent aux numériseurs d'enregistrer plus de points par seconde, ce qui accélère le processus de numérisation. Exemples de scanneurs laser 3D :Creaform HandySCAN Noir Éliteet leCreaform MetraSCAN. (Montré ci-dessous)
Il existe deux principaux types de lasers : le rouge et le bleu.
Rouge les lasers sont plus proches de la lumière structurée en termes de balayage de surfaces brillantes ou sombres etparfoisnécessite un traitement de surface.
Bleu Les lasers utilisent une longueur d'onde plus courte que le rouge, ce qui signifie une résolution optique plus élevée, une génération de points plus rapide et une réduction importante du bruit sur le scan. Les lasers bleus détectent aussi les surfaces brillantes/sombres sans jamais avoir à traiter la surface (dans la plupart des cas).
Les scanneurs laser sont très précis et essentiels pour les contrôles de qualité et les applications de métrologie. De plus, les lasers sont plus rapides ; si vous privilégiez l'efficacité, ils constituent aussi un bon choix.
Globalement, ils constituent le meilleur type de numérisation de leur catégorie. Les lasers bleus nécessitent rarement un traitement de surface et fonctionnent parfaitement avec tout ce que vous leur soumettez. Cependant, si vous devez capturer des couleurs ou si vous ne voulez pas utiliser de cibles de positionnement, ce scanneur n'est pas pour vous.
Lectures suggérées>> Numérisation 3D pour l'automobile : applications, matériel et logiciels
En conclusion, il y a beaucoup de choses à considérer lors du choix d'un scanneur 3D. En réfléchissant à votre application et aux pièces que vous numériserez le plus souvent, vous pouvez filtrer considérablement le marché et réduire la multitude de choix. Pour obtenir de l'aide pour trouver le scanneur qui vous convient,Contactez-nouspour parler avec un professionnel de la numérisation 3D.
Creaform lance le scanneur 3D HandySCAN BLACK|Elite Limited
Scanner 3D de bureau Artec Micro : une liberté de fonctionnement totale
À propos de Sam Cheney
Sam Cheney est ingénieur d'application spécialisé en numérisation 3D et fabrication additive basé à Dallas, TX. Il est ingénieur d'applications certifié Stratasys et co-dirige l'équipe de services de numérisation 3D. Originaire du Royaume-Uni, Sam détient une maîtrise en génie mécanique avec une spécialisation en impression 3D de l'Université de Sheffield. En plus de travailler avec des imprimantes et des scanners 3D commerciaux, Sam forme d'autres personnes et enseigne des cours sur les produits Geomagic et le logiciel VXelements. Il est également un utilisateur passionné d'imprimantes 3D grand public et utilise sa Creality Ender3 pour créer des œuvres d'art et des pièces fonctionnelles pour des projets dans sa vie quotidienne.
