Aperçu
Lorsqu'un poste de travail est activé pour être unSOLIDWORKS PDMHôte de tâches : le nom de l'hôte est enregistré dans la table « Hôtes » de la base de données du coffre-fort et s'affiche sous la liste « Ordinateurs prenant en charge une tâche » lors de la configuration des tâches. Si le poste de travail hôte n'est plus sur le réseau (par exemple, si le système est renommé ou mis hors service), il reste dans cette table jusqu'à sa suppression manuelle. Les étapes suivantes vous guideront pour supprimer manuellement le poste de travail en tant qu'hôte de tâches.
Considérations
- Essayez de décocher la case du complément à partir du poste de travail via la boîte de dialogue Configuration de l'hôte de tâches avant de tenter les étapes suivantes.
- Assurez-vous d'abord que le poste de travail a été mis hors service. Si le poste est toujours disponible, décochez la case correspondant à son nom dans les propriétés de la tâche, sous « Ordinateurs prenant en charge une tâche ». Décochez ensuite la case « Autoriser » dans les paramètres de configuration de l'hôte de tâches du poste client.
- Suivre ces étapes modifiera les tables SQL. Confiez toujours ces étapes à une personne expérimentée en SQL afin d'éviter tout risque d'impact négatif sur les tables SQL. Effectuez uniquement les modifications décrites dans ce document.
- Faites toujours une sauvegarde complète de la base de données avant de modifier les tables SQL. Consultez la section « Sauvegarde et restauration des coffres-forts » du guide d'installation de PDM pour des instructions détaillées.
Processus
1. Dans l’outil d’administration, ouvrez la « Liste des tâches », triez par colonne « hôte » et supprimez toutes les tâches terminées liées au nom d’hôte que vous souhaitez supprimer.
