Le Bibliothèque de conception, situé sur leVolet des tâches SOLIDWORKS, est un ensemble de dossiers contenant des entités réutilisables, telles que des annotations, des assemblages, des outils de formage, des composants de routage et des fonctions. Dans cet article, on va voir comment créer unFonctionnalité de la bibliothèque; un ensemble de fonctionnalités ajoutées auBibliothèque de conceptionpour réutilisation dans d'autres modèles.
Dans cet exemple, la pièce a été codée par couleur pour aider à visualiser les fonctionnalités qui seront ajoutées à la bibliothèque.
Des fonctionnalités vertes seront ajoutées auBibliothèque de conception, tandis que les fonctionnalités en rouge ne le seront pas.
Les dimensions ont été indiquées et des noms descriptifs ont été attribués pour être utilisés dans leFonctionnalité de la bibliothèque.
Dans le SOLIDWORKS Volet des tâches, cliquez sur leOnglet Bibliothèque de conception, puis cliquez surAjouter à la bibliothèque.
Dans le Gestionnaire de propriétés Ajouter à la bibliothèque, sélectionnez l'optionConception Arbre volantet choisissez les fonctionnalités à inclure. Ça va créer un nouveau fichier ; on va donc lui donner un nouveau nom.
Vous pouvez également choisir le sous-dossier dans lequel la fonctionnalité de bibliothèque sera ajoutée. Dans cet exemple, nous la laisserons dans le dossier de niveau supérieur « Bibliothèque de conception ». Cliquez sur D'ACCORD.
La nouvelle fonctionnalité Bibliothèque a été ajoutée à la bibliothèque de conception. Cependant, ce fichier doit être modifié davantage. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et choisissezOuvert.
Une fois le fichier ouvert, passez à l'arborescence de conception FeatureManager. Notez que le dossier Dimensions a été ajouté, y compris toutes les dimensions que nous avons renommées précédemment.
Élargissez le dossier Dimensions et remarquez qu'il y a deux sous-dossiers : Dimensions de localisation et Dimensions internes.
On va traîner les deuxentretoisedimensions dans le dossier Dimensions de localisation. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser chaque dimension sur le dossier.
La localisation des dimensions permet de localiser la fonction après son ajout à un nouveau modèle. Les dimensions internes ne sont plus contrôlées une fois la fonction insérée. Nous désignerons les dimensions de l'assistant de perçage comme internes en les faisant glisser dans le dossier.
Nous laisserons les dimensions du bossage et du rayon d'angle inchangées. Cela permettra de contrôler les cotes après l'insertion de la fonction dans la pièce.
Sauvegardez les modifications et fermez les fichiers.
Maintenant que nous avons créé une fonctionnalité, voyons comment l'utiliserFonctionnalité de la bibliothèque de conceptiondans un autre modèle.
Dans cet exemple, on va insérer la fonction de bibliothèque d'échantillons sur un modèle d'un bloc simple, procéder à la localisation de la fonction et ajuster sa taille.
Commencez par faire glisser la fonction de bibliothèque de conception que nous avons créée sur la face du nouveau bloc d’échantillon.
Un aperçu de la fonctionnalité de bibliothèque s'affiche lorsque la fonctionnalité est déplacée.
Une fois la fonction placée sur la face, le PropertyManager Fonction de bibliothèque apparaîtra avec une fenêtre graphique de la fonction de bibliothèque.
Sous Références, sélectionnez Edge1.
Dans la fenêtre graphique, une arête est mise en évidence dans le bloc rouge, indiquant l'emplacement à sélectionner sur le modèle. Sélectionnez l'arête correspondante pour attribuer l'arête 1. Répétez les étapes pour l'arête 2.
Sous Localisation des dimensions, on peut changer les valeurs des deuxentretoisedimensions.
Finalement, sous Dimensions de taille, choisissez Remplacer les valeurs de dimension,ajustez ensuite les dimensions de l'extrusion du bossage et du rayon d'angle comme vous le souhaitez.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur D'ACCORD.
Une fonctionnalité de bibliothèque est ajoutée à l'arborescence des fonctionnalités. Développez la fonctionnalité de bibliothèque pour voir la liste des fonctionnalités ajoutées.
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la fonctionnalité Bibliothèque et choisir Modifier la fonctionnalitépour faire les changements nécessaires.
Contenu SOLIDWORKS : Télécharger des bibliothèques de routage supplémentaires
Comment télécharger les bibliothèques de blocs SOLIDWORKS
Tutoriel sur la fonction d'enveloppement SOLIDWORKS
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
Copier et coller des fonctions SOLIDWORKS : pièces identiques ou différentes
À propos de Zach Brown
