Le SOLIDWORKSLe générateur d'onglets de propriétés vous permet de définir un ensemble de propriétés personnalisées standard pour vos fichiers et fournit une interface pratique et conviviale pour ajouter ou modifier les valeurs.
Le générateur d'onglets de propriétés est disponible dans la pièce, l'assemblage et le dessin. Cet onglet se trouve dans le volet des tâches qui contient aussi votre bibliothèque de conception.
Le générateur d'onglets de propriétés doit être enregistré à un emplacement spécifique pour que SOLIDWORKS le considère comme un modèle approprié. Cet emplacement peut être défini en allant dans Réglages > Options > Options système >Emplacements des fichiers.
LocaliserFichiers de propriétés personnalisées
Veuillez noter l'emplacement vers lequel pointe votre fichier de propriétés personnalisé. Il s'agit de l'endroit où seront stockés tous vos modèles de générateur d'onglets de propriétés.
La première chose à faire est d'ouvrir votre document de pièce, d'assemblage ou de dessin. Cela déterminera le type de modèle qui pilotera le générateur d'onglets de propriétés.
Cliquez sur l’onglet Générateur d’onglets de propriétés dans le volet des tâches.
Sélectionner Créez maintenant.Cela ouvrira la fenêtre de création du générateur d'onglets de propriétés.
Vous pouvez éventuellement utiliser une « boîte de groupe » pour regrouper visuellement les propriétés et peut être utilisée pour développer ou réduire les propriétés spécifiées dans le volet des tâches.
Pour créer un groupe, faites simplement glisser l'icône Groupbox de la gauche vers la zone des propriétés personnalisées au milieu du générateur d'onglets de propriétés.
Nommez le groupe en vous assurant que le groupe est sélectionné, puis les propriétés de la zone de groupe apparaîtront à droite du générateur d'onglets de propriétés appelé Attributs de contrôle.
Tapez le nom désiré dans leLégende champ.
Au sein de chaque groupe, vous avez les propriétés elles-mêmes. Vous pouvez choisir entre Zone de texte, Dérouler Liste,Numéro,Case à cocher, ou unRadiobouton.
Faites glisser le type de propriété désiré dans la zone de groupe créée. Cela modifiera la propriété existante ou créera une nouvelle propriété personnalisée si elle n'existe pas déjà.
Champ de légende : le nom d'affichage de la zone de texte, de la liste, du numéro, de la case à cocher ou du bouton radio lui-même (UN). C'est ce qui s'affiche lorsque vous modifiez votre
propriétés dans le générateur d'onglets de propriétés.
La propriété personnalisée elle-même est définie par le champ Nom(B).Vous pouvez saisir ce champ pour créer une nouvelle propriété ou le sélectionner dans une liste déroulante de propriétés existantes.
Vous pouvez laisser le champ Valeur vide pour qu'il soit spécifié par l'utilisateur par fichier, ou spécifier une valeur « Par défaut » en la saisissant ici dans le modèle (C). De plus, c'est ici que vous pouvez choisir parmi les propriétés définies par SOLIDWORKS telles que « Masse SW, Matériau SW » et toute autre valeur calculée par SOLIDWORKS SW trouvée dans les propriétés personnalisées du fichier.
Assurez-vous de définir l'attribut de configuration afin d'apporter un ajout/une modification à la propriété personnalisée du fichier.(1), ou une propriété propre à la configuration (2).
En haut de la fenêtre du Générateur d'onglets de propriétés, vous verrez l'icône d'enregistrement et une flèche déroulante pour Enregistrer sous. Veuillez enregistrer votre modèle de Générateur d'onglets de propriétés dans l'emplacement du fichier de propriétés personnalisé, indiqué plus haut dans ce document.
La première chose à faire est de trouver notre modèle. Comme nous l'avons enregistré au bon emplacement précédemment trouvé dans ce document, les modèles appropriés apparaîtront automatiquement.
On trouve le modèle en sélectionnant Options de modèle en basdu générateur d'onglets de propriétés.
Parmi les options, on peut choisir le modèle qu'on veutselon le nombre de modèles enregistrés que vous avez dans la personnalisationLocalisation des propriétés décrites dans ce document.
Une fois les propriétés personnalisées enregistrées répertoriées, celles que vous avez enregistrées dansle modèle, vous êtes maintenant libre de modifier les valeurs avec le texte désiréde votre choix.
La propriété appliquée sera enregistrée dans l'onglet de propriété personnalisé ou dans l'onglet spécifique à la configuration sélectionné lors de la création du modèle.
Remarque:Les propriétés appliquées à partir du générateur d'onglets de propriétés ne peuvent être appliquées que dans le document actuellement actif (pièce, assemblage, dessin)
comment copier les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS vers d'autres fichiers
Générateur d'onglets de propriétés personnalisées SOLIDWORKS : guide étape par étape
Volet des tâches SOLIDWORKS : le type de volet que vous voulez dans votre vie
