Je reçois souvent des questions de personnes essayant de configurer leur flux de travail et confuses quant aux paramètres des révisions, en particulier les similitudes et les différences entre les onglets Numéros de révision d'état et de transition. Clarifions les différences.
Pour les propriétés d'état, il y a un onglet intitulé « Numéros de révision ». Vous y trouverez quelques options évidentes, et d'autres moins évidentes.
Ces propriétés d'état ne servent pas à définir la révision par le biais du flux de travail. Ces paramètres sont ici pour leRévision de l'ensemblecommande qui permet à un utilisateur d'ajuster manuellement la révision d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers.
Pour utiliser leRévision de l'ensemble commande, vous devez disposer des autorisations Dossier et État. Ensuite, avec un fichier ou un groupe de fichiers sélectionné, sélectionnez Modifier, puis définissez la révision.
Lorsque vous regardez l'onglet Numéros de révision dans les propriétés de transition, il semble similaire aux propriétés d'état, mais ces paramètres remplissent des fonctions différentes.
Pour que la transition incrémente une révision, vous devez exécuter la commande Inc. Révisionaction dans l'onglet action. LeInc. RévisionL'action vérifiera les paramètres de l'onglet Numéro de révision. Cette action mettra à jour leSOLIDWORKS PDMrévision locale et non la variable de révision, par conséquent cette commande est généralement couplée à la commande Set variable pour mettre à jour la variable de révision.
Lors de la configuration de votre schéma de révision de flux de travail, il est important de connaître et de reconnaître les différences entre les propriétés d'état et de transition. Sinon, ça peut devenir compliqué. Pour configurer un schéma de révision impliquant uniquement l'incrémentation de la révision par un changement d'état, il est tout à fait acceptable d'utiliser uniquement les propriétés d'état pour spécifier lesNuméro de révisionschéma et rien d'autre. Tout le reste serait géré par les propriétés de transition.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE ci-dessous nos derniers conseils et astuces SOLIDWORKS PDM.
Utilisation du complément SOLIDWORKS PDM Dispatch et des scripts de sauvegarde
Configuration du stockage à froid dans SOLIDWORKS PDM
Colonnes de la boîte de dialogue d'enregistrement PDM... Que signifient-elles ?
Comment mapper des variables PDM dans Microsoft Excel
Numéros de série, configuration et utilisation de SOLIDWORKS PDM
À propos de Brandon Harris
