Explication de l'outil de comparaison de tirages DraftSight
Article de Brad Hakeman sur sept. 23, 2022
Dans cette astuce rapide, nous montrons comment utiliser Draw Compare, un outil pratique dansDraftSightpour comparer deux versions d'un dessin afin de vérifier les différences dans les fichiers.
À quoi sert l'outil de comparaison de tirages ?
Plutôt que de vérifier manuellement un dessin côte à côte, soit en vérifiant les copies papier à la main, soit à l'écran, l'outil de comparaison de dessins, intégré à DraftSight, peut être utilisé pour confirmer que les modifications ont été apportées.
L'outil Comparer les dessins examinera deux dessins et soulignera les modifications qui ont été apportées au dessin. L'outil Comparer les dessins rechercheravisuel changements entre les dessins au niveau du bit (graphique). Toute modification apportée à une propriété personnalisée, comme la description ou le matériau, n'est pas reflétée dans la comparaison.
Comment utiliser l'outil de comparaison de tirages DraftSight
Pour utiliser l'outil Comparer les dessins, repérez-le dans la barre d'outils Powertools. (Figure 1)
Draw Compare Tool Located in DraftSight Powertools toolbar
Figure 1 : Localisez l'outil Comparer les dessins dans la barre d'outils Powertools de DraftSight
Cliquez sur leParcourir bouton (Figure 2) pour localiser le dessin 1 et le dessin 2.
Des aperçus des dessins s'affichent ci-dessous, les différences étant mises en évidence dans une troisième fenêtre de l'outil. L'interface comporte deux cases à cocher (ajouts et suppressions). Dans cet exemple, on sélectionne « Ajouts » pour mettre en évidence les entités ajoutées au nouveau dessin.
DraftSight Draw Compare User Interface
Figure 2 : L'interface utilisateur de Draw Compare
Une fois les deux dessins chargés dans l'outil Comparer les dessins, cliquez sur leComparer les dessinsicône en haut de l'outil Comparer les dessins (Figure 3).
Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec une brève description des différences entre les dessins. Cliquez sur D'ACCORD pour fermer le message Dessiner Compare.
Confirming Differences Between Two DraftSight Drawings
Figure 3 : Confirmation des différences entre les deux dessins
Pour voir seulement les différences dans vos dessins (Figure 4), cliquez sur Fenêtre et sélectionnezDifférences.
Preview of Differences Between Two DraftSight Drawings Using Draw Compare Tool
Figure 4 : Aperçu des différences entre les deux dessins
Notez que les dimensions ajoutées sont indiquées en ROUGE et que la modification des diamètres des trous est indiquée en BLEU. (Figure 4)
Une image bitmap des différences peut être sauvegardée pour vos archives en cliquant sur le boutonSauver icône dans l'interface ou en allant àFichier > Sauver. (Figure 5)
Bitmap Emage of DraftSight Drawing Differences
Figure 5 : Image bitmap des différences entre les deux dessins générés par l'outil Comparer les dessins
Comparez (mais ne vérifiez pas) vos dessins
Comme mentionné au début, l'outil Comparer les dessins recherche seulement les modifications graphiques et les met en évidence. Si vous souhaitez confirmer que des modifications ont été apportées à votre dessin révisé et générer un graphique pour référence ultérieure, envisagez d'utiliser l'outil Comparer les dessins de DraftSight à cette fin.
Plus de tutoriels DraftSight
Tutoriel de personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide de DraftSight
Comment transférer les paramètres DraftSight
Progiciels DraftSight, prix et fonctionnalités
DraftSight et SOLIDWORKS PDM : Prise en main
GoEngineer DraftSight YouTube PlaylistRegardez-le sur YouTube ! EXPERIENCE notreListe de lecture DraftSightpour en savoir plus.
VOIR TOUS LES TUTORIELS DRAFTSIGHT
À propos de Brad Hakeman
Bradley Hakeman est un ingénieur d'application chez GoEngineer. Lorsqu'il n'aide pas les clients avec leurs défis liés à SOLIDWORKS, il se tient informé des dernières fonctionnalités de SOLIDWORKS. Pendant son temps libre, il essaie de gérer les horaires de soccer de ses enfants et travaille sur des projets domestiques, dont beaucoup ont été conçus avec SOLIDWORKS. Tout récemment, il s'est lancé dans le tournage sur bois, en se concentrant actuellement sur la fabrication de stylos.
Voir tous les messages de Brad Hakeman
