Afficher les articles écrits par Brad Hakeman
DraftSight 23 sept. 2022
Dans ce conseil rapide, nous démontrons comment utiliser Draw Compare, un outil pratique dans DraftSight pour comparer deux versions d'un dessin afin de vérifier les différences dans les fichiers. Plutôt que de vérifier un dessin côte à côte manuellement, soit en examinant des copies papier à la main ou sur écran, l'outil Draw Compare, intégré à DraftSight, peut être utilisé pour confirmer les modifications apportées.
Vous pourriez vous demander pourquoi il y a deux fonctionnalités de Baguette dans SOLIDWORKS Weldments; Baguette de soudure et Baguette filetée. Dans ce conseil rapide, nous comparons les deux pour vous aider à mieux décider quand utiliser l'une plutôt que l'autre.
DraftSight 08 août 2022
Tout comme SOLIDWORKS, DraftSight peut être facilement personnalisé pour répondre à vos besoins. Dans cet article, nous examinerons certaines modifications pour améliorer votre productivité grâce à la barre d'accès rapide de DraftSight.
DraftSight 19 juill. 2022
DraftSight est un puissant outil de dessin bidimensionnel. Tout comme SOLIDWORKS, DraftSight est hautement personnalisable, et les utilisateurs peuvent facilement sauvegarder et transférer leurs paramètres à un autre ordinateur. Dans ce conseil rapide, nous allons démontrer à quel point il est simple de copier vos paramètres DraftSight et de les transférer à un autre ordinateur.
Dans cet article, nous vous montrerons les étapes pour convertir un fichier de pièce multi-corps SOLIDWORKS en un fichier d'assemblage SOLIDWORKS. Les étapes ci-dessous peuvent être utiles lors de la création de moules, car vous pouvez facilement modéliser tout au niveau de la pièce, puis passer au dessin d'assemblage pour simplement créer vos annotations.
Les clients m'ont demandé s'il était possible d'afficher la surface totale d'une pièce en tôle SOLIDWORKS dans une nomenclature pour calculer la quantité de matériau utilisée. Dans ce tutoriel, je vais démontrer où cette information est stockée dans les propriétés de la liste de coupe du fichier de pièce, et comment l'afficher dans votre nomenclature (BOM).
Dans ce conseil rapide, nous passons en revue les étapes pour ajouter des cordons de soudure à un fichier de soudure. La fonctionnalité Cordons de soudure vous permet d'ajouter le cordon et le symbole de soudure à votre SOLIDWORKS modèle et dessin. La fonctionnalité Cordons de soudure est une représentation graphique simple et n'affectera pas la performance du modèle.
eDrawings 07 sept. 2021
eDrawings est une application légère qui vous permet de visualiser des fichiers 2D et 3D sans licence de SOLIDWORKS. Si vous devez installer eDrawings sur plusieurs ordinateurs, saisir une adresse courriel plusieurs fois peut être chronophage et répétitif. La méthode d'installation détaillée dans ce guide permettra de contourner la nécessité d'enregistrer eDrawings Viewer avec votre adresse courriel.
eDrawings 03 août 2021
Dans un monde idéal, tous nos collègues, fournisseurs et clients auraient SOLIDWORKS installé sur leurs ordinateurs, nous permettant de partager facilement des fichiers - mais nous n'avons pas toujours ce luxe. Alors, que faites-vous lorsqu'une personne qui n'a pas accès à SOLIDWORKS demande à voir vos fichiers? Vous vous tournez vers eDrawings.
