Commençant parSOLIDWORKS PDM ProfessionnelAvec le SP4 2016, vous pouvez créer une tâche pour convertir des documents DWG/DXF en PDF. Cet article décrit les étapes d'installation de la tâche lors de la création d'un coffre-fort et de son ajout à des coffres-forts existants. Cette tâche utiliseDraftSightpour effectuer le processus de conversion et nécessite donc un DraftSightProfessionnel ou Prime licence.
Lors de la création d'un nouveau coffre-fort, vous pouvez choisir d'installer la tâche de conversion DraftSight en PDF sur la page des détails de configuration, comme indiqué ci-dessous.
Une fois le processus de création du coffre-fort terminé, vous verrez le SWPDFTaskAddin répertorié dans le nœud Compléments.
Vous devriez également voir la tâche par défaut « Fichiers DWG\DXF au format PDF » répertoriée sous le nœud Tâches.
Pour ajouter la tâche de conversion de DraftSight en PDF à des coffres existants, assurez-vous que la version du coffre est 2016 SP4 ou ultérieure. Ces étapes peuvent être effectuées sur n'importe quelle installation client et ne doivent être effectuées qu'une seule fois par coffre.
Ceci termine l'installation de la tâche de conversion de DraftSight en PDF. Vous pouvez maintenant configurer la tâche pour convertir des documents DWG/DXF en PDF lors des transitions de flux de travail ou à partir d'une commande de menu.
DraftSight et SOLIDWORKS PDM : Prise en main
Différences entre les numéros de révision d'état et de transition dans SOLIDWORKS PDM
Mettre à jour le module complémentaire SOLIDWORKS PDM Dispatch et les scripts de sauvegarde
À propos de Jeff Jensen
Jeff est ingénieur principal en support technique chez GoEngineer et utilise SOLIDWORKS depuis 2004. Il a obtenu un baccalauréat en technologie du génie de la conception à l'Université Weber State et a utilisé SOLIDWORKS pour la conception et le dessin dans les industries de l'aérospatiale, de l'architecture et de la conception de machines.
