Explication des tableaux de styles d'impression DraftSight : nominatives ou couleur-dépendantes
Article de Randle Wood sur nov. 21, 2023
Les tableaux PrintStyle sont un outil puissant dansDraftSight qui permet aux utilisateurs de définir à quoi ressemblera un dessin une fois imprimé. Le concept de PrintStyles est basé sur l'utilisation de la couleur d'une entité pour déterminer comment elle doit être imprimée, soit comme un style d'impression dépendant de la couleur, soit comme un style d'impression nommé basé sur des calques ou des entités spécifiques.
Lors de l'utilisation d'undépendant de la couleurstyle d'impression, on peut créer une table PrintStyle qui attribue des propriétés d'entité en fonction de la couleur de ligne attribuée dans le format de fichier .CTB.
Alternativement, lorsque vous utilisez unnomméStyle d'impression : il est possible de définir un ensemble de propriétés pour un style d'impression spécifique, qui ignore les paramètres de couleur et s'applique à toutes les entités qui lui sont attribuées dans le format de fichier .STB. Il est important de noter qu'un seul type de table PrintStyle peut être utilisé à la fois. Par exemple, vous pouvez utiliser un style d'impression basé sur la couleur pour définir la largeur de ligne imprimée par le traceur.
Quelle table PrintStyle j'utilise présentement ?
Le style d'impression que DraftSight utilise prêt à l'emploi (illustré ci-dessous) se trouve sous Outils > Options> Options du système> Impression> Paramètres par défaut> Type par défaut.
DraftSight PrintStyle Tables
Il existe une variable système en lecture seule, ENBLSTBS, utilisée sur la ligne de commande qui retourne une valeur de « 0 » si des tables PrintStyle nommées sont utilisées ou « 1 » si un PrintStyle dépendant de la couleur est utilisé.
DraftSight Read Only System
En option, il y a une section PrintStyle dans le panneau latéral Propriétés qui indique soit la couleur dépendante, soit le nom (indiqué par ce qui se trouve dans la troisième ligne vers le bas).
  • UN grisé ByColorindique une couleur dépendante.
  • Aucun donne accès à la liste déroulante pour sélectionner un fichier .STB nommé.
Named vs Color-Dependent PrintStyles in DraftSight
De plus, la boîte de dialogue d'impression contient une liste déroulante « Style d'impression ». Selon les paramètres du style d'impression du dessin, cette liste déroulante propose des fichiers .CTB ou STB parmi lesquels choisir pour cette impression.
PrintyStyle Table Dropdown Options in DraftSight
Remarque:Il n'existe aucun moyen de convertir facilement un dessin d'un style d'impression à un autre, qu'il soit basé sur la couleur ou nommé. Une solution consiste à créer un dessin nouveau ou vide avec le style d'impression désiré et à copier les données d'un dessin à l'autre par copier-coller.
Styles d'impression nommés
Les styles d'impression nommés offrent une grande flexibilité. Les utilisateurs préfèrent généralement une impression semblable à celle à l'écran ou monochrome. Une table de styles d'impression a toujours un style « Normal », qui imprime les entités avec les paramètres par défaut. Elle peut également offrir d'autres styles d'impression, offrant ainsi un large éventail d'options d'impression.
Le tableau Color.STB PrintStyle ci-dessous présente les différents styles qui peuvent être définis comme styles par défaut pour le dessin. Il est également possible d'attribuer un style d'impression individuel à chaque calque ou entité.
Named Print Styles in DraftSight Explained
Styles d'impression dépendants de la couleur
La table PrintStyle dépendante de la couleur utilise n'importe quelle couleur standard ou utilise des « couleurs personnalisées* » pour déterminer comment imprimer les entités auxquelles cette couleur est attribuée.
Color-Dependent PrintStyles in DraftSight Explained
L'éditeur de style d'impression (illustré ci-dessous) permet aux utilisateurs de créer des styles d'impression personnalisés en fonction de leurs besoins. Pour ouvrir cet éditeur, allez à laligne de commande, alors Styles d'impression, et Corriger.
DraftSight Print Style Table Editor
Dans cet exemple, Style1 est tout simplement noir pour chaque entité sur une feuille blanche.
*Une limitation a été signalée pour les tables PrintStyle dépendantes des couleurs. Certains dessins utilisant la table monochrome .CTB continuent de s'imprimer en couleur. Le problème est que les entités ou calques utilisant une valeur RVB personnalisée continuent de s'imprimer en couleur. La solution est de les remplacer par des couleurs standard.
Conclusion
La meilleure façon de faire est de privilégier la simplicité. La plupart des utilisateurs utilisent les tables PrintStyle par défaut installées. Dans certains cas, un contrôle plus précis est nécessaire, et DraftSight le permet.
J'espère que cet article vous a aidé à comprendre les tables des styles d'impression de DraftSight. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous aussi !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresDraftSightutilisateurs.
Vous voulez améliorer vos compétences DraftSight ? Inscrivez-vous au programme officielCours de formation DraftSight EssentialsCe cours enseigne aux concepteurs comment créer des coordonnées, des dessins et modifier des entités, des propriétés et des calques. Des cours en ligne et en personne sont disponibles.
Plus de tutoriels DraftSight
Utilisation de l'outil de division
Gestes de souris DraftSight
Utilisation du traceur d'images
Options d'exportation de DraftSight
Personnaliser les raccourcis clavier de DraftSight
VOIR TOUS LES TUTORIELS DRAFTSIGHT
À propos de Randle Wood
Voir tous les messages de Randle Wood
