Semblable SOLIDWORKSDraftSight peut être facilement personnalisé selon vos besoins. Dans cet article, nous allons vous présenter quelques modifications pour améliorer votre productivité grâce aux raccourcis clavier.
Vous connaissez probablement déjà de nombreux raccourcis clavier intégrés tels que Couper, Copier/Coller, Annuler, Enregistrer, etc., mais les outils de personnalisation deDraftSightvous permet de cartographier vos outils de dessin les plus utilisés pour rester productif.
Il existe plusieurs façons d'accéder à la personnalisation du clavier DraftSight. (Figures 1 et 2)
Cliquez Gérer dans la barre d'outils et accédez àPersonnalisation et interface dans le ruban de commandes. (Figure 1) Sinon, cliquez avec le bouton droit dans l'espace vide de la barre d'outils et sélectionnez Personnaliser l'interface.
Figure 1 : Accès à l'interface à partir de la barre d'outils du ruban
Vous pouvez facilement trouver l'interface de personnalisation en tapant personnaliser sans déplacer votre souris. (Figure 2a) La commande apparaîtra à votre curseur sur l'écran. Appuyez sur ENTRER pour exécuter la commande. Si vous n'êtes pas familier avec la fenêtre de commande (Figure 2b), faites un clic gauche dans la fenêtre de commande au bas de votre écran et tapez personnaliser et appuyez sur ENTRER pour lancer la commande.
Figure 2a : Saisie de « personnaliser » dans la fenêtre graphique
Figure 2b : Tapez « personnaliser » dans la fenêtre de commande
Après avoir lancé l'utilitaire Personnaliser l'interface, cinq (5) options seront disponibles à gauche de l'outil. (Figure 3)
Figure 3 : Personnaliser – Clavier
Cliquez Clavier à gauche et développez leRaccourcis clavierCliquez sur l'option au centre de la fenêtre pour afficher la liste des raccourcis clavier par défaut. Vous pouvez les trier en cliquant sur les en-têtes en haut de la liste (touche ou nom de commande) pour avoir une meilleure idée des touches déjà utilisées.
Pour modifier un raccourci clavier existant, cliquez sur la commande souhaitée et faites défiler jusqu'à la commande souhaitée. Dans la figure 3, on modifie le raccourci clavier Ctrl+1 de « Propriétés » par « Ligne infinie », qui permet de dessiner une géométrie de construction dans un dessin.
DraftSight inclut une fonction de recherche appelée Explorateur de commandes.(Figure 4) Cliquez sur leAfficher l'explorateur de commandesbouton à droite.
Figure 4 : Cliquez sur Afficher l'Explorateur de commandes
Dans l'Explorateur de commandes, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans leTrouver(Figure 5) et commencez à saisir la commande que vous voulez ajouter à votre raccourci clavier. Dans cet exemple, on ajoute un outil d'annotation MultiLeader à notre raccourci clavier. Une fois que vous avez trouvé l'outil que vous recherchez, faites un clic gauche (maintenez) et faites glisser l'outil de l'Explorateur de commandes vers le raccourci clavier, comme indiqué.
Figure 5 : Faites glisser/déposez la commande sélectionnée dans votre raccourci clavier
Avec les personnalisations disponibles dansDraftSight, les utilisateurs peuvent adapter l'outil à leurs besoins. En mappant vos commandes les plus fréquemment utilisées à des raccourcis clavier, vous pouvez gagner du temps et augmenter votre productivité.
Outils de dimensionnement DraftSight : dimensionnement automatique et dimensionnement intelligent
Explication de l'outil de comparaison de tirages DraftSight
Tutoriel de personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide de DraftSight
Comment transférer les paramètres DraftSight
