Figure 1 – Boîte de dialogue Administrateur DriveWorks Professional
Documents – Fichiers :
Cette section vous permet d'ajouter ou de créer des fichiers comme Microsoft Word ou Excel, ou même des fichiers XML à votre projet (voir la figure n° 2).
Dans ce blogue de notre série sur les étapes de laDriveWorksInterface d'administrateur professionnelle, nous passerons en revue les quatre domaines, Documents – Fichiers, Documents – Données, Règles de modèle et Tâches de génération.
Figure 2 – Étape 4 : Règles de sortie – Documents – Fichiers
Dans cette tâche, vous pouvez ajouter, modifier, renommer, supprimer ou prévisualiser l'un des documents ou modèles suivants.
| Type | Description |
| Fichier copié | Un fichier copié permet de copier un fichier existant tel quel dans le même dossier que la spécification. Ce type de document n'est assujetti à aucune règle. |
| Fichier DriveWorks 3D | Un fichier DriveWorks 3D (*.drive3d) peut être géré comme un document. |
| Courriel | DriveWorks Autopilot peut envoyer des courriels et éventuellement inclure des pièces jointes. Les règles relatives aux paramètres de courriel sont appliquées dans DriveWorks Administrator. |
| classeur Excel | Ce type de document est utilisé pour exporter des données directement dans une feuille d'un classeur Microsoft Excel à partir du projet DriveWorks. |
| Formulaire d'exportation | Une image instantanée d'un formulaire utilisateur unique, ainsi que les données saisies, peuvent être prises (format *.png) à l'aide du document d'exportation de formulaire. |
| Fichier référencé | Un fichier référencé est utilisé pour référencer n'importe quel fichier dont vous connaissez l'emplacement et le nom. |
| Document texte | Ce type de document crée un fichier texte. |
| Document Word | Ce type de document est utilisé pour exporter des données directement dans un document Microsoft Word à partir du projet DriveWorks. |
| Document XML (avancé) | Ce type de document est utilisé pour exporter des données directement dans tous les nœuds d'un document XML à partir du projet DriveWorks. |
| Document XML (simple) | Ce type de document est utilisé pour exporter des données directement dans un document XML à partir du projet DriveWorks. |
| Modèle | Description |
| Document de nomenclature | DriveWorks propose un modèle de nomenclature au format XML. Il permet de configurer rapidement une nomenclature personnalisable. |
| Lettre de motivation | DriveWorks offre un modèle de lettre de présentation en format XML. Il permet de créer rapidement une lettre de présentation personnalisable. |
| Document de courriel HTML | Crée un document électronique à partir d'un modèle. |
| Lettre de soumission HTML | Crée une lettre et une citation personnalisables. |
| Document de proposition | Crée un document de proposition à partir d'un modèle. |
| Document de soumission | DriveWorks offre un modèle de devis au format XML. Il permet à l'utilisateur de créer rapidement un devis personnalisable. |
| Document de soumission (Français) | Ce type de document crée un fichier texte. |
| Document Word | Crée un document de soumission personnalisable en français. |
Cette section vous permet d'ajouter ou de créer des documents de données pour votre projet (voir la figure n° 3). Ces derniers permettent des connexions à des sources de données internes et externes telles que des tables de calcul, ODBC et SQL Server.
Figure 3 – Étape 4 : Règles de sortie – Documents – Données
Dans cette tâche, vous pouvez ajouter, modifier, renommer, supprimer ou prévisualiser l'un des documents suivants.
| Exporter vers une table de calcul | Exporte des lignes vers une table de calcul existante dans le projet. |
| Exporter vers une table de groupe | Exporte les données vers une table de groupe. |
| Exporter vers un tableau simple | Exporte les données vers une table simple qui sera disponible uniquement pour la spécification existante. |
| Exportation de données ODBC | DriveWorks peut exporter des données vers une base de données externe (à l'aide d'une connexion ODBC Microsoft Windows) dans le cadre de l'exécution d'un projet DriveWorks. |
| Exportation de données SQL Server | DriveWorks peut exporter des données directement vers une base de données SQL Server dans le cadre de l'exécution d'un projet DriveWorks. |
| Action déclenchée | Une action déclenchée permet à une spécification de passer à un état une fois qu'un fichier spécifié a été créé. |
La tâche des règles du modèle est utilisée pour ajouter une ou plusieurs instances d'un modèle capturé à votre projet, puis définir des règles pour chacune d'elles (voir la figure n° 4).
Figure 4 – Étape 4 : Règles de sortie – Règles du modèle
Dans cette tâche, vous ajoutez les modèles qui ont été capturés à partir duSOLIDWORKSinterface. Une fois les modèles ajoutés, vous pouvez ensuite créer des règles pour plusieurs aspects de chaque modèle, comme le nom du fichier, le chemin relatif, la configuration et les dimensions.
Les règles et le générateur de règles seront abordés plus en détail dans un autre document de notre base de connaissances.
Les tâches de génération permettent d'exécuter des tâches d'automatisation supplémentaires sur les pièces, les assemblages et les dessins (voir la figure n° 5).
Figure 5 – Étape 4 : Règles de sortie – Tâches de génération
Cette tâche vous permet d'utiliser des fonctionnalités telles que la boucle pour parcourir une tâche plusieurs fois et provoquer à chaque fois la production d'un résultat différent appelé modélisation générative.
De plus, les tâches de génération s'exécutent avant (pré-entraînement) ou après (après l'entraînement) la séquence de génération standard.
DriveWorks est livré avec une bonne collection d'outils à utiliser dans les tâches de génération, mais vous pouvez l'étendre en téléchargeant les PowerPacks à partir dupage des laboratoires.
Veuillez consulter les liens suivants pour plus d’informations sur cette étape et les tâches qu’elle comporte.
http://docs.driveworkspro.com/Topic/ProjectEditorDocuments
http://docs.driveworkspro.com/Topic/ProjectEditorModelRules
http://docs.driveworkspro.com/Topic/ProjectEditorGenerationTasks
